Добрый день!
В компании стали сипользовать MS-DPC плату на Juniper MX960 в качестве NAT (раньше NAT был на Linux серверах)
В процессе эксплуатации возникла проблема у абонентов которые используют NAT роутеры, а именно если у абонента авторизация на ПК и один комп в сети все работает. Если у абонента дома стоит роутер и на нем авторизация то все инет не работает.
Может кто сталкивался с такой прогблемой? возможно прицина в алгоритме NAT на MS-DPC ?
я использую следующие
nat {
pool 1-1-1-1-27 {
address-range low 1.1.1.0 high 1.1.1.31;
port {
automatic {
random-allocation;
deterministic-port-block-allocation block-size 252;
rule NAT-1-1-1 {
match-direction input;
term 192-168-0-0-19 {
from {
source-address {
192.168.0.0/19;
then {
translated {
source-pool 1-1-1-1-27;
translation-type {
deterministic-napt44;
Попробуйте изменить настройки NAT, трафик направлять с помощью FBF в служебный RI с НАТом.
services {
   flow-monitoring {
       version-ipfix {
           template IPV4 {
               flow-active-timeout 60;
               flow-inactive-timeout 60;
               template-refresh-rate {
                   packets 1000;
                   seconds 10;
               option-refresh-rate {
                   packets 1000;
                   seconds 10;
               ipv4-template;
   service-set AMS {
       nat-rules AMS;
       next-hop-service {
           inside-service-interface ams0.10;
           outside-service-interface ams0.20;
   service-set DELTA {
       nat-rules DELTA_REAL-IP;
       next-hop-service {
           inside-service-interface ms-0/0/0.110;
           outside-service-interface ms-0/0/0.120;
   nat {
       pool POOL-M9_BRAS {
           address-range low 1.1.1.2 high 1.1.1.127;
           port {
               automatic {
                   random-allocation;
           address-allocation round-robin;
           mapping-timeout 120;
           limit-ports-per-address 1024;
       pool DELTA_REAL_IP {
           address 1.1.1.1/32;
           port {
               automatic {
                   random-allocation;
       rule AMS {
           term OFFICE {
               from {
                   source-address {
                       172.16.1.0/24;
                   application-sets ALG-SET-noEIM-noEIF;
               then {
                   translated {
                       source-pool POOL-M9_BRAS;
                       translation-type {
                           napt-44;
                       address-pooling paired;
           term OFFICE_IEM {
               from {
                   source-address {
                       172.16.1.0/24;
               then {
                   translated {
                       translation-type {
                           napt-44;
                       mapping-type endpoint-independent;
                       filtering-type {
           term BRAS {
               from {
                   source-prefix-list {
                       BRAS_NETWORK_NAT;
               then {
                   translated {
                       translation-type {
                           napt-44;
           term BRAS_WITH_EIM {
               from {
                       BRAS_NETWORK_NAT;
                   application-sets ALG-SET-EIM-EIF;
               then {
                   translated {
                       translation-type {
                           napt-44;
           term BRAS_IEM {
               from {
                       BRAS_NETWORK_NAT;
               then {
                   translated {
                       translation-type {
                           napt-44;
                       filtering-type {
2.2. Endpoint Mapping
When a host in a private realm initiates an outgoing session to a
host in the public realm through a NAT device, the NAT device assigns
a public endpoint to translate the private endpoint so that
subsequent response packets from the external host can be received by
the NAT, translated, and forwarded to the private endpoint. The
assignment by the NAT device to translate a private endpoint to a
public endpoint and vice versa is called Endpoint Mapping. NAT uses
Endpoint Mapping to perform translation for the duration of the
session.
2.3. Endpoint-Independent Mapping
"Endpoint-Independent Mapping" is defined in [bEH-UDP] as follows:
The NAT reuses the port mapping for subsequent packets sent from
the same internal IP address and port (X:x) to any external IP
address and port.
2.4. Endpoint-Dependent Mapping
"Endpoint-Dependent Mapping" refers to the combination of "Address-
Dependent Mapping" and "Address and Port-Dependent Mapping" as
defined in [bEH-UDP]:
Address-Dependent Mapping
the same internal IP address and port (X:x) to the same external
IP address, regardless of the external port.
