Добрый день! Допустим в коммутаторе есть порт SFP+ и в него можно вставить 10G (Или, например, отдельной платой 10G можно установить в тот же коммутатор), как с таким быть?
Чтобы сдать по упрощенной схеме не должно быть соеденений на 10G, портов 10G или возможности эти порты добывать?
Спасибо!
не должно быть скорости ПД выше 10Г. По упрощенной РКН физически и не проверит...
То есть, железку, в которую возможно вставить 10G трансивер в составе узла связи сдать можно без проблем по упрощёнке?
ТС - на ветке есть профильная тема. Не ленитесь читать - создаёте темы которые уже были.
Зы: если железка УМЕЕТ 10Ж - сдать по упрощенке не получится. (Не важно - стоит там модуль или нет, используется в коммутации сейчас или нет). Открываете декларацию на оборудование и смотрите - написано если что он умеет 10Ж - забываете об упрощенке.
Получится. Сдается.
Перспективные возможности оборудования не влияют на текущую сдачу.
Например, с АТС - если она может работать до 10т№№, нет ограничения ее ввода на 2т№№.
НА основное оборудование идет сертификат, а в нем не указывается скорость.
А что минимально должно быть в узле связи?Может ли быть это один коммутатор или сервер обязателен?
Да можно хоть один роутер оставить, а вот с 10Ж засада.
Получится. Сдается.
Поддерживаю.Сами передоговаривались с Аплинкерами что-бы они переписывали свои ТУ и убирали от туда
все упоминания о 10Г. Наше оборудование сао по себе может хоть 10 раз по 10Г портов иметь.
Вопрос задействованы они для деятельности компании или нет.
Видел сданную сеть на 65 каталистах, в том числе с модулями 6704 и в описании было сказано 8 SFP через Twin Gig. Принято..
Как быстро меняется ситуация по 258му приказу...(сарказм)
В прошлом году вы же мне твердили обратное!
Ок. Ещё вопрос: вы трансиверы тоже сдаёте вместе с коммутаторами???
То есть получается с CCR1009-8G-1S пройдет по упрощенке,а с CCR1009-8G-1S-1S+ не пройдет?
По логике части ответивших - так, с другой стороны, если в составе узла связи есть тазик? В него 10Г хоть завтра можно поставить, а аплинкер скажет что даём 5Гбит, то технически линк всё равно будет по 10GBASE и наступит проблема, видимо.
Между делом, можно сделать lacp и получить больше одного гигабита от алинка.
Тут параллеьно возникает вопрос, а можно ли сдать узел, в составе которого будет только тот же CCR1009 и UPS какой-нибудь? По мне так не вижу препядствий. А в реальности рулить сеткой может нормальный x86 сервак, для порядочности можно через свитч микротика даже трафик пропустить насквозь
Т.е. как я понял, если есть железо с SFP+, то лучше не показывать его надзору?
На трансиверы всем плевать, а вот про железо с 10Ж голова заболела
PS: А так ли страшна комиссия?
надо торопиться сдавать 10Г и выше.
Грядут изменения вводящие экспертизу МИРиТ с ломовыми требованиями к проектировщикам.
Пока можно рисовать проекты без экспертизы.
Подробнее можно?
можно.
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41109
Подробнее можно?
можно.
Сколько по деньгам будет минимальный сейчас проект без экспертизы на ЦУС (Коммутатор 6500 + сервер)? Лицензии ПД+ТМ
Доступ к гостайне-то зачем ?
Чтобы убрать рынок проектирования и направить потоки операторов в группу лиц-монополистов, со всеми вытекающими. При этом и ряд операторов не смогут выполнять проекты своими силами.
объяснить, что такое эквивалентный порт ?
Ни кто. И сами автора проекта этого не знают.
grifin.ru, вы смотрите первый релиз. Он уже изменен.
только ГТ и убрали...
п.с. Автор Щербаков, ФГУ МИРиТ, как раз отчетливо понимает поставленную задачу...
grifin.ru (Сегодня, 14:53) писал:
Дело в том что и в статистических формах есть такое понятие.
Вот тут есть ответ: https://www.lawmix.ru/bux/49850
Приказ от 13.02.2008 N 19. снесли по итогам РГ при Мардере...
Есть другой источник, определяющий что такое эквивалентный порт, и как его считать ?
нет.
почитай замечания по ссылке.
там есть и заданный тобой вопрос.
