Включение 2 и более УЗКО направленных антен через делитель
Вопрос в основном к опытным строителям радиосетей
Можно ли включить несколько (2-3) направленных антены что б подключить нескольких удаленных клиентов на 1 AP?
Есть ли у кого реальный опыт?
Можно ли для простоты считать 2 антены соединенных через делитель как одну с суммарной диагаммой и в 2 раза меньше коэффициентом усиления?
Да, если 2 антенны то дели мощьность на 2 и получишь мощьность в каждой, если три дели на 3 :)
Если 2 антены, то дели на 3, если 3 антены, то дели мощность на 4. У меня два года на одной точке через сплитер три направленные антены сидели. Расстояния до пользователей были до 8 км. На самом длином линке стояли "калифорнии". Точка доступа Арлан 640. На этом линке седели три пользователя (растояния до них от 7 до 8 км). Две другие антены - волновой канал. Пользователи на дистанциях до 2,5 км.
На самом деле спецы говорят, что если ставить делитель, то потери будут равны только затуханию в делителе! Никакого деления мощности не происходит, т.е. Pn(вых)=P(вх)-P(loss).
Практика это подтверждает...
Ага, берем одну антенну нагружаем 1 ватт. Отлично!
А теперь берем 10 антенн и грузим на тот же одноваттный передатчик. И получаем 10 ватт в прострастве!!!!!! А если 100???? 100 ватт ??? А может и передатчик не нужен??? Энергия из Эфира!!!???
Думал бы, что говоришь.
Мощность делится, диаграмма сужается за счет увеличения числа излучателей.
А для соединения антенн в решетки пользуют не сплиттеры , а четверть волновые трансформаторы для согласования волнового сопротивления. За счет потерь усиление растет не линейно и более 8 антенн нет смысла ставить.
Можно и через разветвитель. У нас работает такая схема: после разветвителя стоят усилители в каждом плече, после усилителей - антенны. Антенны разнесены территотиально на 5 метров, и между ними смоит некая металлоконстркция, уменьшающая влияния антенн дрг на друга. Только такая схема реально нормально заработала, если без усилителей, то все несогласованностьи, и расфазировки преврашали в ничто все усилия.
Да и еще одно замечание, если в разветвителе останется 1 свободный разьем, то в него непременно надо ввернуть нагрузку 50 Ом.
весна видать ... нехватка витаминов и как следствие тормоза в мозГах ...
неужели так тяжело запомнить ВСЕ БУДЕТ ПОДЕЛЕНО ПОПОЛАМ
+ добавятся еще затухания в делителе + еще один разЪем ...
ИТОГО будет где то 4-5dB дополнительно затухания,
т.е. мощность будет в 2.5 -3 раза меньше ... в каждой из двух антенн ...
Хотя все может быть ;)
та мощность которую отдает передатчик, а больше он дать не может,
уходит в одну антенну а вот вторая точно такая же мощность,
уже не от передатчика, а из EH-пространства ...
т.е. от дЯдьки Хренеля :))))
Вот он и усиливает ... но это уже к уфологам ;)
уфологическая ?
А сколько НЛО было в это время в окрестностях ?
Гость, спецы спецам рознь ;) ...
А практика такая:
Есть АП с антеной 10 dBm - расстояние до клиента около 2 км.;
Есть репитер - на ветвителе (2 направленные антенны по 16 dBm каждая, напревленны в противоположные стороны) - расстояние до того же клиента - около 3 км;
Так вот, при измерении силы сигнала АП и репитера на этом клиенте - величины примерно равны, даже от репитера немного выше...
Как это можно объяснить?
Елементарной арифметикой ...
если заранее знать точные параметры железа ...
а не те, что написаны на заборе :D
И тогда, если знать точные параметры железа,
АБСОЛЮТНО ТОЧНО все сойдется ...
Еще раз ... запомните plz, то что я написал выше ...
То абсолюная истина ... из ничего чего пока не бывает ...
2 направленные антенны по 16 dBm ...
это к уфологам :))))
только у них, пассивная антенна может производить
из EH-пространства энергию точно так
как её выдает обычный PA и значение его мощности
указывают как раз в dBm ... т.е. если для PA указано
16 dBm то это означает 40 миливат ...
У радистов усиление антенн измеряют в 16 dBi ;)
Что значит примерно равны! Какие приборы объективного контроля применялись, когда поверены?
Измерения карточек перед установкой проводились? Кабель антенный из одной бухты?, его измеряли? Длина кабеля одинаковая, как запаяны разь6емы? А трасса что тоже идентичная - чита поле? Антены точно съюстированы, ДН антенн снималась, может там боковой лепесток вырос у одной с права, а у другой задний? Какя высота подвеса антен, что с зади антенн ....... итд итп, много всякого! И почти все внесет свою толику!
Гость, извиняюсь величина ттх антенн в dBi...
Matafon, по поводу оборудования - какие прибоы!!! Клиентский адаптер показывает уровень сигнала от 2х источников - и они примерно равны!
Кабеля, бухты, антенны, адаптеры.... всё однотипное...
Траса - тут да, сильно горная местность, нюансы могут быть... Кроме того, нет прямой видимости, принимаем отраженный сигнал... Но принимаем и довольно однозначно в плане мощности сигнала...
на самом деле, при использовании нескольких антенн в такой схеме, необходимо "держать в уме" неидеальность согласования каждой антенны с кабелем.
в случае сложной системы рассогласование каждой конкретной антенны может приводить к таким суммарным чудесам, что просто сидишь и дивишься ;)
GRU,
у меня тут неподалеку ФАР на 200 га из нескольких сотен антенн ;) владельцы не жалуются
ЫЫЫЫыыыыыыыыыы
Если она ФАР, то особо не поиграешься, другое дело АФАР, но тогда кабель один, но до него столько накручено.
эта ФАР ... и играть с азимутом и углом места можно ой как весело...
"перещелкивая" различные бухты кабеля ...
На сколько "домовух" там кабеля ?
