Альтегроскай придумал новую технологию маршрутизации IP-трафика?
В общем, уважаемые коллеги, кто в теме спутникового интернета?
Есть такой провайдер, как Альтегроскай, сегодня общались с инженером.
Нам нужно подключить к интернету устройство с белым адресом, в качестве решения нам предложили подать на модем /30 и один адрес забрать себе на это самое устройство.
Ну ок, думаю чтобы всяких проблем не было - попрошу чтобы стык не делали на серых адресах. Попросил.
На что мне был дан ответ, что модему выделяется адрес из той же подсети, и никаких(!) дополнительных адресов нет.
Переспросил несколько раз, и получил ответ, мол я ничего не понимаю в IPv4, и вообще продолжать разговор у него желания нет.
Пожалуйста, поясните, что там за топология сети такая?
Edited by korobeynikov
То есть белый адрес выделяется на модем, а на само устройство уже не остается? А то что-то не совсем я, видимо, понял объяснение. :)
Edited by xcme
Ну в случае со спутниковым модемом я не удивляюсь, что для линковки вообще никакого адреса не нужно, и вы можете использовать все 4 из этой /30.
Во всяком случае там явно не ethernet, а ptp линк (наподобие ppp, но с другим форматом кадра), т.е. шлюз как таковой не нужен.
Как вы это себе представляете на пограничном маршрутизаторе?
в случае *nix как-то так:
со стороны оператора - ip route add X.X.X.X/X dev client_stream_XXX
у клиента:
ip route add 0.0.0.0/0 dev uplink
ip addr add X.X.X.X/X dev lo
и все, все 4 адреса на вашей коробочке. можно сделать NAT 1:1 куда надо.
Но если не устраивает, то адреса вешаете сразу на клиентов, а не на lo:, либо тунелями, либо каким-нибудь ip unnumbered, ну и вообще, чем угодно, что позволяет выдать клиенту не сеть, а один адрес.
Я чё то туплю, а еще остались сумасшедшие которые внутренние стыки делают на белых адресах?
Вам оно для красивого трейсроута, или я что то не понял?
Вы явно провоцируете холивар.
На форуме полно таких тем, где есть сторонники и той и другой теории.
ну а как они эту сеть /30 маршрутизируют?
Ну это не /32 - отчего нет ? /30 нормальная сеть, маршрутизуется. Два IP - шлюз и клиент. А уж как маршрут ляжет - через серые ли, через белые ли - по барабану.
IP unnumbered и никаких чудес, обе IP из /30 выдаются клиенту без шлюза и нарезки.
Я так понял, что они на своём спутниковом модеме поднимают /30 и предлагают вам адрес из этой сети... ?
Если так - то всё в порядке...
