Отключения клиентов SXT Lite
Скажите пожайлуста кто знает с чем связаны отключения клиентов SXT Lite(и не только клиентов сектора и мосты тоже но реже) по питанию время от времени.
Перезагрузка помогает. А почему они отваливаются ?
Причин может быть много, обычно это:
1. Проблемы с блоками питания, когда они перегреваются или замерзают.
2. Длинный кабель, плохой обжим, перегнуты инжекторы и т.п.
3. Завышенная мощность передатчиков устройств при работе на крайних частотах.
4. Помехи, которые подавляют служебные данные.
Пункт 4 проверяется легко - если вы на базе отключили и включили адаптер и клиент подключился, либо сменили протокол нв2/нстрим и т.п. и клиент подключился, это то и есть.
Так же надо определить, если манипуляции с базой не помогают, то прежде чем перезагружать клиента нужно зайти на него и попробовать поменять какие-то настройки радиокарты, либо выключить ее и включить, если заработает, то можно и не перезагружать.
Одной из причин может быть циклическая помеха, например от военных радаров. Выражается так - какую бы частоту не поставили, все равно связь теряется либо не восстанавливается. В этих случаях NV2 практически не работоспособен, Nstreme может работать с отключенной галочкой Disable CSMA, либо чистый 802.11, хотя вариант нстрима все же предпочтительней.
Если у вас есть устройства старых серий, например SXT 5HPnD или какие-то радиокарты от микротика, установите Dude и добавьте туда устройство, далее сделайте Spectral Scan эфира с быстрым отображением - все бегунки поставьте в минимальные значения, если увидите, что там что-то прилетает по всему диапазону - это ваш вариант=)
