Tem Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 Имеется след схема Сервер видеонаблюдения- SNR2990 - CRS212 - Камера vlan 1 сеть для камер vlan 10 MNG vlan 20 Inet Конфиг порта SNR в сторону Тика Interface Ethernet1/0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;10;20 loopback-detection control shutdown Конфиг с микротика: /interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=\ sfp10-Master,sfp3-slave-local,sfp1-slave-local,sfp2-slave-local,switch1-cpu,eth1-slave-local /interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=sfp10-Master vlan-id=1 add tagged-ports=switch1-cpu,sfp3-slave-local,sfp10-Master vlan-id=10 add tagged-ports=sfp3-slave-local,sfp10-Master vlan-id=20 /interface ethernet switch ingress-vlan-translation add new-customer-vid=1 ports=eth1-slave-local sa-learning=yes add customer-vid=0 new-customer-vid=20 ports=sfp2-slave-local,sfp1-slave-local sa-learning=yes /interface ethernet switch vlan add ports=eth1-slave-local,sfp10-Master vlan-id=1 add ports=sfp2-slave-local,sfp1-slave-local,sfp3-slave-local,sfp10-Master vlan-id=20 add ports=switch1-cpu,sfp3-slave-local,sfp10-Master vlan-id=10 Купольная камера воткнута в порт eth1-slave-local, но достучаться до нее никак не получается, хотя мак адрес на порту SNR я вижу. Если вместо SNR поставить Dlink DES-3200, то все пашет норма и камера доступна. Вставить ник Quote
Tem Posted February 19, 2016 Author Posted February 19, 2016 Убрал вот эту строку и все заработало: /interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=\ sfp10-Master,sfp3-slave-local,sfp1-slave-local,sfp2-slave-local,switch1-cpu,eth1-slave-local Хотя не пойму, почему с Длинком работало и так. Вставить ник Quote
