Сколько пережует абонентов CCR1016-12G
9-12 ядер
помойму за свои деньги не плохой показатель. нет?
глюкавости ospf
можно примеры? я пока видел только один раз что при смене адреса на интерфейсе он не анонсился почему-то, пока не пересоздали интерфейс. Но в сети с микротами у меня до смешного мало префиксов, порядка 700.
лопатках при синфлуде
тазолинуксы и софтовые бренды не валятся при этом?
зы. не тролю, ничего не доказываю, просто интересуюсь, поскольку еще молодой и не так много видел в реале.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По оспф - около 2000префиксов, в логе периодически приходили о том что прилетел непонятный фрейм и партерству кирдык.
Я ничего плохого не говорю, про место pppoe агрегации, но в ядре ему делать нефиг.
Ссылка на сообщение
Нужно знать следующие вещи:
1. На самом центральном микротике нужно поставить Router ID = 0.0.0.1
2. Если есть еще центральные микротики, то там Router ID = 0.0.0.2 и т.д.
3. На всех других микротиках Router ID поставить IP адрес, по которому он управляется, либо тупиковый IP на этом роутере.
4. Area должна быть везде одна и та же.
5. Если нужно изменить любой IP адрес, анонсируемый через OSPF, нужно поменять его, потом выключить и включить. Это является именно той проблемой, что вы описали, т.к. при смене адреса информация о нем не уходит в сеть.
6. На всех роутерах должен быть настроен вачдог, что бы в случае проблем с получением маршрутов, он перезагружался.
7. На магистральных интерфейсах, по которым соединяется OSPF, не должно быть много устройств и не должен попадать никакой другой трафик. То есть связь между двумя роутерами по маске /30, связь через радиоканалы по маске /29 - /28 не более. Не должно быть сегментов, где много маков и там же несколько устройств соединяются по OSPF.
8. Если соединение роутеров по ethernet, должен без проблем проходить мультикаст, либо нужно менять тип связи на ptmp.
Ссылка на сообщение
нет.
зачем? почему дефолтный ид (= одному из ип) не устраивает? или эопорукие разрабы что-то страшное наговнокодили?
т.е. разрабы не осилили запилить основную фичу OSPF, кушайте жалкое подобие RIP...
и так во всем... не, не спорю, для сохо - вполне нормально мыльницу перегружать по каждому чиху, но рекомендовать ставить сохо в ответственные места...
костыль из говна и веток, чтобы эта поделка хоть как-то работала.
идиотизм же, не? осьминоги-разрабы не хотят пофиксить свои баги? или за фиксы им денег не платят?
Ссылка на сообщение
Простите, а вы документацию по OSPF вообще читали? На каком основании выбирается главный роутер и т.п.? Может проблемы с OSPF идут от того, что Router ID устанавливают равным IP адресу, и главным роутер становится какой-нито RB750 на самом дальнем участке сети?
Ну да, опять документацию по OSPF по поводу перевода интерфейсов OSPF в различные состояния не читали, а уже приравнивать микротик к мыльнице начали. Хотите сказать циска при смене адреса на интерфейсе его не анонсирует, или внутри себя не проделывает те операции, что я написал?
Опять документацию по OSPF не читали, зато отметились в теме - бывает, по каким-то причинам, загружаются не все маршруты, например были проблемы со связью между какими-то роутерами, которые передавали маршруты конечному, и он получил не весь список. Сам он их запрашивать не будет, поэтому может потребоваться перезагрузка. Она и произойдет по вачдогу. Так же он помогает в случаях, когда нужно что-то глобальное перенастроить, например поменять настройки IP адресов, по которым осуществляется связь - можно просто поменять адрес и все, микротик сам перезагрузится и вступит в работу с новым адресом. Если вачдога нет, то после смены адреса потеряется доступ, и надо будет по мак телнет заходить и перезагружать.
Конечно, циску не скривит, если кроме двух роутеров в сегменте еще и абонентский трафик с нескольких районов города собрать.
Опять документацию по OSPF не читали, лишь бы что написать не в тему.
