Как поднять два VPN соединения до разных провайдеров?
Есть провайдер МТУ-Интел, доступ у меня туда через PPPoE. Все-б хорошо, но частенько отваливается VPN соединение и пересоединение возможно через 2 минуты (до этого ошибка 691). И есть еще один провайдер, доступ тоже через PPPoE, но дорогой трафик. Есть задумка соединить в одном сервере два VPN соединения, с целью бакапа канала. С тем что если один канал отваливается, я перезапускаю службу прокси-сервера с другим исходящим IP и правлю таблицу роутинга. При этом хочу иметь возможность пинговать определенные адреса на каждом VPNе независимо от дефолтного роутинга.
На данный момент проблема уже в том, что если сделать два VPN соединения - скажем мой рабочий логин и МТУ-гость - ни один из них не работает.
Может кто эту проблему уже решал?
Никаких проблем, за маршрутизаторами, которые поднимаю PPPoe соединения ставишь DNS switch (можно также в поиске задать подстроку "Link Optimizer" - Nortel Networks Link Optimizer).
Своей третьей ногой он смотрит в ЛВС.
Выполняет тривиальную задачу - оценивает время ответа от целевой системы или DNS сервера целевой системы и на наиболее свободный канал бросает твои сессии, если нет других предпочтений, таких как цена мегабайта или загруженность канала.
Можно сделать такое и самому на коленке, потому как готовое аппаратное решение от любого производителя обойдется не дешевле 5к президентов.
назначить различные метрики. на канал от мту - 1, на канал от другого прова - 2. и чтобы оба были маршрутами по умолчанию. тогда как только отвалится канал мтушный - траффик через второй канал пойдёт, понимется - опять через первый. только проблемы с сессиями длинными могут быть (типа telnet/ssh сессий, irc и т.д.)
