День добрый
Есть кто подскажет, как сделать конфигурацию дайлплана для E1 gw для подключения PBX. Конфигурация, по возможности, должна бы быть предельно простой: все, что идет с E1 заслать в SIP на определенный IP, все, что пришло по SIP-у, направить в E1.
Если более детально, то со станции могут поступать звонки
11.
1...T
[2-9]......
5.......
00.T
Все, что не 00. надо достроить до 372\0, для тех, что 00, надо 00 отрезать и послать по адресу a.b.c.d в SIPe.
Далее, с IP поступают звонки с номерами в формате е.164, надо исправить номера в 7мизначный 6...... и отправить в e1.?
Я что не пытаюсь нарисовать, у меня получается какая-то ерунда. Звонки, которые приходят со стороны IP можно маркировать каким-нибудь префиксом, я сделал 14# (что бы не делать списка номеров станции, т.к. там не серия), но не срабатывает то входящий, то исходящие dial-peers.
voice translation-rule 1
rule 1 /^[2-9]......$/ /372\0/ type any international
rule 2 /^5.......$/ /372\0/ type any international
rule 3 /^1..*/ /372\0/ type any international
rule 4 /^00\(...*\)/ /\1/ type any international
voice translation-rule 2
voice translation-rule 3
rule 1 /^372\(......$\)/ /\1/ type any national
voice translation-rule 4
rule 1 /^[2-9]......$/ /\0/ type any national
rule 2 /^5......$/ /\0/ type any national
rule 3 /^1..$/ /\0/ type any national
rule 4 /^1...$/ /\0/ type any national
rule 5 /^1....$/ /\0/ type any national
rule 6 /^1.....$/ /\0/ type any national
rule 7 /372\([2-9]......$\)/ /\1/ type any national
rule 8 /372\(5.......$\)/ /\1/ type any national
rule 9 /^372\(1..\)/ /\1/ type any national
rule 10 /[1-9]...../ /00\0/ type any unknown
voice translation-rule 5
rule 1 /^14#372\([2-9]......$\)/ /\1/ type any national
voice translation-profile dialed2e164
translate calling 2
translate called 1
voice translation-profile incoming2national
translate calling 4
voice translation-profile strip14#prefix
translate called 5
dial-peer voice 200 pots
description from E1 national
translation-profile incoming dialed2e164
incoming called-number [2-4,6-9]......
direct-inward-dial
dial-peer voice 1000 voip
description direct IPC numbers
destination-pattern 37269797[0-1].
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target ipv4:a.b.c.d
dtmf-relay rtp-nte h245-alphanumeric
fax protocol t38 ls-redundancy 2 hs-redundancy 2 fallback none
no vad
dial-peer voice 100 voip
description incoming
translation-profile incoming incoming2national
incoming called-number 14#3726......
voice-class codec 1
fax protocol t38 ls-redundancy 2 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw
no vad
dial-peer voice 4100 pots
translation-profile outgoing strip14#prefix
huntstop
destination-pattern 14#3726......
port 0/0:15
forward-digits all
geor.gy, посмотрите для примера "CUCM <-> 2911 <-> pstn" как выглядит рабочий конфиг ("голосовая" его часть):
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
voice class sip-profiles 10
request INVITE sip-header Location add "Location: YAR,076"
voice translation-rule 201
rule 10 /^\(......\)$/ /984852\1/
rule 20 /^\(..........\)$/ /98\1/
rule 30 /^\(...........*\)$/ /9810\1/
voice translation-rule 202
rule 10 /^\(555555\)$/ /A984852\1/
rule 20 /^\(666666\)$/ /A984852\1/
rule 30 /^\(777777\)$/ /A984852\1/
voice translation-rule 203
rule 70 /^\(.*\)$/ /555555/ type any unknown
voice translation-rule 204
rule 10 /^9\(......\)$/ /\1/ type any unknown
rule 20 /^98\(.*\)$/ /8\1/ type any unknown
rule 70 /^9\(.*\)$/ /\1/ type any unknown
voice translation-rule 301
rule 10 /^A\(.*\)/ /\1/
voice translation-profile cucm-outgoing
translate called 301
voice translation-profile pstn-incoming
translate calling 201
translate called 202
voice translation-profile pstn-outgoing
translate calling 203
translate called 204
dial-peer voice 10 pots
description PSTN
translation-profile incoming pstn-incoming
translation-profile outgoing pstn-outgoing
destination-pattern 9.T
no digit-strip
port 0/0/0:15
dial-peer voice 15 voip
session transport udp
incoming called-number .T
voice-class codec 1
voice-class sip profiles 10
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 20 voip
translation-profile outgoing cucm-outgoing
destination-pattern A.
