Здравствуйте!
Посоветуйте что-нибудь под задачу "очень ветренное место" и "тарелка 0.9м".
Сейчас висят supral, и периодически их отрывает (рвет само зеркало), а если усилить места крепления, то просто деформирует, изгибая до причудливых форм.
Перевешать некуда.
Хотелось бы найти тарелки, которые были бы "укреплены" против такого ветра, но сходу не могу нагуглить хоть что-то кроме перфорированых, которые скорее всего выгнет при первом же оледенении, когда лед закроет дырки.
200$ за 0.74 и 400$ за 1.2 - это малость перебор.
При розничной цене в 20$ за supral 0.9, например.
К тому же непонятно, что там у них с фокусным расстоянием, вроде они все длиннофокусные для VSAT-интернета.
Неужели за ~100$ ничего путного не найти?
Вот именно так у них и рвется полотно вокруг болтов. Но если прихватить, как на картинке, ее не оторвет, а просто деформирует, хотя, я попробую.
' timestamp='1455552404' post=1243304]
Хорошо бы, но как?
Изготовить стальной каркас из профильной трубы, и заклепками к нему зеркало прикрепить.
Только трубогиб нужен хороший.
Ну что ж, пожалуйста:
http://lans.tv/products/items/1801/
http://lans.tv/products/items/1414/
http://satellite.ru/catalog/23/8/27
Выбрал бы либо первую, либо вторую, исходя из бюджета. Если джибиртини погнёт, очень прошу пришлите фото, будете первым за 10 лет. Поставьте одну турецкую сетчатую, а одну Джибертини, не прогадаете, раз уж так вопрос поставлен.
Кронштейн такой:
http://satellite.ru/catalog/23/9/878
или такой (вынос слишком большой):
http://satellite.ru/catalog/23/13/879
Т.к. все длиннофокусные, а качество у Джибиртини и Визи зеркала супер, в сравнении с Супрал 0,9 на 1 м, больший диаметр предлагаю не рассматривать.
Но если хотите увеличить S/N сигнала в сравнении с супрал, тогда:
http://lans.tv/products/items/1/
http://satellite.ru/catalog/23/8/858 (дорого ИМХО и я не любитель, хотя есть те кто влюблён, мне итальяшки по душе больше :-))
примерно как 1,1*1,2 супрал, за счёт зеркала и длиннофокусности, конвертор меняем (ясень пень) на соответсвующий F/D, но это только если сигнал не устраивает, с учётом нагрузки только крайний случай
Edited by kriosat
Она у вас из титана сделана? Та же сталь, те же 4 болта крепления.
Или это намек на возврат денежных средств? :)
Я же говорю: разрывает само зеркало в местах крепления. И судя по всему это происходит, когда ветер дует сзади на тарелку, а не спереди. А еще штормовое предупреждение обьявляют, да, иначе не рвет :)
Я бы рад потратить на нее 5тыр, только тарелка эта мне кажется вполне обычной, у нее крепеж особо не отличается от остальных, материал - тоже наверняка сталь. Почему GIBERTINI PL85A вдруг не оторвет, а супрал - отрывает?
спойлера-ветроотбойника?
Да вот даже в голову не пришло, как это должно выглядеть.
Пока заказал гибку труб под профиль зеркала, думаю, это наиболее эффективное решение.
' timestamp='1456343835' post='1248191']
:-) Вот почему электрикам нельзя доверять класть слаботочку? Вот почему айтишникам нельзя доверять заниматься телевидением? Это как бухгалтеры и программисты, не ваше это дело, всё что связано с каналами связи, это физика, это другое :-)
Дело не в болтах крепления, и даже не только в том что их не 4 а 6, дело в площади крепления:
http://supral.ru/p0206.html
посмотрите на эти 4 ушка, держащие стальное зеркало толщиной 0,8 мм. Да на нём ещё конвертер с 3 стальными направляющими держится, и это всё на зеркале, от конвертера кабель по направляющей которая также на зеркале, и всё всё это на эти несчастные 4 ушка опирается, . Зеркало короткофокусное F/D 0,5, его качество на 3-ку (от партии к партии до 4-ки). Диаметр зеркала 0,9х1.0м - это определяет ветровую нагрузку.
А теперь посмотрите на итальяшек:
http://www.gibertini.it/index.php/en/antennas-uk/xp-series-uk
обратите внимание на то как выполнено крепление зеркала, на площадь стальной поверхности на которую оно опирается, что его зеркала материал дюраль 1,2 мм, на что опирается конвертер, на общую меньшую площадь антенны, и соответственно ветровую нагрузку (процентов думаю на 20% точно), а за счёт точности изготовления рефлектора и его длиннофокусности, т.е. возможности правильно подобрать и применить конвертер, уровень сигнала будет не хуже Супрала. Это проверено.
Ну или как более бюджетный вариант турецкая антенна:
Всё тоже самое, но диаметр такой же как у супарала, перфорированность на 5% ослабит сигнал, длиннофокусность повысит, т.е. то на то. Перфорированность снизит нагрузку. Обледенеет далеко не факт, у вас же ветренно. Я с таким не сталкивался, но тут и сказал что возьмите 2 варианта, не прогадаете.
Супрал мне нравиться, начиная от 2,4 на 2,7 м. Хорошие антенны. :-)
PS Занимайтесь ПО, ну зачем Вам антенны, тв, PCR джиттеры, зачем понимать какое затухание в витой паре на 100м, а на 200, а какая частота пропускания у витой пары, какое волновое сопротивление, и как частота зависит от 100 Мбит или 1Gbit работы порта коммутатора, ну не ваше это не ваше :-)
Edited by kriosat
ИМХО, единственный реальный вариант - использовать антенну VSAT. Их несложно найти БУ по нормальной цене. У меня есть пара штук 1,2м, если интересно, пишите в личку. Это просто другого класса оборудование, "противотанковое". Правда, оно и потяжелее и помощнее - для 1,2м например, диаметр трубостойки - 76 мм. Проблема с фокусным расстоянием для антенн VSAT решается автоматически - облучатель входит в комплект антенны. Ессно, LNB надо ставить "фланцевый", без облучателя (стандартный круглый фланец С-120).
Из бытовых антенн, которые можно купить в РФ, СУПРАЛ - самые прочные. Китайско-турецкие аналоги стопудово слабее.
Поставить сетчатую антенну - просто неудачная шутка. У них и в нормальном-то климате сегменты улетают, покинув "скелет". У нас в Екатеринбурге таких дырявых тарелок полно, прямо в центре города.
глянул на ссылку по джилбертини и офигел! - это копия ( полная) антенн подольск-реутов-пенза ( 1990-1-2годов)
и кронштейн и созвездие крепежа и держатель облучателя итд итп
краска тоько бэлая
меня терзают смутные сомнения!(С)
Пока обошлись гнутой под зеркало парой труб, широкими шайбами, и заклепочником.
Посмотрим, как будет в следующий раз штормовое, не оторвет ли.
Правда точно трубу подогнуть не смогли, и сигнал немного сговнился видимо из-за изменения геометрии зеркала. Но не столько критично.
