Настроена ASR1002-X в качестве NAS PPPoE
PPPoE подключается работает, Radius атребуты скорости передаем с биллинга,
проблема заключается в частом пропадании пингов в интернет через PPPoE и не правильной нарезки скорости,
перепробывали куча вариантов, у кого такая железка используется под PPPoE,
стоит такой IOS asr1002x-universalk9.03.14.00.S.155-1.S-std.SPA.bin
и в чём разница между std.SPA.bin и ext.SPA.bin
До шлюза есть потери?
Пробовали без ограничения скорости?
С самого роутера до инета есть потери?
Где конфиг, Карл?
Для информации:
asr1002x-universalk9.03.13.02.S.154-3.S2-ext.SPA.bin
800 абонентов PPPoE с CGNAT, полет нормальный.
Проверили ошибки на портах, заменили SFP, пачкорды
сменили ios на asr1002x-universalk9.03.13.02.S.154-3.S2-ext.SPA.bin
проблема пропадания пингов через pppoe осталась
показания с ASR
ASR-BRS-01#sh interface TenGigabitEthernet0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is a46c.2aa5.d810 (bia a46c.2aa5.d810)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR
output flow-control is on, input flow-control is on
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
30 second input rate 405000 bits/sec, 253 packets/sec
30 second output rate 5000 bits/sec, 6 packets/sec
3750074 packets input, 2453174445 bytes, 0 no buffer
Received 467530 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
2 input errors, 0 CRC, 2 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 529405 multicast, 0 pause input
729768 packets output, 659445972 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
442 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
ASR-BRS-01#sh hw-module subslot 0/1 transceiver 0 status
The Transceiver in slot 0 subslot 1 port 0 is enabled.
Module temperature = 32.796 C
Transceiver Tx bias current = 26396 uAmps
Transceiver Tx power = -1.8 dBm
Transceiver Rx optical power = -3.1 dBm
interface TenGigabitEthernet0/1/0.3322
encapsulation dot1Q 3322
pppoe enable group global
interface TenGigabitEthernet0/1/0.4220
encapsulation dot1Q 4220
ip address x.x.x.x 255.255.255.192
Показания с коммутатора
QSW-8300-52F#sh interface ethernet1/0/52
Interface brief:
Ethernet1/0/52 is up, line protocol is up
Ethernet1/0/52 is layer 2 port, alias name is (null), index is 52
Hardware is SFP+, address is 00-1f-ce-5e-ed-3b
PVID is 1
Time since last status change:0w-0d-1h-31m-13s (5473 seconds)
Encapsulation ARPA, Loopback not set
Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 10G bits
FlowControl is off, MDI type is auto
Transceiver info:
SFP+ found in this port, manufactured by OEM, on May 29 2014.
Type is 10GBASE-LR. Serial number is SE5T630125.
Link length is 10000 m for Single Mode Fiber.
Nominal bit rate is 10300 Mb/s.
Laser wavelength is 1310 nm.
Statistics:
5 minute input rate 7965 bits/sec, 7 packets/sec
5 minute output rate 481084 bits/sec, 265 packets/sec
The last 5 second input rate 37022 bits/sec, 20 packets/sec
The last 5 second output rate 489912 bits/sec, 257 packets/sec
Input packets statistics:
14784567 input packets, 13778800248 bytes, 0 no buffer
14744061 unicast packets, 3409 multicast packets, 10 broadcast packets
0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
0 abort, 0 length error, 37087 pause frame
Output packets statistics:
19455005 output packets, 17106790949 bytes, 0 underruns
17898952 unicast packets, 820834 multicast packets, 735219 broadcast packets
0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
QSW-8300-52F#sh transceive interface ethernet1/0/52
Interface Temp(--) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBM) TX Power(dBM)
1/0/52 40 3.16 36.21 -1.50 -1.01
Interface Ethernet1/0/52
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 3322;4220
Edited by alexaaa
У кого реализована работа ASR + UTM5
как реализовать шейпинг скорости тарифов через radius
без использования правил policy-map
Неправильно режеться скорость
Атрибуты с radius передаём QU;1024000;512000;D;1024000;512000
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
platform hardware throughput level 36000000
hostname ASR-BRS-01
boot-start-marker
boot system flash bootflash:asr1002x-universalk9.03.13.02.S.154-3.S2-ext.SPA.bin
boot-end-marker
vrf definition Mgmt-intf
address-family ipv4
exit-address-family
