Всем здрасьте!
Сразу скажу, что я не специалист, прошу сильно не удивляться. Столкнулся с такой проблемой: есть компьютер с хорошим железом, для работы с графикой.
Он должен быть подключен к интернету. Но он не видит подключенный сетевой провод(на порте матери не горят\мигают индикаторы, отдельная сетевая карта тоже не помогла). Через некоторое время он его замечает, но пишет что нет интернета(один индикатор горит, другой не мигает). Сам провод FTP, но коннекторы обычные. Длинна от роутера до системника метров 90-95(идет по улице в гофре примотан к забору на высоте 2-2.5 метра. Гофра была притянута хомутами к 2-м силовым 380-ти вольтным кабелям).
Теперь самое интересное:
1) Рядом стоит довольно старый системник, к которому подключен УФ принтер. Если перетыкнуть провод в него, он сразу видит его и появляется интернет.
2) Работоспособность провода проверена на 2-х ноутбуках, абсолютно разных, везде работает.
3) Сегодня кинул провод почти по тому же пути, только по земле, вдали от силовых кабелей, и на этом несчастном системнике все заработало.
4) По-максимому удалил гофру с сетевым кабелем от силовых кабелей(растояние окола 60-70 см), но осталось 3 участка, где они пересекаются(растояние менее 5 см) и один участок где они рядом проходят(длинна 25-30 см, растояние между 10-15 см).
5) Несчастный системник, при переносе в другое помещение, находящееся ближе от роутера, при подключении начинает радостно мигать индикаторами и вовсю видеть интернет.
Я даже не знаю что еще можно сделать, чтоб подключить интернет.
Может купить экранированные коннекторы и ими обжать?
Или подсоеденить только 4 жилы, вместо 8?
Прошу оказать помощь!
У меня линк стомегабитный поднимался на длине более 200 метров, но скорость была никакая)
В данном случае надо заземлить экран кабеля с одной стороны или кинуть обычную утп без экрана
STRELKOFF, в порядке убывания приоритетов обязательного:
1. (Самое важное) Заземлите (только не на трубы водоснабжения, отопления и ни в коем случае не на рабочий ноль в розетке!) экран FTP с одной стороны ;
2. Попробуйте установить рядом с проблемным компьютером хотя бы даже самый простой коммутатор на 5—8 портов и подключите канал через него. Имеет смысл сразу взять не гигабитный, а 10/100 коммутатор;
3. (Если не помог п. 2 — признак нехороший, но тем не менее) Переобожмите кабель и задействуйте вместо оранжевой и зелёной пар соответственно коричневую и синюю, а оранжевую и зелёную физически откусите сразу после среза оболочки.
Если не поможет и это, то меняйте кабель — причём в Вашей ситуации (уличная прокладка и т.п.) крайне желательно использовать оптику и пару медиаконвертеров. Не связывайтесь с медью на улице без правильного заземления, грозозащиты, защиты от наведённых импульсов и пр. дряни — может выйти дороже затрат на один раз нормально положенную оптику.
Учитывая всю ситуацию худе сделать.уже трудно, поэтому просто купите тупой свитч, воткните в него уличную витуху, а из него 1м патчем киньте линк до компа. Это через жопу, но должно помочь.
По правильному надо заменить витуху на оптику и кинуть той же трассой. Поищите готовые кабеля на 100 метров. На концах два медиаконвертора.
В текущей ситуации, из-за наводок от силовых кабелей вы будете получать ошибки crc на вашем линке, что скажется на скорости и стабильности работы, особенно если речь о гигабитном подключении.
Всё равно, нестандартный шрифт поста удивляет!
Я в аналогичных ситуациях ставлю абонентам тупосвичи, как выше советуют. Всяко дешевле возни с VDSL
Длина - предельная, ethernet будет работать нестабильно.
длина укладывается в требования стандарта - так что работать при нормальном оборудовании/кабеле должно стабильно.
есть практика использования 140-180м линков на 100 мбит, обычной медной витухой (порой даже неэкранированной). хоть по стандарту работать и не обязано :)
а вот дерьмовые встроенные сетевки/роутеры, которые даже на 60-70 метрах линк не поднимали - это обычное дело.
