Восстановление и прошивка RB951Ui-2HnD
Добрый вечер.
Новый Mikrotik отказался работать, после прошивки с помощью Winbox - не загружается. Загрузка происходит только при нажатом RES. При загрузке по умолчанию индикатор ACT моргает периодично и ничего не происходит. Я так понимаю что не может найти boot-файл или я ошибаюсь? Подскажите, может быть уже сталкивался кто с таким траблом...
Если Netinstall не поможет - обратитесь к продавцу
Вот интересно конечно - умничают все, а прочитать внимательно и помочь наверно не получается.Это по поводу "аспиранта"... DRiVen.
Прошит уже по той же методике (пример выше), как и советует производитель, вот только он не грузится - индикатор ACT постоянно моргает и не гаснет. Загрузка на залитое ПО происходит только при кратковременном нажатом RES. Это означает что при подаче питания он не загружается и работает, а находится в непонятном ожидании....
Кстати перепрошивали более 4 раз - результат тот же...
DRiVen всегда так отвечает. Понимаете, здесь вам никто ничего не должен. Если вы такой обидчивый, идите и сами решайте свою задачу.
По теме. При зажатой кнопке Reset как реагирует порт Ethernet? Подключается ли и с какой скоростью?
Я не обидчивый совершенно! Я не считаю что бы кинулись все и помогли... Но внимательно читать что пишут и что объясняют для специалиста или инженера я думаю это нормально. Если отвечать не по существу - так лучше вообще ничего не писать.
Подключается без проблем после того как загрузится роутер на 100 Mb.
Железо исправно. Попробуйте здесь поискать ответ.
Ekok, вместо трибунных речей, инженер-специалист, вам прежде всего нужно научиться читать свои же посты и писать их внимательно.
отказался работать после прошивки с помощью Winbox
и восстановление с помощью Netinstall не имеют ничего общего.
P.S>Если перепрощивка через Netinstall не помогает - попробуйте с его же помощью откатиться на исходное ПО, сбросить конфигурацию и обновиться по новой (с учётом вашей внимательности желательно не перепутать архитектуру и скачать нужный .npk). И не забудьте после удачного апгрейда обновить еще и firmware (System->Routerboard->Upgrade).
DRiVen Вы правы ошибка в моем сообщении вместо Netinstall написал программу для подключения Winbox, хотя можно и в ней конфить и обновлять ПО с помощью переноса файлов нужного .npk или в System > Auto Upgrade.
Спасибо большое всем! Причину нашел:
Почему то после обновления прошивки в настройках по умолчанию стал не правильный путь загрузки:
System > Routeboard > Settings > Boot Device > поменял на Flash и все стало на свои места.
This topic is now closed to further replies.
