существует ли такая софтина?
которая бы могла нажать ресет на компе в лок сети
нуестественно на компе стоит wlk карта.
это совсем не то
эта программа зависит от работоспособности компьютера тоесть она работает тогда когда работает компьютер а если повис то все ...
Если сервер "завис", то единственное решение - устройства управления питанием (см. по 2-ой ссылке - они это делают).
Из представленных в России - см. Avocent (SPC-X, где X это 1600, 400, 800 - 16, 4 и 8 портов 220В , которые ты можешь удаленно включать и выключать) или любых других производителей KVM оборудования.
На многих сетевухах есть разъем wakeup, предназначеный для удаленного включения компа
Разъем можно подключить не к pw sw, а к ресету
да не делает он этого это приставка к радмину вот и все... привязывается к IP а когда комп весит то никак он не скажет какой у него IP
а ещё тут может помочь watchdog - как только сервер виснет, то это девайс его перезагружает. в инете есть схемы, готовые девайсы тоже продаются.
  • 3 weeks later...
ну так что товарищи больше ни у кого никаких идей нет по поводу того как сделать ресет по лок сети?
нужно именно хард ресет что бы не зависило от того что висит комп или нет...
Wakeup работает на уровне МАС, а не IP, и ему должно быть пофиг в каком настроении комп
Если комп завис, то никакой МАК адрес не поможет (разные зависоны бывают) тут нужно только внешнее устройство. Которое нажмет или ресет или вообще обесточит компьютер на пару минут. На выручку прейдут только пингеры, как всегда. Если свитч рядом с машиной то завести с пингера на ресет или на питание, если до свича далеко придется расколоться еще на один 4х портовый возле машины, чтобы все хозяйство соединить
Ватчдог хорошо, но если компьютер не висит, а в сеть не входит? Так что хрен редьки не слаще.
Дешевого решения не видно.
Пинговалки
купить:
http://www.lightcom.ru/production/netping.asp
http://www.revyuk.com/index.php?page=price
сделать своими руками:
http://www.revyuk.com/index.php?page=docs
Вот еще
http://www.compozit.com.ua/?mode=products&...subsection_id=2
У них в форуме можно даже заказывать нужные функции.
http://www.compozit.com.ua/forum/
И еще для информации
http://www.mixa.ru/netcontrol/
Еще, самый простой способ, если рядом стоит телефон, сделать счетчик звонков и перегружать, например, на каждый 20 звонок. Такая схема незащищенная, но все же лучше висячего компьютера.
Да еще куча вариантов.
Пару радиостанций, мобильный телефон, к которому подключено исполнительное устройство и управляется через SMS.
Непонятен БЮДЖЕТ желаниЯ.
ВООБЩЕ ОЧЕНЬ МАЛО ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.
ЕСЛИ МАШИНА ВИСИТ, ТО НИКАКАЯ ПРОГРАММА НЕ ПОМОЖЕТ!
Лучше всего для твоей задачи подходит вот это устройство http://www.compozit.com.ua/?mode=products&...&product_id=100
У него свой настраиваемый IP и МАС адрес, оно полностью независимо от сервера, оно может САМО пинговать до 4 (четырех) хостов, включая твой сервер, и если нет с ним связи обресетить его, можно дать ему команду ПРИНУДИТЕЛЬНО сбросить сервак, все временные задержки тоже гибко настраиваются, плюс может мерять температуру твоего сервака и еще кучу параметров (датчики охраны помещения, вскрытие ящика и т.д.).
Если ЭТО дорого (30$) , есть ОЧЕНЬ простой вариант - пишем прогу которая периодически шлет в COM или LPT порт данные, к примеру строку символов или просто буковку А. Там стоит пара транзисторов и 3 кондера с 3 резисторами, как только сервак завис, прога перестает слать данные, емкости разряжаются и сервак ресетится (проводки идут на кнопку ресет). В момент начальной загрузки кондеры УЖЕ разряжены, так что сервак загрузится, и девайс будет ждать посылки данных в него. Уф....... легче спаять. :)
Чуствую, что придется мою теорию самому проверять :)
