Добрый день.
Есть 2 точки между которыми опрокинут туннель ip2ip.
Первый микротик служит выходом в интернет. (через проксю)
На втором микротике есть 2 провайдера. 1 предоставляет выход в интернет (прямой) второй служит для СПД, то бишь наш тунель.
Вроде все работает как нужно. Но в таблице маршрутизации указан шлюз по умолчанию с выходом в интернет. Но связи с внешним миром нет.
Где еще можно покопать?
Alick, доброго времени суток.
У Вас, очень расплывчатое описание схемы и ещё более расплывчатая постановка вопроса.
На какой из точек не работает связь с Интернет?
Как предположение, возможно некорректно настроен NAT, на стороне Mikrotik «смотрящего»
в публичный Интернет.
Да все работает как нужно. просто хотел разобраться как это работает.
ОФИС 1 сеть 10.100.0.0/22 основной выход в интернет через проксю
БАЗА 2 сеть 10.100.8.0/22 имеет туннель с офисом и выход в интернет соответственно.
Здесь же есть резервный канал с белым ip и выходом в интернет без прокси уже. Настраивается легко, ip клиента и и правило маскарад.
Данный резервный канал в таблице маршрутизации стоит как шлюз по умолчанию. Сформировавшись через ppoe
Собственное где задаются настройки, где приоритет туннеля выше чем шлюз по умолчанию?
Alick,
Работа пользовательских приложений, через назначенный «прокси сервер» и работа через маршрутизацию,
с использованием NAT, совершенно разные схемы выхода в публичный Интернет.
Если мы говорим о связи приложения и сети Интернет через «прокси сервер», классическая маршрутизация внутри сети
(помимо маршрутизации, связанной с ПК для доступа к «прокси серверу»), практически не влияет на работу данной схемы.
Если мы говорим, о резервировании доступа в сеть Интернет с применением NAT, используя нескольких провайдеров,
то подразумевается технология «cisco sla», или подобная ей, на основе маршрутизатора других вендоров
(если, у Вас нет своего блока адресов и автономной системы).
Дефолтный (0.0.0.0/0), как и любой другой маршрут может иметь разные «метрики», в зависимости от того,
как он получен (протокол маршрутизации). Возникает вопрос, как в «Мир» анонсируется сеть, проходящая этим маршрутом.
В манглах, создаете правила маркировки маршрутов в зависимости от адреса источника и назначения, в самой таблице маршрутов создаете нулевые маршруты с нужными шлюзами и назначаете им метки, которые в манглах используете.
Однако в 90 процентах случаев все подобного рода задачи поставлены не верно, если это офис - то нужно создавать один единственный маршрут в центр, и уже там разбирать какие данные куда должны идти, а не делать это на оконечных роутерах.
  • 2 weeks later...
Alick,
Как подключиться к белому IP по winbox?
