Multy dhcp client на одном порту Wan
Всем привет.
Провайдер выдал несколько Ip адресов по DHCP хотелось бы через микротик настроить несколько dhcp клиентов на один физический порт.
Пробовал vggrp и virtual interface но все тчетно - интерфейсы не получают ip- показывают searching.
А просто повесить несколько копий DHCP Client на один интерфейс не пробовали?
Тут может быть проблема, когда сервер провайдера видит, что с данного мака уже получили адрес и не станет выдавать снова. Тогда нужно использовать не управляемый коммутатор и подключить его к оператору, а из него уже кабели в микротик в 1, 2 и т.п. порты, на каждый порт вешаете DHCP Client - маки будут разные.
С одним микротиком и одним портом можно побаловаться EoIP туннелями в бридже - то есть создаете бридж и на нем вешаете DHCP Client, создаете 2 ИП адреса любых на роутере, создаете EoIP туннель и добавляете его в бридж, создаете второй туннель и указываете между ними работу по адресам, установленным на микротике, на тот туннель, который не добавлен в бридж, вешаете DHCP Client.
Микротик не позволяет делать несколько дхсп клиентов на один интерфейс.Оно впринципе и логично DHCP зашивается на мак, а мак у интерфеса один.
Это не вариант - портами не запасешься. Плюс производительные роутеры от CCR 1009 имеют мало портов на борту.
Попахивает какими то граблями.
Странно, а вы разве не их застругать пытаетесь? Передать нескольким клиентам за МТ адреса - так на это dhcp relay есть, а глубинного смысла вашей схемы что-то никак не постичь.
Изначально это нужно для проброса выделеных айпи во внутреннею сеть. Есть несколько виртуальных машин, проброс до них. причем хосту реальный айпи не нужен.
Есть 2 варианта как я вижу:
1. через виртуальный интерфейс или еще как на микротике поднять все айпи адреса, и через днс-нат все пробросить все до нужной машины.
2. Каким нибудь образом сделать маршрутизацию чтоб ВМ получали айпи прямиком от провайдера.
Ну я вижу на самом деле 2 подхода -
Вообще надо включить прокси арп на внешнем интерфейсе, а абонентам раздать нужные адреса, пробросив их уже роутингом до оконечных устройств.
