fenikssss Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 При изменении записей в таблице маршрутизации статическим способом или динамическим, информация о маршруте на Juniper отображается, но не работает. Было подозрение, что переполнилась память таблицы маршрутизации. Так же думали на службу SNMP, перезапустили restart snmp gracefully, не помогло, далее сделали restart snmp immediately, видемый результат появился не сразу, а спустя минут 10, после обновления таблицы маршрутизации но проблема возобновилась через сутки Помог великий ребут есть мысли? советы? куда копать? Вставить ник Quote
orlik Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Для начала , посмотреть что есть в логах . Проверить соответствие в show route и show route forwarding-table . сколько же у вас маршрутов , если подозреваете что таблица переполнилась ? покажите show route summary | match des Ну и можно в момент проблемы посмотреть show krt queue Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 (edited) вот что говорят логи Jan 23 18:17:01 jun-core-sm tfeb0 nh_add_helper: Heap at low watermark - not enough memory to handle nh add operation Jan 23 18:17:01 jun-core-sm tfeb0 nh_add_helper: Heap at low watermark - not enough memory to handle nh add operation Jan 23 18:17:01 jun-core-sm tfeb0 NH( nh_discard_add ): nh_add failed Jan 23 18:17:02 jun-core-sm tfeb0 Failed to add a Discard NH, proto ipv4, rttindex 0 prefixlen 32 prefix 176.67.50.38 nh 1416 Jan 23 18:17:02 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,586: route check failed 7 Jan 23 18:17:02 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:05 jun-core-sm last message repeated 3 times Jan 23 18:17:05 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 2 (PREFIX DELETE) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:05 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH IPC op 11 (DELETE NEXTHOP) fail ed, err 7 (Doesn't Exist) peer_class 0, peer_index 0 peer_type 17 Jan 23 18:17:05 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,586: route check failed 7 Jan 23 18:17:05 jun-core-sm tfeb0 NH: Failed to find nh (1416) for deletion Jan 23 18:17:06 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:15 jun-core-sm last message repeated 9 times Jan 23 18:17:15 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 1 (PREFIX ADD) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:15 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2738: route entry create failed Jan 23 18:17:15 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2922: proto ipv4,len 24 prefix 89.200.238/24 nh 2799 Jan 23 18:17:15 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,601: route process failed Jan 23 18:17:15 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2738: route entry create failed Jan 23 18:17:16 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2922: proto ipv4,len 24 prefix 89.200.234/24 nh 2799 Jan 23 18:17:16 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,601: route process failed Jan 23 18:17:16 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:24 jun-core-sm last message repeated 8 times Jan 23 18:17:27 jun-core-sm last message repeated 3 times Jan 23 18:17:27 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 1 (PREFIX ADD) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:27 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 1 (PREFIX ADD) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:27 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2738: route entry create failed Jan 23 18:17:27 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2922: proto ipv4,len 24 prefix 103.53.53/24 nh 1055 Jan 23 18:17:27 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,601: route process failed Jan 23 18:17:28 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:43 jun-core-sm last message repeated 15 times Jan 23 18:17:43 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 2 (PREFIX DELETE) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:43 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,586: route check failed 7 Jan 23 18:17:43 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,586: route check failed 7 Jan 23 18:17:44 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:46 jun-core-sm last message repeated 2 times Jan 23 18:17:46 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 2 (PREFIX DELETE) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:46 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 3 (PREFIX CHANGE) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:46 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2738: route entry create failed Jan 23 18:17:46 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2922: proto ipv4,len 24 prefix 5.145.114/24 nh 1048574 Jan 23 18:17:46 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,601: route process failed Jan 23 18:17:47 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:48 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 1 (PREFIX ADD) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2738: route entry create failed Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2922: proto ipv4,len 24 prefix 69.179.220/24 nh 919 Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,601: route process failed Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2738: route entry create failed Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_entry_add_msg_proc,2922: proto ipv4,len 