Есть такая линейка:
ТА -- (VIC-4FXS/DID) 2621 (VIC-E1)-- {VPN} -- (VIC-E1) 3745 (VIC-4FXO) -- АТС.
ТА -- телефонный аппарат (аналоговый)
АТС -- Телефонная станция.
Маршрутизация между цисками настроена, сетка летает. Теперь хочется сделать телефонию.
делаю на цисках следующее:
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern ....
port 1/0/0
dial-peer voice 2 voip
session target ipv4:10.1.1.2
и никакого результата. :( до FXO звонок не доходит... есть идеи, почему?
Телефоны прозрачно подключаются или предварительно набирается номер шлюза? IP 10.1.1.2 в качестве цели на обоих шлюзах прописываешь, что ли?
ip -- только для маршрутизации между роутерами.
после всех экспериментов родилось вот что.
FXS:
port 1/0/0
destination-pattern 4718
session target ipv4:192.168.110.6
т.е. подключен порт станции 4713, который должен быть странслирован в FXS. 110.6 -- это айпишник маршрутизатора с FXS-портами.
destination-pattern 4713
port 1/0/0
session target ipv4:192.168.110.1
т.е. 4713 у меня воткнут в FXS 1/0/0, и набирать с него положено номера xxxx.
port 1/0/0
Если 110.6 - айпишник FXS портов, то session target ipv4:192.168.110.6 должен быть прописан на устройстве с FXO, а на устройстве FXS в session target должен быть прописан айпишник устройства с FXO... Или я не правильно понял?
И второе, режим PLAR поддерживается? Если я правильно понял, на АТС выделено 4 номера для 4-х удаленных телефонных аппаратов? Если так, то лучше установить режим PLAR и каждому ТА выделить конкретную линию, в результате подняв трубку, сразу услышим ответ станции и можем набирать номер как любой другой абонент этой АТС. С Cisco я не сталкивался, но думаю, аналогия с АddPac'ом существует...
