tiss42rus Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 здравствуйте, freeradius не выдает ip ни через ippool , ни через Framed-IP-Address. Пользователи подключаются к вафлям обычным(dir620) или к микротикам тоже по вафле.Подключаются но получают ip от DHCP сервера домена... настройка ippool в radiusd.conf # ippool http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55923 ippool main_pool { # range-start,range-stop: The start and end ip # addresses for the ip pool range-start = 192.168.1.115 range-stop = 192.168.1.125 # netmask: The network mask used for the ip's netmask = 255.255.252.0 # cache-size: The gdbm cache size for the db # files. Should be equal to the number of ip's # available in the ip pool cache-size = 1021 # session-db: The main db file used to allocate ip's to clients session-db = ${raddbdir}/db.ippool # ip-index: Helper db index file used in multilink ip-index = ${raddbdir}/db.ipindex # override: Will this ippool override a Framed-IP-Address already set override = no # maximum-timeout: If not zero specifies the maximum time in seconds an # entry may be active. Default: 0 maximum-timeout = 0 } main_pool post-auth { # Get an address from the IP Pool. main_pool } authorize{ files preprocess chap mschap eap } не выдает через Framed-IP-Address тоже не выдает. Вот код из файла users. test Cleartext-Password := "test123" Service-Type = Framed-User, Framed-Protocol == PPP, Framed-IP-Address = 192.168.1.121, Framed-IP-Netmask = 255.255.252.0, Framed-Routing = Broadcast-Listen, Framed-MTU = 1500, Framed-Compression = Van-Jacobsen-TCP-IP в начале файла users так же есть DEFAULT Pool-Name := main_pool Fall-Through = Yes В чем еще может проблема? Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 у вас проблема в запуске raddebug: вы не приложили его вывод :) Вставить ник Quote
tiss42rus Posted February 26, 2016 Author Posted February 26, 2016 ' timestamp='1456462542' post='1248994']у вас проблема в запуске raddebug: вы не приложили его вывод :) В мануалах про него ни чего не сказанно. Вот что выдает если запустить sudo raddebug radmin: Could not find control socket in /etc/freeradius/radiusd.conf Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 В мануале все есть. Добавьте: listen { type = control socket = ${run_dir}/${name}.sock mode = rw } Вставить ник Quote
tiss42rus Posted February 26, 2016 Author Posted February 26, 2016 (edited) ' timestamp='1456468878' post='1249030']В мануале все есть. Добавьте: listen { type = control socket = ${run_dir}/${name}.sock mode = rw } вставил, теперь на эту команду raddebug ничего не выводит. А она разве не для freeradius2? raddebug поддерживает эти опции. Более подробный вывод тут не видно. -c condition Set a specific debug condition. The format of the condition is as specified in the CONDITIONS section of the unlang manual page. -f socket_file The path to the control socket. See the radmin manual page for more description of this option. -i ipv4-address Show debug output for the client having the given IPv4 address. This option is equivalent to using: -c '(Packet-Src-IP-Address == ipv4-address)' -d config directory The radius configuration directory, usually /etc/raddb. See the radmin manual page for more description of this option. -I ipv6-address Show debug output for the client having the given IPv6 address. This option is equivalent to using: -c '(Packet-Src-IPv6-Address == ipv6-address)' -t timeout Stop printing debug output after "timeout" seconds. The default timeout is sixty (60) seconds. Use "-t 0" to print debugging output forever, or until the script exits. -u name Show debug output for users having the given name. This option is equivalent to using: -c '(User-Name == name)' Может натолкнете на статью конкретную по настройке? Edited February 26, 2016 by tiss42rus Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 теперь на эту команду raddebug ничего не выводит Это значит, что к вашему радиусу не приходит запросов. Придет запрос - он выплюнет подробности. Можете добавить raddebug -v или что-то подобное для более подробного вывода. Вставить ник Quote
kayot Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 Век живи, век учись. Т.е. вместо radius -X можно просто raddebug запускать в консоли? Вставить ник Quote
tiss42rus Posted February 29, 2016 Author Posted February 29, 2016 ' timestamp='1456475425' post='1249081'] теперь на эту команду raddebug ничего не выводит Это значит, что к вашему радиусу не приходит запросов. Придет запрос - он выплюнет подробности. Можете добавить raddebug -v или что-то подобное для более подробного вывода. вставил, теперь на эту команду raddebug ничего не выводит. А она разве не для freeradius2? raddebug поддерживает эти опции. Более подробный вывод тут не видно. -c condition Set a specific debug condition. The format of the condition is as specified in the CONDITIONS section of the unlang manual page. -f socket_file The path to the control socket. See the radmin manual page for more description of this option. -i ipv4-address Show debug output for the client having the given IPv4 address. This option is equivalent to using: -c '(Packet-Src-IP-Address == ipv4-address)' -d config directory The radius configuration directory, usually /etc/raddb. See the radmin manual page for more description of this option. -I ipv6-address Show debug output for the client having the given IPv6 address. This option is equivalent to using: -c '(Packet-Src-IPv6-Address == ipv6-address)' -t timeout Stop printing debug output after "timeout" seconds. The default timeout is sixty (60) seconds. Use "-t 0" to print debugging output forever, or until the script exits. -u name Show debug output for users having the given name. This option is equivalent to using: -c '(User-Name == name)' Может натолкнете на статью конкретную по настройке? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 radiusd -XXXXX в помощь! Вставить ник Quote
