Добрый день.
На днях вышел из строя ИБП на локальном узле. Вернее с ним случился непонятный глюк. Он ушел в тест батареи и не вернулся оттуда.
До этого также был случай - ИБП не включился после отключения питания на несколько часов.
В обоих случая пришлось ехать на узел и включать вручную.
В целом ИБП нас устраивают, нередко выручали от пропадания питания и ремонтов у электриков - но вот такие случаи напрягают.
У нас стоят Ippon Smartwinner c доп. блоками и картой управления. Все прекрасно мониторится тем же zabbix-ом и во многом нас устраивают.
Сейчас поставлена цель улучшения надежности электропитания на узлах.
На узлах стоят в основном D-link DGS3627G или их аналоги -3120,3427 и т.д.
Узел обычно представляет из себя либо 1 коммутатор(что реже),либо 2-4 таких коммутатора.
Ставить дополнительный УПС или менять существующий -в данной схеме я считаю нецелесообразным,времени работы от ИБП нам хватает, а вот надежности в схему это не прибавит.
Решил посмотреть в сторону разъемов RPS на коммутаторах и организации полноценного дополнительного питания через эти разъемы с использованием инвертера и аккумулятора.
Что это дает - полноценная вторая линия питания для коммутатора. Даже если возникнут вышеуказанные проблемы или будут проблемы с блоком питания коммутатора - все будет продолжать работать.
Нашел у Нага такую железку: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/17531.SNR-UPS-6012
Прочитал тему - многие успешно питали от нее 1-2 коммутатора вроде 3526. В связке с аккумулятором.
Но она рассчитана только на 60Вт.
Мне же нужно 77Вт - именно столько жрет 3627G по даташиту, а лучше больше, чтобы сразу оба коммутатора питать.
Подскажите кто что использует, для этих целей. Может есть аналоги?
ставим ибп 60-12 на один, так работает, даже можно и два, тут надо тестить))))
по факту мы запитывали snr на 48 дырок sfp и 3200-28f работает.
сейчас такие ставим с батарейками по 18 ампер, или 2 по 18
Ну так к ним подключаются акб до 18ач
почему до?
Ippon Smartwinner
мне они тоже нравятся, но описанные проблемы я встречал)
ещё из того что приходилось видеть - глубоко в себя уходила карта snmp, лечилось полным сбросом, ещё меняли батарейки внутри на более мощные, у старых моделей там запас приличный можно большие батарейки ставить
Наверное не надо думать про вечность аккумов, и рисовать планы замены АКБ. Тот еще геморрой.
Никакой умный ИБП на мелкую мощность вам правды не скажет, про состояние аккума, максимум - нужно отлавливать переход на аккумы. Со временем - вы просто не сумеете доехать на узел. держать склад аккумов - бессмысленно, они протухают и без использования, электрохимия штука хитрая. Через автоинвертер - в случае плановых отключений электро - не работает нормально ни один из дешевых UPS. Вывод - добиваем узловой ups до смерти по старости АКБ, ставим снова - ну после ремонта и тестов. Нет смысла держать на мелких узлах ups с богатым мониторингом по ethernet.
у тс задача другая, у него один вход запитан от бп, второй через rps он хочет запитать через инвертор. если есть деньги и ресурсы, почему нет.
а батарейки надо тупо ставить в задачу замена 3 года, на каждом БП.
у меня инверторы везде стоят, Бесперебойники только на ответственных узлах. дешевле выходит, надёжность таже
сколько прожужжит 3120 полностью забитый от 18Ач ?
Два cisco3550 с оптикой жужжат на инверторе и аккуме в 55Ач примерно 6 часов. Более мелкие блинки даже с sfp живут на 55Ач весь период отключения, у нас типовое с 09:00 до 17:00. Совсем мелкие типа неуправляемого 16портовика, на аккуме в 75Ач жил две недели... Школа, пол покрасили везде, так и жил сам по себе... Осталось найти инвертор с 12V до 48V rps, дешевле автоинвертора.
Арифметику никто не отменял. Есть мощность.
