Добрый день!
Планируем потихоньку модернизировать IPTV/аналоговое КТВ/DVB-C. Есть желание переехать на IP в ядре для изготовления на основе MPEG-TS аналога, цифры и IPTV. Ну и под это дело нужен top of rack свитч чтобы:
1. Собрать потоки со стримеров (400М в сумме, 10-12 приемников, может еще пара тазиков с астрой и карточками TBS)
2. Отправить мультикаст со стримеров на астры (ремультиплексирование SPTS -> MPTS и т.д.), в сумме 400 на вход и 400 на выход астры (итого 4 GE)
3. Отправить SPTS на IPTV CAS (2 GE шифрованный + нешифрованный SPTS)
4. PIM
5. Отдать в ядро мультикаст десяткой.
Пока список кандидатов такой:
Cisco Catalyst WS-C3750E-48TD-E (IP Services) - есть десятки, есть лицензия на ip services, есть стек, но маленькие буферы
Cisco Catalyst WS-C4948E-S - есть десятки, жирные буферы (по отзывам больше 3750), но непонятно что с лицензиями (можно ли S превратить в E)
Cisco Catalyst WS-C4948-10GE-S - все то же самое, что и 4948E, но не умеет ipv6 (хотя это и не сильно критично)
Что можете посоветовать?
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.1(2)SG, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 05-Dec-12 05:38 by prod_rel_team
ROM: 12.2(44r)SG9
CORE-4948E-MCAST uptime is 2 years, 39 weeks, 4 days, 3 hours, 1 minute
System returned to ROM by reload
System restarted at 19:10:41 NSK Thu May 23 2013
System image file is "bootflash:/cat4500e-entservicesk9-mz.151-2.SG.bin"
Hobgoblin Revision 20, Fortooine Revision 1.40
cisco WS-C4948E (MPC8548) processor (revision 5) with 1048576K bytes of memory.
Processor board ID CAT******
MPC8548 CPU at 1GHz, Cisco Catalyst 4948E
Last reset from Reload
14 Virtual Ethernet interfaces
48 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
511K bytes of non-volatile configuration memory.
обычный там иос..
#show license
% Invalid input detected at '^' marker.
Набор фич открывается обычно в universal образах. А тут как видно сразу с набором фич в имени. Все как в 3750G..
Edited by zhenya`
автору. собственно, вы можете посмотреть бёрстят ли ваши стримеры и если с них идеальный равномерный поток, то можно и делать на свитче с малым буфером типа 3750E.
анализ делается так. подключаете стример напрямую в сервер/комп с linux, на сетевых отключаете все офлоды, выключаете всё ненужное, затем запускаете tcpdump примерно так: tcpdump -i eth0 -s 0 -w -c 10000 -w /dev/shm/1.pcap (важно писать именно в /dev/shm)
потом открываете дамп в wireshark и смотрите Statistics->IO Graph, делаете нужное разрешение, в котором видно есть бёрсты или нет(как равномерно идут пакеты)
Если все источники "чистые"(без бёрста), то ок, если там идут пакеты пачками, затем пустота, то печаль-беда, особенно если тайминги от 12 стримеров сойдутся так, что эти пачки наложатся друг на друга, тогда будут egress drops на портах, где они суммируются
а вообще, адекватное решение это сразу брать 4948, настроить и забыть. из "современных" cisco это me-3800 и nexus, но цена вас совсем не обрадует
С 4948 и так в целом понятно, что надо брать его. Вопрос в том, что простой или E? Просто последний стоит в два раза дороже.
IMHO старого 4948 хватит, без E. В новом больше маршрутов и 4х10G, всякие буфера на портах вероятно те же и их более чем достаточно и в старом.
Совсем недавно делал абсолютно тоже самое. Остановился на 4948 и 4948-10G. Универсальный боец на самом деле. Используем его под GGC.
Сейчас будем подключать к нему SAT стримеры.
Сейчас вот такой стоит:
http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06740.3560-3750/01472.WS-C3750G-24TS
Всё нормально работает. Но не хватает портов, поэтому планируем заменить его на WS-C4948-10GE-S. Так то сразу берите его:)
http://shop.nag.ru/c....WS-C3750G-24TS
Ну у меня тоже сейчас на складе лежат и 3750G-24TS, и 3560G-24TS (что в общем то же самое). Можно хоть сейчас ставить в бой, но боюсь через какое-то время перестанет хватать портов. Плюс не охота городить Port Channel до ядра. Поэтому наверное остановлюсь на простом 4948.
