Настройте правильно NIT и будет вам LCN
Не знаю что такое nit, но знаю lcn. Информации по этому ниту ноль
ПОсле настройки нит получите не только LCN, но и автоматический поиск каналов, без этого скорее всего будет находить только в ручном режиме
Заходите в Edit PSI/SI
Далее на NIT Actual и Add TS Information
Add Cable Descriptor
И вводите параметры на выход с вашего модулятора, не забывайте нажимать SAVE после каждой операции, а то придется повторять все снова
Далее выбираете ServiceListDescriptor
И по порядку вводите SIDы ваших каналов. Говорят что необходимо вводить с меньшего к большему. Но последнего изменения у нас пока проблем не заметил. Так жеж не забываем SAVE
Далее Add LCN
И так жеж вводите SID каналов и LCN который хотите чтобы ему соответствовал, значение Visible должно быть TRUE. SAVE->OK и Apply.
Главное не забывайте, что TS(Transport Stream) ID должны быть одинаковыми, то же правило и для ON ID.
Благодарю, все не забивал, как-то слишком нудно, добавил на первый модулятор параметры других, вроде работает, каналы находятся, у меня пока одна цель - чтобы при вводе одной частоты не нужно было вводить другие. Автопоиск пока не интересен, лишь единицы телевизоров не находят никаких цифровых каналов
Edited by abub
Ну смотрите. Просто не каждая бабушка сможет понять что куда ввести нужно, хотя и авто поиск каналов многих пугает.
странный подход к организации вещания ,
странное желание заставлять читать Ваш тв сигнал "между строк",
и еще больше странное отношение к своим абонентам
В смысле, что не нравится? Откуда мне знать почему в некоторых тв автопоиск не находит ничего, неизвестно что за алгоритмы производитель использовал для поиска каналов.
Бабушкам цифровые не настраиваем, много от них жалоб на повторяющиеся каналы, трудно обьяснить что это и зачем, почему при вводе цифры 1 не включается первый канал, а вылазит список похожих цифр и среди них надо быстро выбрать нужный канал, а удалить цифровые каналы можно только через сброс телевизора к заводским, да и опять же визуально не видно разницы между аналогом и цифрой...
Говоря простым и не затейливым , у Вас бардак с PSI/SI таблицах , и все что Вы описываете его последствия , приведите DVB вещание к стандарту .
Это первое.
Когда абонент нажимает пальчиком на пульте управления кнопку с символом "1" то его устройство выдает список СОВПАДАЮЩИХ сервисов на полученный запрос,
и абоненту предлагается либо ВЫБРАТЬ сервис , либо ДАТЬ более конкретное указание введя большее количество критериев поиска .
Это второе.
Разница между аналоговым и цифровым телевидением есть !
Что бы это отрицать надо вообще не знать базисные знания что же такое аналоговое вещание и цифровое .
Edited by sky star
Безусловно есть разница, я же не отрицаю, но с метра-двух нет никакой разницы, по 2 пункту все так, поэтому и выедают мозг, по первому пункту можно подробнее?
