Есть APC SUA1500I к нему подключена батарея SNR-BAT-12-120A.
Нагрузка ~800Вт.
Питание внешней сети очень нестабильное, и иногда отключается на 1-8 часов и бывает по нескольку раз в день, особенно летом(сельская глубинка), батарея не успевает заряжаться - все падает.
Есть еще один неиспользуемый APC SUA1500I - но я так понимаю, что если я его подключу к этой же батарее, то выгорит низковольтная часть в обоих ИБП.
Есть ли какие нибудь варианты использовать для зарядки одной батареи сразу два ИБП? или может наоборот раскинуть нагрузку по двум этим ИБП, которые будут юзать одну батарею...
Варианты с финансовыми затраты в виде покупки другого ИБП, внешнего зарядника и второй батареи понятны, но пока не рассматриваются. Хочется собрать из того что есть неиспользуемое.
Кто нибудь может что нибудь подсказать по реализации такой нетипичной задачи?
Edited by jone31
  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Нагрузка ~800Вт.
Попробуйте вторую UPS запитать от батареи через диод. В принципе, вы сможете отдавать ток от батареи во вторую UPS, а вот с зарядкой, боюсь, так не получится.
Попробуйте дать больше информации:
1) емкость батареи в Ah или Wh (тогда еще напряжение потребуется);
2) зарядные токи в обоих UPS по паспорту или какие максимальные емкости батарей там допускаются, опять же в Ah или Wh.
Edited by tartila
APC очень умный и хитрый, не прокатит. В лучшем случае выдаст ошибку аккума.
Попробуйте зарядный ток увеличить методом изменения количества внешних батарей, если он позволит.
батарея SNR-BAT-12-120A емкость 120Ач, 12В.
в ИБП штатно стоит 2 батареи по 14/17Ач, 12В. Ток заряда в доках не указан.
UPS штатно не позволяет подключать внешние батареи.
Сейчас внешняя батарея подключена вместо встроенных. Никаких ошибок нет, батарея полностью разряжается и заряжается.
Проблема во времени заряда - объем батареи большой, заряжается долго. Иногда повторное падения электросети наступает раньше, чем батарея успевает зарядится, и соответственно время работы на не полностью заряженной меньше и все падает...
Проблема в том, что я точно не знаю можно ли подключить второй ИБП к этой батарее. По логике два ИБП должны выжечь друг другу блок зарядки, т.к. будут встречные токи. Но не уверен что это применимо здесь.
Нашел, похоже, ток заряда в APC 1500 - 2,5A. При таком токе ваша батарея будет заряжаться 48 часов. Я бы на второй UPS рискнул бы переделать цепь заряда, а именно там должна быть большая релюха, которая коммутирует как раз зарядный блок и вот уже штатный зарядный блок заменить на что нить свое с током заряда ~ 20-30 А, соответственно мощностью ~ 400W. То есть, можно использовать обычный БП от ПК. Но это как бы на ваш страх и риск.
вроде как упсу можно влить прошивку от модели с внешними батареями (кто-то писал, что делал так). можете попробовать если их у вас 2.
В принципе напряжение везде постоянное - никаких проблем с электрикой быть не должно, обратных перетоков при исправной батарее тоже не будет. Вопрос только в том, как поведет себя софт APC при внешнем изменении напряжения на батарее.
А почему для него будет сюрпризом внешнее изменение напряжения на батарее?
Я так понимаю что два одинаковых ИБП будут начинать/прекращать зарядку одновременно, т.е. схема и логика идентичные.
У меня к выходу на батареи подключены еще 2 куллера 12В, которые принудительно охлаждают ИБП, т.е. разряд батарей в фоне всегда есть.
по перетокам - там же получается на выход +12В первого ИБП будет приходить(!) выход +12В второго и наоборот.
Я так понимаю что тут все же главное что бы совпадали фаза/ноль на входе в ИБП, т.к. гальванической развязки там никакой не будет наверно.
Ну и между +/- выхода на батареи двух упсов было нулевое напряжение...
По идее если между выходами на батерии двух упс будет 0 потенциал, то повода для кз нет...
или я что то упускаю?
