Здравствуйте
В компании пользуемся услугой облачной телефонии от Ростелеком (у них все это работает через Asterisk).
С недавних пор стало внутри сети на все телефоны поступают звонки с несуществующих номеров, а так же букв латинского алфавита.
Например на дисплее телефона отображается: Звонок от Y.
Телефоны стоят Grandstream и Yealink, доступ к серверу Ростелекома через интернет за NAT.
В логах сервера Ростелекома, эти звонки не фиксируются, техподдержка винит во всем наше оборудование.
Помогите советом как локализовать и устранить эту проблему.
Спасибо
Если на NAT настроен проброс портов SIP На телефоны, то любой спамер из внешнего мира сможет заливать на них звонки с какими угодно АОНами. Техподдержка Ростелекома в этом случае права.
С наружи достута к телефонам нет (то есть нет никакого проброса портов из вне на телефоны), телефоны подключены к серверу Ростелеком через NAT, обзвон идет сразу на все номера.
NAT во внешний мир смотрит? Что за NAT - сервер, циска, микротик? SIP трафик в Ростелеком ходит через публичный интернет или закрытый влан/тоннель?
Есть несколько вариантов поиска проблемы:
1. запись IP трафика телефонов и его анализ.
2. nmap на внешний адрес NAT
телефоны стоят за CISCO 881 и к ростелекому подключены через публичный интернет.
Когда на роутере стоит Sip Alg - Роутер автоматом пробрасывает порт 5060 на то устройство, которое машет SIPом.
Проблема давняя. Гарантированно лечится только созданием VPNa.
на телефонах можно отключить прием таких звонков.
Не на всех.
Настройте на кошаке acl для ограничения доступа извне к 5060 порту по udp и будет вам счастье.
Насколько я знаю, наоборот. Применительно к C881: куда пробрасываем 5060, туда и работает ALG.
Проблема давняя.
В чём проблема?