потому и совет - поставить в первую очередь более другую сетевуху. ну или как вариант зажать скорость в 10 мбит.
Nitro - нормальное оборудование или кабель, могут стать со временем ненормальными. Учитывая помеховую обстановку, надо имхо немного другая технология, с более гибкой модуляцией и избыточным кодированием.
IMHO конечно.
ну со временем кабель может и вообще порваться/сгнить конечно :) и от этого никакое избыточное кодирование не спасет.
если другие устройства работают на этом кабеле нормально - вывод, мне кажется, очевиден.
Спасибо всем за ответы.
На ноль понятно нельзя заземлять, а вот на РЕ (земля) в розетке можно заземлить?
Ещё заметил, что при касании пальцем экрана и разъема РЕ в розетке, чувствуется напряжение, как у старых советских холодильников, когда их "пробивает". Это от электромагнитного поля силовых кабелей, или экран работает как антенна и его можно в телевизор подключать? =)
Да, другие устройства работают на "ура".
Но насчет очевидного вывода - в другом месте, ближе к роутеру "виновник" работает отлично! =(
Как раз вполне так себе спасает, срок службы на кабеле теряющем свои характеристики - значительно дольше.
По той простой причине, что если характеристика кабеля упали, езер уже на пределе, или пусть даже половине предела, а у VDSL запас по работоспособности 1км, да и дальше работает, но уже производительность как у ADSL.
и что? говорю же - сетевуха дерьмовая, не тянет длинный линк. ессно на коротком работать будет отлично...
кабель теряет характеристики в основном тогда, когда где-то начинает перетираться. и от момента увеличения сопротивления до момента полного обрыва - в лучшем случае недели.
Я бы не рекомендовал это делать, в особенности без детальной проверки, а как, куда и где (!) подключён этот PE далее. PE и телекоммуникационная сигнальная земля вещи несколько разные. Попробуйте найти с одной из сторон кабеля какой-либо хороший естественный заземлитель. В данном случае можно несколько смягчить требования по его сопротивлению, т.к. главная задача - обеспечить стекание наведённого на экране FTP напряжения.
Пытливость, конечно, хорошее качество, но приучите себя никогда не трогать одновременно экраны любых кабелей и PE или заземлители - или трогать экраны и при этом находиться на токопроводящих основаниях. Разница потенциалов может быть весьма ощутимой и сказать заранее, какой ток может потечь через Ваше тело, никогда нельзя.
Скорее всего "щиплет" из-за стекания заряда с экрана кабеля на PE, но возможна и обратная, причём гораздо более плохая ситуация: PE на самом деле не PE, а так, какая-то проволочка болтающаяся в воздухе, но при этом соединяющая вместе третьи контакты всех розеток в некоем доме, помещении и т.п. - и тогда уже половина фазного напряжения, стекающего со средней точки соединения двух конденсаторов в зануляемых БП современной техники, будет искать себе выход...
Здесь два варианта и опять-таки в порядке убывания вероятности:
1. Сетевая карта в компьютере не соответствует спецификациями и фактически не может работать на длинах от примерно 70 до 100 м;
2. Характеристики кабеля настолько убоги (или сам кабель имеет какие-либо повреждения), что пороговые уровни чувствительности приёмника PHY на сетевой карте меньше уровня сигнала на кабеле.
В обоих случаях коммутатор за 400 руб., как правило, исправит ситуацию.
Как то раз давным давно решали ситуацию по адсл от dslama до модема было расстояние 3-4км медного кабеля 100 пар, линк не поднимался т.к. сопротивление линии было большое. Так вот решился вопрос тем что взяли 2 пары на этом кабеле в параллель, уменьшили сопротивление и линк поднялся. Так вот в данной ситуации можно попробывать использовать то же самое, соединить в витухе ораньжевую пару с синей, зеленую с коричневой, сделать это можно через розетку рж 45
Спасибо всем за помощь!
Вопрос решился покупкой коммутатора и сетевой карты.
В таком варианте удалось поднять линк. Со встроенной сетевухой эффекта не было.