24 prefix 69.179.221/24 nh 919 Jan 23 18:17:48 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,601: route process failed Jan 23 18:17:49 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:51 jun-core-sm last message repeated 2 times Jan 23 18:17:51 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH IPC op 1 (ADD NEXTHOP) failed,err 6 (No Memory) peer_class 0, peer_index 0 peer_type 17 Jan 23 18:17:51 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH details: idx 1415 type 6 ifl 408 Jan 23 18:17:51 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 1 (PREFIX ADD) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:51 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 1 (PREFIX ADD) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:51 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH IPC op 15 (RESOLVE TO HOLD) failed, err 5 (Invalid) peer_class 0, peer_index 0 peer_type 17 Jan 23 18:17:51 jun-core-sm tfeb0 nh_add_helper: Heap at low watermark - not enough memory to handle nh add operation Jan 23 18:17:51 jun-core-sm tfeb0 nh_add_helper: Heap at low watermark - not enough memory to handle nh add operation Jan 23 18:17:51 jun-core-sm tfeb0 NH( nh_discard_add ): nh_add failed Jan 23 18:17:51 jun-core-sm tfeb0 Failed to add a Discard NH, proto ipv4, rttindex 0 prefixlen 32 prefix 77.221.218.138 nh 1415 Jan 23 18:17:51 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,586: route check failed 7 Jan 23 18:17:52 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:54 jun-core-sm last message repeated 2 times Jan 23 18:17:55 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:17:55 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: RT msg op 2 (PREFIX DELETE) failed, err 5 (Invalid) Jan 23 18:17:55 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH IPC op 11 (DELETE NEXTHOP) fail ed, err 7 (Doesn't Exist) peer_class 0, peer_index 0 peer_type 17 Jan 23 18:17:55 jun-core-sm tfeb0 RT-HAL,rt_msg_handler,586: route check failed 7 Jan 23 18:17:55 jun-core-sm tfeb0 NH: Failed to find nh (1415) for deletion Jan 23 18:17:56 jun-core-sm tfeb0 CLKSYNC: failed to create socket, port Jan 23 18:18:00 jun-core-sm last message repeated 4 times Jan 23 18:18:00 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH IPC op 1 (ADD NEXTHOP) failed,err 6 (No Memory) peer_class 0, peer_index 0 peer_type 17 Jan 23 18:18:00 jun-core-sm /kernel: RT_PFE: NH details: idx 1415 type 6 ifl 354 Для начала , посмотреть что есть в логах . Проверить соответствие в show route и show route forwarding-table . сколько же у вас маршрутов , если подозреваете что таблица переполнилась ? покажите show route summary | match des Ну и можно в момент проблемы посмотреть show krt queue fominyh@jun-core-sm> show route summary | match des inet.0: 588437 destinations, 1239714 routes (587983 active, 15 holddown, 1333 hidden) Edited February 10, 2016 by fenikssss Вставить ник Quote
orlik Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 kernel: RT_PFE: RT msg op 2 (PREFIX DELETE) failed, err 5 (Invalid) И в правду кончилась память на карте . Ну тогда рассказывайте что что у вас там еще крутится , сабскрайберы или может еще роутинг-инстансы есть. Потому как 0.5м маршрутов не должны такое натворить. Может есть фильтры очень большие или очень много... P.S. Софт то какой стоит ? nh_add_helper: Heap at low watermark - not enough memory to handle nh add operation Однозначно все плохо .... Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 kernel: RT_PFE: RT msg op 2 (PREFIX DELETE) failed, err 5 (Invalid) И в правду кончилась память на карте . Ну тогда рассказывайте что что у вас там еще крутится , сабскрайберы или может еще роутинг-инстансы есть. Потому как 0.5м маршрутов не должны такое натворить. Может есть фильтры очень большие или очень много... P.S. Софт то какой стоит ? софт старенький: JUNOS 11.4R7.5 built 2013-03-01 10:32:43 UTC мы месяца 2 назад в заббикс добавили и по снмп стали снимать утилизацию всех интерфейсов + счетчики на эроры + цпу и температуту, в сумме получилось 600 параметров... вот первые мысли на snmp Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 Думаю у них там 2FV. совершенно верно 2fv и 3 пиринга Вставить ник Quote
Telesis Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 вроде не раз обсуждалось тема про mx80, что FV несет определенные проблемы из-за CPU и RAM. как вариант вам можно не инсталить эти в маршруты в FIB и держать их в RIB. Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 вроде не раз обсуждалось тема про mx80, что FV несет определенные проблемы из-за CPU и RAM. как вариант вам можно не инсталить эти в маршруты в FIB и держать их в RIB. так то такая проблема вылетела первый раз за 5 лет... Вставить ник Quote
pfexec Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 между проблемами на PFE и калькулятором на RE нет никакой связи. если есть саппорт, то неплохо бы открыть кейс и потраблшутить. если саппорта нет, то хорошая причина вкатить рекомендованный 13.3R8 и ребутнуть коробку. причины могут быть как софтовые, так и хардварные. Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 между проблемами на PFE и калькулятором на RE нет никакой связи. если есть саппорт, то неплохо бы открыть кейс и потраблшутить. если саппорта нет, то хорошая причина вкатить рекомендованный 13.3R8 и ребутнуть коробку. причины могут быть как софтовые, так и хардварные. саппорта нет.... а снмп влиять может? то что 600 счетчиков навешали? и раз в 5 минут обновляли? Вставить ник Quote