Вывести формулу отсюда очень просто. Сколько жрет ваш 3120 в полной загрузке, в ваттах ? Известно, допустим 120ватт. Соотв при 12 вольтах питания он будет кушать 10А. На аккуме написана его ёмкость, 55Ач например, соответственно - примерно 5ч 30мин эта хрень и поработает. И это - я не учёл кпд преобразователей, примените коэфф 0.8 или еще хуже, и получите точное время работы данной нагрузки под данным акб и данным преобразователем.
Вдогонку, про автоинверторы 12dc в 220ac. Не ведитесь на мощности, написаные в паспорте и рекламе, а просто оцените ток предохранителя в комплекте. просто умножьте 12 на номинал предохранителя, и сразу поймёте реальную мощность. И обязательно - режим работы и наличие вентиляторов в инверторе, и толщину проводов и клемм до акб или бортсети. А то впарят аж на 3кВт, чего дешево вообще не бывает.
3120 по паспорту кушает ~ 35 Вт. По факту, с восемью SFP, петлёй в 1Гб и процессором в 100%, у нас на столе простоял 11.5 часов.
От АКБ на 18Ач. УПСуем два DGS на один ИРБИС ИБП 60-12, ожидаем хотябы 4.5-5 часов автономной работы узла
3:50 примерно, могу посмотреть точнее, забиты полностью все дырки
недавно рубался узел просто, запомнилась цифра
Похоже на правду, получается ~27 Ватт на одно устройство, у нас получилось ~20 Ватт, думаю SFP как раз дельту и скушают
Я вчера немного затупил с законом сохранения энергии, всё проще можно рассчитать. Берем ёмкость в Ач ваших батарей, умножаем на вольты - получаем в ваттчассах. Делим на мощности потребителя в ваттах - получаем время, идеальное, без кпд. Именно так я считаю время работы узла на преобразователе. чтобы вовремя заряженный аккум привезти.
Спасибо.
Была ситуация в прошлом (сейчас замели UPS )
APC 1100RS в котором 2шт 7,2 Ач. Так он минут 20 на какихто шляпных новых акб из ближайшего магазина узел вытянул, и до замены примерно 30 минут отработал.
(3120+3100 битьем (33.5 Вт и 38.5 Вт по пасп.)
14,4*26/ (33.5+38.5) = 5.2 часов не совпадает с нашим случаем в 0.5 часа или что-то не так считаю ?
7.2*12*2=172.8 ватт/часов
172.8/(33.5 + 38.5) = 2.4 часа
т.е. при 100% КПД и 100% соответствии емкости батарей заявленой, должен вытянуть 2.4часа.
Это при условии, что у UPS нету жесткого ограничения по времени работы (а оно вполне может быть, погуглите).
Ну и всякие говеные аккумуляторы типа "general security" имеют емкость совсем плохую, либо профиль разряда, не совпадающий с вашим (например их емкость нормирована для разряда 0.1C, а вы разряжаете их ((33.5 + 38.5)/12 * 2)) / 7.2 ~= 0.5C).
У меня последние лет 7 стандартная схема для небольших но ответственных узлов, APC1000XL к нему два или три блока батарей, небольшой узел (пара тройка свичей и что нибудь типа медиаконвертеров с SDH или PDH до кучи) автономно держится без электричества до суток, к этому плата управления чтоб дежурные увидели что питание упало (было пару раз что прозевали и в итоге блин дождались когда батарейки сели, после этого сигнализацию прибили гвоздями продублировав несколько раз) а там дальше за сутки можно уже и с электриками порешать и генератор подвести.
' timestamp='1457772251' post='1256636']
Я считаю по автоаккумам, для авто показатели и срок службы совпадают с паспортом. Говноаккумы для ups - вообще не известно. Меняли недавно аккумы в apс2200. Купили первую парочку - при монтаже отчего-то отвалилось ухо у аккума. Привезли по гарантии второй комплект - а из него электролит течёт. И только третий комплект был целым, и откалибровался.
Огласите производителя аккумов, которые там были!
' timestamp='1457775822' post='1256695']
Производитель - скорее китай, продаван - известный, просто такой тип акб в магазинах не продаётся. Но - это и не мои траблемы, а исполнителя. Я заказал смену акб, без вывода apc из работы, он - в третьей попытки сделал.
