Проброс портов от БС до Клиента
Здравсвтуйте. Извините, но что-то никак не могу разобраться с пробросом.
БС=Nanostation m5 (SOHO Router) Поднимает PPPoE и получает внешний ip 92.xx.xx.xx и имеет внутрений адрес 192.168.2.1
Клиент NS Loco m5 (Bridge) имеет стат адрес 192.168.2.2
Прописываю на БС проброс:
PrivateIP 192.168.2.2; Private Port 443 либо 80; Type TCP; Source IP/mask 0.0.0.0/0; Public IP/mask 0.0.0.0/0; Public Port 3002
Пытаюсь на морду из вне попасать по адресу 92.xx.xx.xx:3002, но не выходит. Что не правильно я настроил, или может что-то нужно настроить на клиенте?
Edited by shamovsky
Настройка правильная. Проверьте:
- действительно ли открыт нужный порт на 192.168.2.2.
- не блокирует ли внешние соединения провайдер.
  • 3 months later...
Разобрался с пробросом до клиентов, и появился еще вопрос:
Как можно на станции прописать пул ip адресов и портов для проброса, может есть какие то команды для этого.
Нужен например пул 192.168.3.10-192.168.3.150 и с внутреннего 80 или 443 порта на пул внешних портов от 3010 до 3150.
Прописал вручную 50 пробросов, это конечно жесть)
Заранее спасибо
Скачиваешь конфиг открываешь блокнотом ищеш нужные строки в эксельке делаешь как тебе надо втавляешь кусок в конфиг заливаеш на устройство работы га 5 минут
