Собрались заюзать rlm_perl, пока до sql дело ещё не дошло, но есть вопросы по подключению к *sql из rlm_perl. Везде в примерах пишут, что надо использовать функцию CLONE(), в которой инициируется подключение к sql. AFAIK это будет работать так: создаётся новый поток (thread), в потоке создаётся своё собственное подключение, выполняется логика модуля, поток завершается, подключение к СУБД закрывается. Поток AFAIK создаётся на каждый новый запрос, соответственно снова подключаемся к СУБД и так далее. Нельзя ли как-то использовать одно или несколько постоянных подключений к СУБД чтобы не подключаться каждый раз ? Ну и чтобы радиус при обрыве соединения пытался его восстановить. Типа примерно как с rlm_sql обычно и происходит. Если можно, то покажите пример такого кода, буду очень рад :-).
Наверное там всё же имелись ввиду threads самого радиуса. Т.е. запускается какое-то число тредов, например, 5-7, каждая из них делает своё подключение к СУБД и держит до завершения треды. Хотя это всё пока догадки :-).
используйте connect_cached
А по-подробнее можно ? Это фича перла или freeradius ? Что-то не очень гуглится для freeradius и perl.
Вот так надо ?:
our $dbh;
sub CLONE {
      $dbh = DBI->connect_cached($data_source, $username, $password);
вместо "DBI->connect..." юзать "$dbh = DBI->connect_cached...", так ?
Edited by wtyd
да именно так
http://abills.cvs.sourceforge.net/viewvc/abills/abills/Abills/mysql/main.pm?revision=1.2.2.25.2.147&view=markup&pathrev=rel-0-5
строки 71..75 для наглядности
Спасибо за пример. Не подскажете, как в случае с postgres бороться с ситуациями, в которых требуется reconnect к базе ? Метода reconnect там нет.
