Микротик выдает вот такую штуку
, при подключении роутера фирмы Upvel. С другими роутерами работает нормально.
При подключении компьютера без роутера и настройке PPPoE на компьютере трафик идет прерывисто(пропадают пинги в интернет и на шлюз PPPoE, пинги по внутренней сети продолжают идти непрерывно), пока не переключу шифрование данных с "необязательно" на "не разрешено". Друзья, помогите решить это фуфло((
Edited by madbed96
Откажитесь от pppoe-сервера на микротике. Аппаратные версии микротика не очень адекватно себя ведут при терминации на них pptp и pppoe.
Вам просто нужно отключить шифрование и вообще все галочки в профиле поставить NO, тогда все заработает нормально.
Никаких проблем с терминацией PPP любых видов на микротике нет, все проблемы от не верной настройки (когда шифрование включают и не понимают что оно требует ресурсов, в том числе и роутеров/компьютеров абонентов), а так же от не верно спланированной сети, например когда на сервер прилетают различные мусорные данные.
нормальный линь же.
Приведите ка пример, каким образом можно посмотреть список потребления трафика всеми абонентами в реальном времени, микротик так умеет и можно даже отсортировать по столбикам.
нормальный линь же.
bash-скрипт на коленке за 15 минут или любое готовое решение по snmp.
iptraf/iptraf-ng - не?
А что просто зайти на линукс, нажать соответствующую кнопку и получить список, обновляемый в реальном времени нельзя?
А если пользователей 1000 и они на экран не помещаются?
а если у микротика 1000 пользователей на экран не помещается что делать? :)
Поставить второй микротик :)
У микротика есть перемотка в окне, а так же можно нажать по пользователю в списке и посмотреть его график потребления, можно открыть 10 пользователей и посмотреть 10 графиков по ним сразу, разместив окна равномерно на экране.
Забавно. Весь разбор из-за куска редкостного гуано странной железки по имени Upvel, "не шмогшей" нахрен не нужное mppe. У нас четыре Huawei ME60 стоят, так в зухелёвых кинетиках одна из версий ПО к ним не коннектилась из-за кривизны, по такой логике видимо надо было брасы на свалку отправить, а не кривую фирмварь на мыльнице менять.
Если при этом зухель коннектился к другим железкам нормально, то пора менять ваш кривой брас, а точнее его прошивку.
хотя конечно, можно и проигнорировать такого клиента, если он один, а не каждый третий (upvel не просто так покупают, он продается в любом месте по цене говна).
Зухель после актуализации ПО коннектится без проблем, данный инцидент с ПО полуторагодовалой давности.
' timestamp='1455515155' post=1242926]Если при этом зухель коннектился к другим железкам нормально, то пора менять ваш кривой брас, а точнее его прошивку.
То есть, по вашему, если 100 моделей CPE коннектится без проблем, а стопервая не смогла - пора брас тюнить? Интересно, а почему, когда были проблемы с рррое на микроте, никто не сказал, что это брас кривой? ))
Зависит от их количества.
Одну CPE можно просто заменить и не парить мозг юзеру, и разбираться уже на столе.
Но на самом деле, чтобы не коннектилось, накосячить должны оба: и приозводитель браса и производитель CPE. Брас (в идеальном варианте) должен быть совместим с любым говном, что юзер притащит. На роль такого вполне подходит linux с pppd и кучей ручек-крутилок.
