sanoka Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Имеется 2 микротика в разных местах. На первом один канал со статическим адресом. На втором 3 канала с динамическими адресами. Необходимо поднять 3 туннеля между этими микротиками. Поднял на первом L2TP сервер, на втором настроил балансировку по каналам и настроил 3 туннеля до первого сервера. Но все 3 туннеля идут только через один канал, т.к. никак не могу найти где можно указать для каждого из туннелей сорс-адрес. Подскажите как решить проблему? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Можно поставить 3 микротика в месте, где три канала, тогда сможете без проблем поднять 3 туннеля. А имеющийся микротик подключите за этими 3-мя, он будет балансировать нагрузку. Вставить ник Quote
sanoka Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 Хотелось бы реализовать все на одном микротике. Вставить ник Quote
sanoka Posted February 15, 2016 Author Posted February 15, 2016 Неужели для реализации такой простой задачи необходимо дополнительно еще 3 микротика? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 15, 2016 Posted February 15, 2016 Конечно, более сложные задачи требуют еще больше микротиков. Что бы решить вашу задачу на одном микротике, то вам в центре нужно иметь не один, а 3 IP адреса, тогда на дальнем прописываете в маршрутах каждый адрес на свой канал интернета, и создаете 3 туннеля, в этом случае каждый туннель пойдет через свой сетевой порт. Вставить ник Quote
sanoka Posted February 16, 2016 Author Posted February 16, 2016 Как быть в ситуации, когда с двух сторон по 2 канала? Тот вариант который вы предложили подразумевает всего 2 туннеля в данном случае. Т.е. при падении любого из каналов на любой стороне лишает схему резервирования. Логично было бы поднять в данном случае 4 туннеля и при падении любого из каналов остается 2 рабочих туннеля. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 Усложняете задачу. Если в центре 2 канала то и адреса уже 2. То есть имея одно устройство и один канал интернета в офисе, можно создать 2 туннеля и случай поломки одного центрального устройства исключается. Тут вопрос решили. Если у вас в офисе 2 канала интернета, то нужно через один канал поднять 2 туннеля, и через другой поднять 2 туннеля, но в пределах одного устройства это сделать невозможно без привлечения дополнительных адресов в центре. Тогда нужно на каждом устройстве в центре на каждом канале повесить по 2 белых адреса. Другой вариант поставить 2 микротика в офисе, но лучше 3, что бы обезопасить себя от поломки одного из принимающих каналы роутера. Вставить ник Quote
duron Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 Как вариант, 2 разных доменных имени и через мангл отправляем разными маршрутами на разные имена. Может кому то пригодится Вставить ник Quote
fractal Posted April 11, 2019 Posted April 11, 2019 В 10.02.2016 в 20:03, sanoka сказал: Имеется 2 микротика в разных местах. На первом один канал со статическим адресом. На втором 3 канала с динамическими адресами. Необходимо поднять 3 туннеля между этими микротиками. Поднял на первом L2TP сервер, на втором настроил балансировку по каналам и настроил 3 туннеля до первого сервера. Но все 3 туннеля идут только через один канал, т.к. никак не могу найти где можно указать для каждого из туннелей сорс-адрес. Подскажите как решить проблему? поднимайте поверх туннелей доп. адресацию на loopback / vrf и заворачивайте трафик как хотите, а зачем три канала? не проще сделать два канала и схема active / backup? Вставить ник Quote
sanoka Posted April 12, 2019 Author Posted April 12, 2019 18 часов назад, fractal сказал: поднимайте поверх туннелей доп. адресацию на loopback / vrf и заворачивайте трафик как хотите, а зачем три канала? не проще сделать два канала и схема active / backup? На первом микротике адрес х.х.х.х, на нем висит L2TP сервер, на втором микротике есть 3 независимых канала. Вопрос как поднять 3 туннеля между микротиками, используя эти 3 канала, т.е. каждый туннель через отдельный канал. 3 года назад так и не получилось настроить, исходящий трафик на адрес х.х.х.х со второго микротика шел только через какой-нибудь один из трех каналов. Если бы была возможность указать src-адрес для туннеля, то проблема бы решилась сама собой. Вставить ник Quote
fractal Posted April 12, 2019 Posted April 12, 2019 5 минут назад, sanoka сказал: На первом микротике адрес х.х.х.х, на нем висит L2TP сервер, на втором микротике есть 3 независимых канала. Вопрос как поднять 3 туннеля между микротиками, используя эти 3 канала, т.е. каждый туннель через отдельный канал. 3 года назад так и не получилось настроить, исходящий трафик на адрес х.х.х.х со второго микротика шел только через какой-нибудь один из трех каналов. Если бы была возможность указать src-адрес для туннеля, то проблема бы решилась сама собой. то есть как я понял вы хотите чтобы трафик уходил с разных каналов второго микрота и возвращался обратно в эти же каналы? это сложнее, просто со второго микрота сделать балансировку задача проще, особенно если сеть сегментирована за вторым микротиком с тремя каналами Вставить ник Quote
fractal Posted April 12, 2019 Posted April 12, 2019 понял суть, хм, тут вероятно умным pbr + nat не отделаться Вставить ник Quote
McSea Posted April 12, 2019 Posted April 12, 2019 3 hours ago, sanoka said: Если бы была возможность указать src-адрес для туннеля, то проблема бы решилась сама собой. Есть такая возможность при создании пира вручную. У меня так работала схема с двумя IPsec туннелями два-в-один. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 12, 2019 Posted April 12, 2019 4 часа назад, sanoka сказал: Вопрос как поднять 3 туннеля между микротиками, используя эти 3 канала, т.е. каждый туннель через отдельный канал. Поставьте 3 микротика в центре и все. Отлично работающая схема. Вставить ник Quote
