vkoss Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Добрый день. Проблема с mikrotik 951, при загрузке загорается красным 5-й порт и все, дальше ничего не происходит. Если отложить железку на пару часов выключенную, то роутер пискнет раз при включении и все. Если отложить на часов 5-6 то загрузится, проработает минут 10-15 и зависнет. Далее все так же, сразу перегружаем - зажигает красным 5-й порт и все. Вставить ник Quote
TTvs Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Думаю, что железо. Похоже, что-то перегревается и перестает работать. Проверить легко: положите на подоконник и слегка приоткройте окно и пусть поработает. После чего это у вас случилось? История болезни, так сказать? :) Вставить ник Quote
belokuriha Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Больше похоже на NAND флешку Вставить ник Quote
vkoss Posted February 25, 2016 Author Posted February 25, 2016 (edited) История такая: Работал где-то полгода потом завис, при перезагрузке зажигал 3 порт зеленым и все. Остальные симптомы такие же, полежали - включились на 30 минут. Уехал в сервис по гарантии, вернули, сказали прошивка глючила, в сервисе залили 35r5. Принес домой включил, залил бэкап с однотипного роутера, вернул клиенту. Включили, подцепили провайдера, девайсы wi-fi. Все вроде ок, уехал. Через минут 40 звонят, все плохо. Вернулся, 5-й порт красным и все. Ребут, 5-й порт красный, полежал, 30 минут работает. Как то так все. UPD_1 Сегодня утром включился, времени хватило сделать hard reset, вот уже 4 часа работает, но без настроек вообще, все дефолтовое. Попробую без бэкапа настроить. UPD_2 Как только сделал remove configuration он тут же повис. Ребут - красный 5-й порт и опять та же фигня. Edited February 25, 2016 by vkoss Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 25, 2016 Posted February 25, 2016 Похоже, что-то перегревается и перестает работать Нет, это не перегрев, проверял. Больше похоже на NAND флешку Видимо да, хотя что-то меня там смущает. Ну или отремонтирую, или же поменяют по гарантии, посмотрим. Вставить ник Quote
vkoss Posted February 25, 2016 Author Posted February 25, 2016 (edited) Похоже, что-то перегревается и перестает работать Нет, это не перегрев, проверял. Больше похоже на NAND флешку Видимо да, хотя что-то меня там смущает. Ну или отремонтирую, или же поменяют по гарантии, посмотрим. На перегрев и в самом деле не похоже, он бы вис случайным образом при работе. Из всех моих зверей микротиковских был 751 который перегружался без причинно и работал только в дефолтовой конфигурации. Как сказали в сервисе (брал в Сергиевом Посаде) проблема была в не верной частоте процессора, но в данном случае частота стандартная я в ту сторону посмотрел, но тот хотя бы грузился всегда. Сегодня днем он лежал включенные с вечно горящим 5-м портом при этом он иногда пищал типа загружается, но ничего не менялось. Странно что он в дефолтовом виде, в принципе работает, но сделать ничего не дает. Сброс конфига, сразу же повис. Edited February 25, 2016 by vkoss Вставить ник Quote
belokuriha Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 Похоже, что-то перегревается и перестает работать Нет, это не перегрев, проверял. Больше похоже на NAND флешку Видимо да, хотя что-то меня там смущает. Ну или отремонтирую, или же поменяют по гарантии, посмотрим. Твой клиент ?? Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 Твой клиент ?? Угу, наш. Вставить ник Quote