Address Pooling — все соединения с одного серего IP транслируются в один и тот же белый. Рекомендуется включать, иначе могут возникнуть проблемы с приложениями, устанавливающими несколько сессий (в случае, если произойдёт трансляция в разные белые IP).
EIM (Endpoint Independent Mapping) — соединениям с одним и тем же сочетанием серый IP/source port назначается то же сочетание белый IP/external source port.
Попробовал новый конфиг. Ситуация аналогичная, а именно у тех абонентов кто не пользуется рострами (дома нет NAT) работает а у тех кто за NAT нет.
какое примерно соотношение белых и серых ip Вы принимаете для nat ? какой выбираете block-size 252? может быть просто не хватает сессий на абонентов ? или происходит несоответствие портов?
а брас где? и как он него трафик идет к НАТу
вот настройка именно для MS-DPC, попробуйте так
https://habrahabr.ru/post/209298/
попробовал настройку по примеру, все аналогично. Брас на том же MX находиться только в своем routing-instance . т.е. NAT в своем BNG своем между ними MPLS route-leaking
А вообще пробовали подебажить ? снять дамп трафика проблемного клиента , проверить как создаются трансляции на MX ну и тому подобное
Да дебаг снимал вот что видно
run show services nat deterministic-nat nat-port-block 172.28.26.250
Service set: SS-DET-NAT-1-2
Interface: sp-2/1/0
NAT pool: 1-1-1-0-27
Internal Host: 172.28.26.250, NAT IP Address: 1.1.1.26, NAT Port Start: 63772, NAT Port End: 64023
run show services stateful-firewall flows | match 172.28.26.250
UDP 172.28.26.250:34368 -> 109.196.177.5:47913 Forward I 2
NAT source 172.28.26.250:34368 -> 11.1.1.26:63992
NAT dest 1.1.1.26:63928 -> 172.28.26.250:35130
NAT dest 1.1.1.26:63817 -> 172.28.26.250:33647
NAT dest 1.1.1.26:63919 -> 172.28.26.250:33941
NAT dest 1.1.1.26 -> 172.28.26.250
NAT dest 1.1.1.26:63935 -> 172.28.26.250:33531
TCP 172.28.26.250:33210 -> 173.194.32.191:443 Forward I 43
NAT dest 1.1.1.26:63968 -> 172.28.26.250:33232
NAT dest 1.1.1.26:63791 -> 172.28.26.250:34100
по логам все ок.
но ситуация, если рассматривать подробнее в том, что у абонентов (проблемных) открываются сайты и в какой то момент все висит. Есть подозрение что дело в нехватке сессий на абонентов, скорее всего они просто забвают все коннекшены а на MS-DPC стоит высокий аптайм по сохранению сессий.
кто как режет колличество сессий для абонентов?
можно ли как то выкрутить таймеры очистки сессий?
я пробовал по IDS
ids {
rule NAT-MAX-Flow {
term TORRENT {
from {
applications all-udp;
then {
session-limit {
by-source {
maximum 400;
term ANY {
then {
session-limit {
by-source {
maximum 600;
Ну попробуйте выделить больше , у нас в принципе стоят MS-DPC правда на абонента выделено 3x256 и никто не жалуется. При этом основная масса этих абонентов сидит за adsl роутерами. ..
И как показывает статистика , большей части абонентов хватает одного блока на 256 портов
попробовал выделить блок 1024
rule правило следующие
pool 1-1-1-0-25 {
address-range low 1.1.1.0 high 1.1.1.127;
port {
automatic {
random-allocation;
mapping-timeout 300;
rule NAT-1-1-2 {
term 172-28-0-0-19 {
from {
source-address {
172.28.0.0/19;
then {
translated {
source-pool 1-1-1-0-25;
translation-type {
napt-44;
rule-set DET-NAT-RSET-1-2 {
rule NAT-1-1-2;
произвел более подробную диагностику. у тех у кого не работает происходит следующие:
пинги в Инет идут до любых ресурсов причем идут пакеты различного размера хоть 32 байта хоть 1500 байт (значит нат происходит иначе бы пинки даже не шли)
но страницы при этом не открываются (такая ситуация только у нескольких абонентов, например из 3000 у 800 человек)
у меня есть предположение что может дело в MTU
подскажите как можно применить команду аналог cisco tcp-mss
хотел сделать по этому мануале https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB24352&actp=search
ноу меня все интерфейсы sp-x/0/0 заняты