session target ipv4:10.111.111.101
voice-class codec 1
voice-class sip options-keepalive
dtmf-relay rtp-nte
no vad
здесь в потоке приходит три номера: 555555,666666,777777 в шестизначном формате, мы добавляем к ним префикс A984852 и отправляем в сторону CUCM на адрес 10.111.111.101 (без буквы А, конечно же); с исходящими вроде и так все ясно.
description PSTN
no digit-strip
port 0/0/0:15
Подскажите, а почему у вас pots диалпир только один, "destination-pattern 9.T", т.е., исходящий? А звонки со стороны Е1 каким обрадом обрабатываются? Простите за глупые вопросы, я, мягко говоря, плаваю в этих понятиях...
Я за основу себе брал эту статью http://subnets.ru/blog/?p=1299
В принципе могу со своей 2801 достать (тупо конвертер E1<>SIP), но я не назначал типы номеров, т.к. этим у меня занимается вышестоящая станция.
ShumBor, спасибо за ссылку. Мне как раз тоже нужен тупо E1<->SIP для переключения PBX Ericsson c дорогого Е1 на SIP.
ShumBor, а можно действительно Вашу конфигурацию посмотреть, можно в приватном сообщении? Того, кто придумывал логику этих dial-peers в Cisco хорошо бы сварить в смоле...
geor.gy
dial-peer voice 1 voip
description TO *
huntstop
destination-pattern 123456[12]...
voice-class codec 1
session target ipv4:192.168.253.240
dtmf-relay rtp-nte
playout-delay maximum 200
playout-delay minimum low
fax rate 9600
no vad
dial-peer voice 2 pots
trunkgroup E1_OUT
description TO UNITEL
destination-pattern .T
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
direct-inward-dial
forward-digits all
dial-peer voice 3 pots
description FROM UNITEL
huntstop
incoming called-number 123456[12]...
direct-inward-dial
При входящих с Е1 задействуется 1 и 3 пиры, при исходящих 1 и 2.
На вход идет 10 знак, первые 6 заданы жестко, 7 вариант из 2 значений, 8-10 любое значение от 0 до 9, матчится по destination номеру в 1 и 3 диалпирах
На выход идет без ограничений по знакам, матчится по destination номеру в 2.
Всяких преобразований АОНа и типа номера не делается, все идет на вышестоящей станции.
Спасибо за советы, что то у меня заработало. Однако, есть напасть... timeouts interdigit 4 не работает и рутер ждет все равно секунд 10, прежде чем понять, что номер набирать закончили. Что с этим можно сделать?
isdn overlap-receiving
Спасибо. Установил no isdn overlap-receiving, стал работать timeouts interdigit. А что означает, что это за параметр, я не понял из руководства, чем он отличается от timeouts interdigit для voiceport ?
при overlap ни ожидает набора а передаёт цифры сразу вышестоящему друг за дружкой, и таймер не имеет смысла тогда.
ни все вышестоящие такой способ переваривают они любят передачу блоком.
так а вышестоящий, т.е. следующий - это voip
в общем, пришлось вернуть isdn overlap-receiving, только с ключем isdn overlap-receiving T302 4000, потому как иначе PBX Ericsson отказывался в каких-то случаях набирать номер в этот канал.
у меня опять в голове не получается никак логика этих дайлпиров с трансляцией. может, ли кто-нибудь, кто хорошо представляет, как это работает, набросать мне такой вот сценарий:
1. исходящий (для PBX) трафик (E1 - SIP)
11[1-2]
[2-4,6-9]......
5[0-2].....
5.......
00T
звонки по этим номерам могут появиться со стороны Е1, для них надо добавить 372 для А номера, добавить 372 или отрезать 00 для Б номера и отправить в SIP
2. Входящий трафик
Со стороны VoIP приходят звонки на номера 372699018., номер звонящего тоже в E.164. Для этих звонков надо отрезать 372 для Б номера и отрезать 372 или добавить 00 (если не 372 номер) для А номера и отправить это все в E1.
Я вроде бы настроил и, даже вроде все работало у меня (хотя может это я уже и во сне проверял), сейчас не работает входящий звонок. debug dialpeer показывает, что срабатывает сразу несколько dial-peers и звонок в E1 не направляется.