address-family ipv6
exit-address-family
aaa new-model
aaa group server radius ISG-PPPoE
server name UTM
ip radius source-interface GigabitEthernet0
aaa group server radius ACC-PPPoE
server name UTM
aaa group server radius ISG-PROFILES
server name UTM
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authentication ppp PPPoE group ISG-PPPoE
aaa authorization exec default local
aaa authorization network PPPoE group ISG-PPPoE
aaa authorization subscriber-service default group ISG-PROFILES
aaa authorization subscriber-service PPPoE group ISG-PROFILES
aaa accounting update periodic 1800
aaa accounting network PPPoE start-stop group ACC-PPPoE
aaa server radius dynamic-author
client 192.168.1.4
server-key 7 121A0C041104020539
auth-type all
ignore session-key
ignore server-key
aaa session-id common
aaa policy interface-config allow-subinterface
ppp packet throttle 30 1 10
clock timezone YEKT 5 0
no ip domain lookup
ip name-server my.ru
ip name-server 77.88.8.8
subscriber templating
multilink bundle-name authenticated
license udi pid ASR1002-X sn JAE191405WR
license boot level advipservices
spanning-tree extend system-id
username root privilege 15 secret 5 $1$ewBn$NKRLNs
redundancy
mode none
ip telnet source-interface GigabitEthernet0
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip ssh time-out 60
ip ssh source-interface GigabitEthernet0
ip ssh rsa keypair-name ASR-BRS-01.my.ru
ip ssh version 2
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 10000
ac name ASR-BRS-01
sessions per-mac limit 2
sessions auto cleanup
interface Loopback100
ip address 172.30.0.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/3
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/4
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/5
no ip address
negotiation auto
no ip address
load-interval 30
interface TenGigabitEthernet0/1/0.3350
encapsulation dot1Q 3350
ip address 195.xx.xx.x 255.255.255.192
vrf forwarding Mgmt-intf
ip address 192.168.1.103 255.255.255.0
negotiation auto
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered Loopback100
ip tcp adjust-mss 1452
no peer default ip address
ppp authentication chap PPPoE
ppp authorization PPPoE
ppp accounting PPPoE
ppp ipcp dns 77.88.8.8
router ospf 65000
router-id 195.xx.xx.x
redistribute connected subnets
redistribute static subnets
passive-interface default
no passive-interface TenGigabitEthernet0/1/0.4220
network 195.xx.xx.x 0.0.0.63 area 0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.xx.xx.x
ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
ip access-list standard MGMT
permit 192.168.0.0 0.0.255.255
permit 172.0.0.0 0.15.255.255
permit 10.0.0.0 0.255.255.255
permit 195.0.0.0 0.0.3.255
ip access-list extended one
permit ip any any
snmp-server community public RO MGMT
snmp ifmib ifindex persist
radius-server attribute 44 include-in-access-req all
no radius-server attribute 77 include-in-acct-req
no radius-server attribute 77 include-in-access-req
radius-server attribute 6 on-for-login-auth
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-accounting-req
radius-server attribute 55 include-in-acct-req
radius-server attribute 55 access-request include
radius-server attribute 30 original-called-number
radius-server attribute nas-port format d
radius-server attribute 61 extended
radius-server attribute 31 mac format ietf
radius-server attribute 31 send nas-port-detail mac-only
radius-server attribute 31 remote-id
radius-server attribute nas-port-id include circuit-id plus remote-id plus vendor-class-id
radius-server vsa send cisco-nas-port
radius server UTM
address ipv4 192.168.1.4 auth-port 1812 acct-port 1813
key 7 05080F1C224340080A
control-plane
line con 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class MGMT in vrf-also
exec-timeout 60 0
logging synchronous
transport input ssh
line vty 5 15
transport input none
ntp server 31.28.161.68
end
Без шейпинга есть проблема или нет?
Передавайте просто: QU;1024000;D;1024000
Edited by ShyLion
как сбросить (убить) сессию pppoe в консоле?
asr-1002x-621#clear subscriber session ?
 all         All the Subscriber service sessions
 identifier  Specify the identifier to match against
 uid         Based on Unique ID
 username    Based on username
