Привет всем.
Трабла следующая:
Досталось нам тут почти на халяву несколько титановых секторов на 2,4 ГГц. И вот такая интересная фигня наблюдается с ними: в темное время суток или пасмурную погоду все работает как положено, но как только на антенны попадает солнечный свет, даже приглушенный (пробовали накрывать), то сразу падают канальные скорости, возрастают пинги и вообще связь становится хуже некуда. Все качественно подключено и заземлено, перепроверяли много раз.
Может кто подсказать в какую сторону копать?
Это относится ко времени суток, а не к солнцу.
Ты меня совсем дурачком считаешь? Я же специально написал, что если погода пасмурная, то все зашибись. И вот как только выглядывает гребаное светило, сразу начинаются траблы, а до тех пор хоть полдень хоть полночь, разницы никакой.
Наверно дело именно в этом, не зря их отдали за бесценок.
Это точно виновата не антенна ubnt. Сами устройства ubnt так работают. Муха пролетела и канал упал и никто не знает в чем дело. Выбросьте на свалку это говно. Даром не надо :)
Попеняли на ubnt и все) Может хоть кто нибудь предложить толковую теорию? Пусть даже что нибудь совершенно неразборчивое про свободные кванты и черные дыры))
Вам нужен Бог РА.
Вам нужен Бог РА.
Я ежу к нему взывал) И жертвы приносил и молился, даже алтарь воздвиг. Но все бестолку. Может к темным богам обратиться? Вдруг в антенны Сет вселился вот и не дружит с солнышком.
А если серьезно, то это дело все больше попахивает мистикой
На солнце прогревается воздух и он начинает подыматься вверх от холодной подстилающей поверхности - возникает thermal inversion. Скорее всего воздух влажный, как туман. Сигнал RSSI на солнце падает? Линки на водой?
Если бы над водой(
Обыкновенная сельская застройка на 1-2 этажа. Все линки в пределах 800 метров.
Ситуация обидна своей нелогичностью. Вот как солнце может брать и нарушать работу оборудования просто посветив на антенны. И ладно бы одна или две, но там их 4 штуки и со всеми одно и то же. Завтра снимем нахрен. Пусть там пока наносы повисят, им солнце совершенно не мешает.
Какая температура при этом на улице? Пигтейлы хорошо изолированы от попадания влаги? У нас как-то давно была похожая ситуация зимой. Стоял булет с всенаправленной антенной и как наступала оттепель - резко падали сигналы. Поехал смотреть - все на месте, в термоусадке. Открутил булет, а в разъеме влага. Оказалось, что монтажники ставили все это в снежную погоду, как потеплело - снег растаял и начал коротить центральную жилу на корпус. Подмерзал - все сразу стабилизировалось. Просушили булет, заново заизолировали - проблема пропала.
Вячеслав, ведь сами нарываетесь. Устройства работают нормально, чудес не бывает, просто кто-то по неопытности криво поставил антенны.
Чудес не бывает, прибамбасы случаются. Как уже сказал xabarov проблема скорее всего в воде, но подозреваю что не в разъёмах лана, а в районе антенных пигтейлов - самих антеннах - в районе радиотракта. Снимайте, просушите, проверьте наличие уплотнительных шайб на пигтейлах, проверьте чтоб нормально были закручены "гайки", а вообще оптимальнее пересобрать всё устройство целиком, заодно проверите печатные платы на следы подтёков и коррозии.(наклейки снимаются легче ежели их погреть))))
И ещё, выньте титан и попробуйте с другой антенной.
Вячеслав, ведь...
Да не обращайте внимание на этого клоуна, чего с него взять - ему из кожи надо лезть чтоб свой камбиум продавать.
Edited by Yuraner
Пффф всё работает как надо,просто у кого то руки из жопы