UPD я имею ввиду между плюсом 1 упс и плюсом 2 упс напряжение должно быть = 0. и с минусами аналогично.
UPD2 встал еще один вопрос - как упсы определяют заряд аккумулятора?
Edited by jone31
Не делайте того, чего не понимаете.
По току заряда, падает к нулю.
Ток заряда падает когда он понял что батарея уже заряжена.
Я так понимаю что это наступает когда напряжение батареи достигло какого-то уровня или по сопротивлению батареи?
Внешнее зарядное устройство плюс простой таймер, через который это зарядное устройство подключено к розетке.
Как только электричество включается, таймер включается и включает зарядное устройство на хх часов.
Минус только один - при кратковременном пропадании электричества оно так же будет долго пахать.
У АРС инвертор реверсивный, в рабочем режиме он им заряжает батарею. Управляется все это микропроцессором. Дадите на вход не то сразу бахнет.
У меня сейчас rm1400 бех XL, приделал внешний разьем под батареи. Аккумов на 120ач, поставил колво внешних акб 6.
Но больше 6А он зарядного тока не дает.
Edited by Garra-67
На сколько я помню, у LA все же падает ток заряда, т.к. падает внутреннее сопротивление из-за хим.реакции. У NiCd, NiMH - измеряется dV и при превышении порога оканчивается цикл. У LiION/LiPol мониторится напряжение. Вроде, как то так.
Там несколько методов есть, но Backup APC не умеет ток, на smart лень схемы вычитывать и искать сервисные доки.
Но имхо у автора с его подходом ничего хорошего не выйдет.
возможно вы правы, я поэтому и обратился на форум за советом...
какие иные подходы можно использовать?
Для начала физика зарядки свинцовых батарей:
Свинцовые батареи заряжаются фиксированное время, максимальный ток зарядки около 0.2-0.3C, т.е. время зарядки фиксированное, в идеале 3-5 часов, сколько ампер туда не дуй, но в реальности из-за падения эффективности зарядки в конце - около 8 часов, с глубоко разряженной батареи. Есть "быстрые" специализированные зарядки, но все равно 4-5 часов. Т.е. если у вас нет такого времени для зарядки (4-6 часов, если разряд не очень глубокий), пытаться мудрить с UPS и одной батареей вообще бесполезно.
Сложить зарядный ток UPS почти невозможно, зарядные устройства в UPS контролируют как минимум напряжение (а оно будет показывать бред при таком режиме, а если ставить обязательную диодную защиту - так вообще..). Без защитных диодов есть немалый шанс получить пожар с фейерверком и "попадос" на стоимость обоих устройств и возможно батареи из-за кз. Точно узнать будет или нет - может электронщик который изучит или уже знает схему конкретных моделей UPS.
ге
не
ра
то
рррррррррр
Ра
та
та
та
Та
ра
та
та © James Last
Обмотку обычного однофазного генератора UPS просто закоротит... А трехфазник покупать дорого.
ге
не
ра
то
рррррррррр
Генератор это хорошо, но он нуждается в постоянном обслуживании.
угу, у нас видать "необычные" генераторы с упсами работали :)
Огласите нагрузку за UPS в процентах от номинала генератора. Если не более 1/4, то будет работать на пределе с перегревом коллектора. Физику нннадо?
Проблема решается не просто, а очень просто.
На аккумулятор вешается автоматическое зарядное устройство.
Требования от него просты до ужаса, чтобы не выдавало напряжение не более 14,4 вольт и ток не более 20% от емкости аккумулятора, в идеале 10%.
Аккум заряжается в штатном режиме, ЗУ поддерживает напряжение на заряженном аккумуляторе, компенсируя так утечки.
УПС просто будет думать, что у него аккумулятор заряжен и не будет напрягаться.
Любителей поспорить приглашаю к себе в гости, посмотреть, как подобные штуки работают уже несколько десятков лет везде, где можно и не можно.
Плюсую ! С оговоркой, чтобы выдавало напряжение, не более 27,6 вольт.
Например Зарядное АИДА-20/24s в режиме БП 27.2В.
Напряжение режима хранения / блока питания 27,2 В± 0,2 В
Ток режима хранения / блока питания до 10А
