Нужна помощь зала! )
Пересобрал ядро без 'options INET6'
FreeBSD nat 10.2-RELEASE-p12 admin@nat:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64
Собрал и установил последние дрова ix-3.1.14
В loader.conf добавлено:
if_ix_load="YES"
hw.ix.unsupported_sfp=1
Но при загрузке в messages пишется:
Mar  4 14:07:37 nat kernel: link_elf_obj: symbol in6_cksum_pseudo undefined
Mar  4 14:07:37 nat kernel: KLD file if_ix.ko - could not finalize loading
И соответственно, подгружаются старые дрова.
Mar  4 14:07:37 nat kernel: ix0: <Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.8.3>
В Makefile пробовал закомменить
#CFLAGS  += -DINET -DINET6 -DIXGBE_STANDALONE_BUILD
CFLAGS  += -DINET -DIXGBE_STANDALONE_BUILD
и пересобрать, но сборка вываливается с ошибкой
Если ядро собрано с 'options INET6', чего мне не нужно, то проблемы нету.
Что можно еще сделать?
Edited by Brainiac
Да такая фигня случается. На дебиан >=7 не работает проброс X over ssh когда выключен ipv6 глобально. Лечится правкой конфига sshd (явное задание afi). Может ещё где такая фигня
Я тоже не люблю фрю, но такие штуки везде могут быть
BSD way?
Причём тут BSD?
Я бы тоже самое написал для любой проги: если чел сюда написал значит ему срочно надо и он готов совершить какие то действия, в противном случае он бы пошёл и накатал PR и подождал неопределённый срок.
Перестать заниматься чепухой. Чем IPv6 помешал? А потом еще раз пересобирать ядро чтобы IPv6 развернуть и кривляться на форумах как много систем его не поддерживают и некогда все переделывать?
Два тезиса:
1) Пересобирать без options INET6 нехорошо, вы получите кучу глюков из разных мест. Да-да, кодеры разные, и качество коже тоже хромает.
2) В любом случае откройте PR, описав последовательность действий, приводящих к проблеме.
Спасибо за совет, но как подсказывают ниже, наверное лучше не убирать опцию инет6. Да и я не программист, в эти сях нифига не шарю.
Два тезиса:
1. Не знаю, может у вас опыт побогаче, но я еще ни разу с такой проблемой не встречался, эта первая.
2. А что это такое и куда, что писать?
  • 1 year later...
наткнулся поиском по той же проблеме, 10.3 ничего не изменилось... Поэтому проблему решает, закоментить в ix-3.1.14/src/ix_txrx.c
/*th->th_sum = in6_cksum_pseudo(ip6, 0, IPPROTO_TCP, 0);*/
может кому пригодиться.
Edited by FiN
Только вот это не совсем корректно.
В 11.1 сделано так: /usr/src/sys/dev/ixgbe/ix_txrx.c
#ifdef INET6
case ETHERTYPE_IPV6:
	ip6 = (struct ip6_hdr *)(mp->m_data + ehdrlen);
	/* XXX-BZ For now we do not pretend to support ext. hdrs. */
	if (ip6->ip6_nxt != IPPROTO_TCP)
		return (ENXIO);
	ip_hlen = sizeof(struct ip6_hdr);
	th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip6 + ip_hlen);
	type_tucmd_mlhl |= IXGBE_ADVTXD_TUCMD_IPV6;
	break;
#endif
Хотя ИМХО это тоже не кашерно, должно возвращать EINVAL для #else.
Официально не поддерживается пересборка ядра без пересборки ядерных модулей как раз вот из-за таких штук: опции сборки ядра могут сделать бинарно несовместимым его со старыми модулями.
Поможет пересборка модуля с WITHOUT_INET6.
