uropek Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 Недавно сильно упала максимальная скорость у абонентов которые идут с одного OLT-порта. Я вроде поглядел статистику по порту, статистику на ONU - ошибок и дропов нет. Особо опыта работы с GEPONом не имею, больше имею дело FTTH. Стоит OLT от RAISECOM - ISCOM 5504. По другим OLT, такой проблемы нет. На ONU-шках уровень входящей оптики померяли, вроде нормальный. Куда дальше рыть/копать на GEPONе? Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 если искать в стороне уровне, то нало взглянуть на уровни всех онушек на порту, и указать косячные. пс: у нас скорость падает только если перегнут ов до -35-38 или -31 на дешманских ону. Вставить ник Quote
uropek Posted February 19, 2016 Author Posted February 19, 2016 (edited) Самый низкий уровень в конце дерева -27, а остальные выше. Причем скорость упала на всем дереве. Меряли скорость iperf-ом внутри сети. Edited February 19, 2016 by uropek Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 Упала то она куда? На прием, на передачу, или в обе стороны? OLT перезагружали? Отделяли трафик абонентов на другой порт, отличный от магистрального, туда тоже скорость плохая? А если напрямую в голову онушку воткнуть, тоже скорость плохая с этого порта? Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 поменять сфп (с соседним портом); переткнуть ветку в другой порт; проверить прямым подключением онушки в сфп... по результатам каждого из действий - делать выводы об источнике проблем... Вставить ник Quote
uropek Posted February 19, 2016 Author Posted February 19, 2016 Скоровсть упала на прием, downstream. Из всего перечисленного только онушку в напрямую не включали. Значит надо попробывать, только наверное напрямую, но через делитель. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 Если скорость упала на прием, велика вероятность повреждения одной из онушек, и она не переставая светит в оптическую линию. Такая проблема проверяется на первой муфте с делителем - отключаете половину ветки и смотрите, восстановилась ли работа оставшихся абонентов. Если не восстановилась, отключаете другую половину и смотрите. Так дальше по всем муфтам. Вставить ник Quote
