Здравствуйте. Прошу помочь советом.
На узле стоит Mikrotik CCR1009-8G-1S. Один вышестоящий провайдер.
С Микротика клиентам подаются две услуги:
1) Интернет через арендованную у мобильного оператора APN (с мобильным оператором имеется физический стык на этом микротике)
2) Интернет через PPTP (поверх любых мобильных сетей на модемах у клиентов)
Клиенты обеих услуг жалуются на низкую скорость однопотоковой скачки. То есть при замере скорости на спидтесте или скачке с FTP полка входящей скорости- около 5 Мбит. По исходящей скорости нареканий нет.
Если же тестировать скорость многопотоком, например, через торренты, то входящая скорость отличная.
При этом, если лезть в Интернет через PPTP поверх проводного Интернет-канала, то к однопотоку претензий нет...
Никаких ограничений со стороны поставщика APN и остальных мобильных сетей нет.
Где рыть корень проблемы?
pptp и микротик - вещи плохо совместимые, жопоруки из микротика так и не осилили ядерный пптп, а в юзерспейсе эта вундервафля загнется на паре сотен мегабит (а скорее - меньше).
Даже если задисейблить все пптп-учетки, на APN ситуация не меняется...
на "стыке" забит канал?
Нет, загрузка до 75%.
От вас, как и обычно, ничего по существу нет, один флуд.
Попробуйте уменьшить MTU и MRRU (вообще все) до 1300 байт или менее. Иногда в сетях сотовых операторов теряются большие пакеты, от этого и падает скорость.
В некоторых местах используется большое количество подключений через Йоту. Если все оставить в дефолт, то у более 50 процентов коннектов падает скорость, однако у других продолжает работать, с мту 1300 все работает без проблем.
а у собссно оператора, дающего "последнюю милю" - все ли хорошо с его сетью? поднимите speedtest mini на стыке вместо тика временно, а лучше - iperf погоняйте в обе стороны. ну чтобы убедиться что проблема на вашей стороне.
тут как раз совет по сути - выкинуть каку, пока еще не успели фигзнаетсколько человекочасов угробить на попытки обойти щедро набросанные внутри этой поделки грабли. потому как для целевого использования (pptp терминатор) микротики в принципе непригодны - ну если не стоит задача освоить бюджет и купить в результате за 3 килобакса железку, загибающуюся на смешных 500 мегабитах. любая древняя циска будет и дешевле, и производительнее, и самое главное предсказуемее.
