Коллеги укажите направление куда копать.
Сейчас на шейперах и бордерах стоят i7-4930k так как трафика с каждым днем становится все больше и больше, по вечерам cpu load начинает плавно переходить в CPU Usage over 100%. И у меня возник такой вопрос. А куда копать дальше то? В сторону частоты процессора или в сторону многоядерности?
Переходить на Xeon E5-2670 и выше, где частоты до 3GHz но ядер полно или все таки смотреть в сторону i7 где высокая частота но ядер меньше?
Edited by FATHER_FBI
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Я не эксперт в процессорах, но мое ИМХО на роль шейпера/бордера ( он же у вас BRAS, как я понимаю) надо ставить какую-нибудь железку, которая может практически хардварно это делать все, а не через проц гонять.
То что Вы описываете сейчас (наращивать количество ядер или частоту), мне видится как не очень гибкое и масштабируемое решение.
А сколько у Вас трафика в ЧНН?
Мне кажется, что ядер может быть столько, сколько очередей может сделать сетёвка (несколько сетёвок). Остальные излишни.
Для полученного кол-ва ядер важна их частота.
Также немаловажна и частота памяти.
Но это только моё теоретическое представление.
Пожалуй подпишусь на тему, интересно.
Не всегда хардварное решение предлагает такую гибкость которую предлагают тазики. А если и есть хардварное решение с гибкостью тазика, в наше время при текущем курсе $, что бы купить, всем офисом нужно будет продать почки.
Выше частота, быстрее память, правильные сетевки, горизонтальное масштабирование
i7-4930k + DDR3 2133 + Intel X520 дальше только разгон
screen
можно попробовать ради эксперимента http://ark.intel.com...-up-to-3_70-GHz - ради eDRAM, которая работает как L4 кеш.
Все собрано на сокете 2011, i7-5775C это 1150.
Это ваша текущая конфигурация?
Да
Ethernet controller: Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
Прерывание позволяют раскидать по количеству ядер.
А вот ради интереса - нафига подобные заморочки?
Не проще трафик раскидать на 1,2,5 железок сколько надо. И проблема решится как класс.
Не у всех достаточно места и питания.
В нашем случае ПИТАНИЯ.
Коллеги даже если масштабировать горизонтально, все равно хочется понимать на что делать упор. Так как если нам нужна частота, тогда это i7 и за ними идти в магазин, сразу же приготовив под 1000$ деревянных. Если же количество ядер, тогда это ebay и ведрами закупать XEON E5-2670
Так как 2011 берет многоядерностью, а тот же 1150/1151 берет частотой ну и ценой соответственно.
Может прокатит что-то вроде такой формулы:
кол-во ядер * частоту * частоту шины памяти = попугаи
Полученный результат по разным процессорам в попугаях сравнить.
По такой формуле получается:
i7-4930k 38066400
E5-2670 33280000
Edited by g3fox
Если попугаи, то это сюда:
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2009&cmp[]=1309&cmp[]=2023
Да, про этот справочник орнитолога мы в курсе :)
Я тут сравнил наших попугаев с их попугаями. Первый столбец со значениями - наши попугаи, затем отношение одного проца к другому. Второй со значениями - их попугаи и относительное значение и опять отношение в попугаях.
E5-2697 v2	60458400	Отношение		17469	Отношение
E5-2697 v3	77641200	1,284208646		21737	1,244318507
А NAT есть?
NAT нету.
Если вместо шейпера, допустимо использование полисера - попробуйте ipt_ratelimit, производительность должна вас приятно удивить
COSTA RICA - это прошлый век, тут уже IVY BRIGE похамливать начинают )
Это какой-то тонкий технический юмор?