orlik Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 на счетчики snmp наплевать , они не могут оказать никакого влияния . FV - тоже не пробелма , PFE на MX80 должен без проблем прожевывать 1.8м маршрутов. Софт старый и уже снять с тех поддержки , попробуйте обновиться думаю поможет Вставить ник Quote
dmvy Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Софт действительно стар. У нас на этом софте долго отрабатывал show bgp summ и были ошибки в съеме по snmp mac-statistics. Сейчас уже долго работаем на --- JUNOS 12.1R7.7 built 2013-07-18 10:47:38 UTC Было 3 разных FV - никаких проблем. Сейчас 2 FV по двум каналам от одной AS. Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 11, 2016 Author Posted February 11, 2016 Спасибо, а процедура обновления? где софт качать? получается 13.3R8 самый стабильный? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 Кстати, с версии 12.2 проверяют лицензии, осторожнее. Т.к. непонятно, честный ли у вас MX80, или просто сейчас старая версия которая не проверяет лицензии, но чип проверки есть. Почитайте http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74274 Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 11, 2016 Author Posted February 11, 2016 Кстати, с версии 12.2 проверяют лицензии, осторожнее. Т.к. непонятно, честный ли у вас MX80, или просто сейчас старая версия которая не проверяет лицензии, но чип проверки есть. Почитайте http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74274 хех))) ну перечитал тему) впринципе все понял)... но... как точно узнать промобандл у меня или нет? и как узнать пропускную способность?))) железо стоит 5 лет) а вопросы появились только сейчас) Вставить ник Quote
nuclearcat Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 Коллеги посоветуют, у меня данных железок под рукой нет. Просто вспомнил нюанс с апгрейдом. Вставить ник Quote
kapydan Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 не совсем в тему, но в защиту идеи обновления софта - была неск лет назад проблема, не могли mx480 связать с huawei 8800, jun промто не видел hu. проблему решили обновлением софта на mx480. Вставить ник Quote
CityFox Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 По теме. Это не из-за большого количества маршрутов от нескольких FV. Это какая-то утечка ресурсов в forwarding plane, у нас такое было на нескольких старых версиях софта. Если мониторить FPC Heap Utilization то видно как он плавно (у нас в течение почти года) растет и когда доростает до 100% то начинают сыпаться такие ошибки. Так что обнавляйте JunOS до текущей стабильной версии, там все нормально. Вставить ник Quote
dmvy Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 Кстати, с версии 12.2 проверяют лицензии, осторожнее. Т.к. непонятно, честный ли у вас MX80, или просто сейчас старая версия которая не проверяет лицензии, но чип проверки есть. Почитайте http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74274 хех))) ну перечитал тему) впринципе все понял)... но... как точно узнать промобандл у меня или нет? и как узнать пропускную способность?))) железо стоит 5 лет) а вопросы появились только сейчас) 5 лет назад еще не было бандлов. был чистый MX80. на нем и написано черным по синему MX80. Вставить ник Quote
rdntw Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 софт старенький: JUNOS 11.4R7.5 built 2013-03-01 10:32:43 UTC посмотрите рекомендации по обновлению, сразу прыгнуть на 13й релиз не получится Вставить ник Quote
fenikssss Posted February 12, 2016 Author Posted February 12, 2016 Кстати, с версии 12.2 проверяют лицензии, осторожнее. Т.к. непонятно, честный ли у вас MX80, или просто сейчас старая версия которая не проверяет лицензии, но чип проверки есть. Почитайте http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74274 хех))) ну перечитал тему) впринципе все понял)... но... как точно узнать промобандл у меня или нет? и как узнать пропускную способность?))) железо стоит 5 лет) а вопросы появились только сейчас) 5 лет назад еще не было бандлов. был чистый MX80. на нем и написано черным по синему MX80. ну мне сказали, что пропускная у нас 5G, и получается у меня MX80-5G т е промобандл? Вставить ник Quote
ip4market Posted August 31, 2016 Posted August 31, 2016 (edited) уточните, решилась ли проблема обновлением? JUNOS Base OS boot [12.3R8.7] JUNOS Base OS Software Suite [12.3R8.7] JUNOS Kernel Software Suite [12.3R8.7] JUNOS Crypto Software Suite [12.3R8.7] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [12.3R8.7] JUNOS Online Documentation [12.3R8.7] JUNOS Routing Software Suite [12.3R8.7] DRAM 2048 MB (2048 MB installed) Memory utilization 95 percent CPU utilization: User 6 percent Background 0 percent Kernel 10 percent Interrupt 10 percent Idle 75 percent Model RE-MX5-T судя по всему мы схватили тоже самое на одном из мх80, сутки живет, потом отваливается snmp, а потом и ребут может быть, в логах такая же ругань на нехватку памяти которую непонятно кто сьел. Edited August 31, 2016 by ip4market Вставить ник Quote
dmvy Posted August 31, 2016 Posted August 31, 2016 софт старенький: JUNOS 11.4R7.5 built 2013-03-01 10:32:43 UTC посмотрите рекомендации по обновлению, сразу прыгнуть на 13й релиз не получится с 11.4 успешно обновились до 13.3R8.7. Но роутер чистый MX80 Вставить ник Quote
uxcr Posted August 31, 2016 Posted August 31, 2016 У вас случайно не включено routing-options forwarding-table unicast-reverse-path feasible-paths? Вставить ник Quote
