Nat через блок адресов
Добрый вечер . нужен совет в каком направлении копать :
1. Имеется uplink через него натим серые сети .
2 Есть блок белых айпи выданных uplinkom
Задача . из блока белых айпи использовать 10 белых айпи и через них натить клиентов
А ты прям затейник) Каждая задача страннее предыдущей.
То что эти 10 адресов надо повесить на внешний интерфейс ты надеюсь в курсе.
А подставить один из них на выходе трафика очень просто:
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade src-address-list="list_1" dst-address=10.20.30.40
list_1 это адреса в локалке которые будет натить
10.20.30.40 белый ip который ты подставляешь на выходе
Забыли написать что надо сделать 10 правил по src-nat, которые будут работать по своему адресному листу, и 10 правил в манглах, которые будут абонентов добавлять в 10 адрес листов, да так, что бы туда лишнего не надобавлялось, то есть нужен еще адрес лист со списком серых адресов абонентов.
Так это и написано, только не твоим языком и без мангла (на кой хрен оно надо?)
Допустим у вас 10 каналов и пользователей штук 300, вы можете вручную их разбить по адрес листам, а можете динамически поделить автоматически, это и делается манглами.
Вчера вечером попробовал по быстрому сделать не получилось , Сделал следующее:
На интерфейсе который смотрит в сторону провайдера прописал 90.90.90.90/30 вот по маски у меня сомнения , выдал вышестоящий /24 , но если я ее прописываю то у меня все белые айпи в локалке перестают работать.
в адресс листах создал лист 22.0 и внес в нее адресс 192.168.22.24
action=masquerade chain=srcnat dst-address=90.90.90.90. src-address-list=\22.0
Пробую пока только на одном ip проделать операцию )
Что-то не ясно о чем разговор. Каким образом вам провайдер выдал белую сеть адресов? Смаршрутизировал блок на адрес вашего микротика, а вы его дальше абонентам раздаете? Если это так, то нужно поставить после него еще один микротик, на которым и заводить белые адреса для ната, в качестве шлюза укажете первый микротик.
Любит Сааб когда микротиков много))) Один ну никак его не устраивает.
Дома наверное целая стойка тиками забита, чтоб взор услаждать =)
Это видимо на каждый аплинк надо свой микротик и потом их сводить на узловой микротик и на нем делать маскарадинг , правельно понял ?
Нет. Просто объясни точнее что хочешь получить в итоге?
Чтоб твои локальные клиенты, допустим 192.168.22.2 - 192.168.22.254, на выходе из микротика в инет подписывались разными белыми адресами, 90.90.90.90, 90.90.90.91, 90.90.90.92 и т.д.?
Или же ты хочешь все эти адреса выдать в локалку каким то конкретным юзверям?
А то я запутался уже
Если у вас 2 аплинка, то маскардинг делают там, где ближайший выход. Для белых адресов его не делают.
Допустим у вас 2 канала и вы поставили 2 микротика, и один для распределения абонентов. Тогда первые два делают НАТ, а третий только управляет маршрутами через манглы и адрес листы, какие абоненты по какому каналу уходят.
Тут же надо предусмотреть и вариант, когда один канал отключится, а вы абонентов уже поделили, получается у них интернет работать не будет=) Для этого создают перекрестные маршруты с более высокой метрикой, в случае проблемы просто отключаете тот, где интернета нет, либо он сам убирает маршрут, и все пошли через оставшийся канал.
Именно так , возможно реализовать ?
Тогда именно так как я писал:
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade src-address-list="list_1" dst-address=90.90.90.90
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade src-address-list="list_2" dst-address=90.90.90.91
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade src-address-list="list_3" dst-address=90.90.90.92
подставь еще интерфейс на котором адреса будут висеть, а адрес листы сам сформируешь какие тебе надо.
Вот настройки
add address=62.165.36.214/30 interface=ether6 network=62.165.36.212
add address=176.56.11.3/24 interface=inet network=176.56.11.0 это адрес шлюз для клиентов с белыми айпи
add address=192.168.17.1/24 interface=inet network=192.168.17.0
если я повешаю 176.56.11.11/24 на interface=ether6 то пропадает доступ к 176.56.11.3