Ссылка на сообщение
А-нука-нука что такое главный роутер в ospf? И какую вы документацию читали - приводите текст и номер rfc
Ссылка на сообщение
Главный роутер это который всю базу держит.
Ссылка на сообщение
в отличие от вас - читал.
на основании приоритета. но никак не на основании ид. если приоритеты одинаковы - выбирается случайным образом. и да, в разных area у одного и того же роутера могут быть разные приоритеты.
может, проблемы с оспф идут от того, что рукожопы из микротика не читают RFC?
старый адрес - убирается, новый - появляется. что в циске, что в линуксе. и да, никто для этого роутеры не перегружает.
то вочдог с пингом на какой-то из адресов уж точно не поможет - ну разве что все 100500 адресов пинговать.
так что мимо.
конечно не скривит. более того - даже длинки с хуавеями работают прекрасно. о линукс тазиках молчу. даже если гигабитная петля образуется в управляющем влане - нигде ничего не вешается. в отличие от микротика, который падает в обморок от каждого пука...
Ссылка на сообщение
В OSPF каждый маршрутизатор держит всю базу (LSDB) в рамках одной Area. Нет никаких "главных роутеров".
Это не так. Если речь идет о выборе DB/BDR, случайным образом ничего не выбирается, даже если приоритеты одинаковые, берется наибольший Router ID. По крайней мере в Cisco.
Складывается ощущение, что путаете STP и OSPF. Или у вас на всю сеть одна L2-помойка?
Ссылка на сообщение
получаете стабильную и надежную работу
Ай не пизди. CCR на почти пустом конфиге с LACP подвисает.
Что простите? Повтори по слогам? А потом иди читать букварь по оспф. Не позорься.
Ссылка на сообщение
Блин, тут аж 2 раза перечитал, не поверил своим глазам.
А что такое самый главный ? А если я не могу выделить в сети самый самый, как тут быть ?
Честно никогда с микротом не сталкивался, но читая подобное становится страшно .
Ссылка на сообщение
В микротик поняли что OSPF это устаревшая технология (ну как и все остальное, что они не осилили), и сделали шаг в сторону SDN :-D
Ссылка на сообщение
это реальность. у некротика все сложно и всегда с костылями :)
Ссылка на сообщение
Да не сложно, главное понимать место микротика...
Многое из того что есть в микротике очень хотелось бы увидеть в циске. Прям очень. Ну и в джунипере например.
Ссылка на сообщение
Любопытства ради, чего такого есть в микротике и жизненно не хватает в C/J ?
Ну и место микротика уже давно обозначили - сре :)
Ссылка на сообщение
Да любого рода мониторинг, начиная от вменяемого tcpdump в 2 клика, заканчивая визуализацией всего. У микрота это на высочайшем уровне. Вот реально ахрененно реализовано.
Ссылка на сообщение
Ну скажем torch далеко не tcpdump
Ссылка на сообщение
у квагги вроде рандомно (во всяком случае я закономерности не заметил).
ну и радио вполне ничего. но да, за пределы сохо/радиомостов тыкать его - печально...
Ссылка на сообщение
конечно нет, но в циске и этого нету. и в джунипере нету.
и нормальной фильтрации по дебагу нету в циске.
Ссылка на сообщение
Це шо такое?
Ссылка на сообщение
Це шо такое?
Вот представьте сударь, у вас 1000 ipsec туннелей приземляется на циску, и один из них не поднимается, и надо это продебажить... пиздец, досвиданья. =)))
Ссылка на сообщение
Це шо такое?
И что в микроте есть для сего?
Ссылка на сообщение
Це шо такое?
В микроте для сего нет ничего в принципе, вот вам надо посмотреть трафик на GRE туннеле на циске... на конкретном например.
На циске есть уебищный top-talkers который включается через netflow... которое жрет память как не в себя.
Ссылка на сообщение
В junos есть монитор трафик ... А по сути это tcpdump :)
Или вам транзитный трафик тоже хочется видеть ?
Ссылка на сообщение
В циске debug ip packet с ацл. И netdr.
Опять же внятные логи по айписеку...
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
