x-rayd Posted February 9, 2016 Posted February 9, 2016 Нужно правильно настроить CRS125-24G-1S, чтоб только PPPoE и EoIP пропускал а остальное все дропал. Возможно это с этим свитчем и без ACL поддержки? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 9, 2016 Posted February 9, 2016 Странные задачи. Для PPPoE нужно пропускать PPPoE-Session и PPPoE-Discovery. Но для работы EoIP нужен протокол IP, а он не работает без ARP (ну либо вручную статикой все забивать). Как вариант можно разрешить пропуск данных на мак назначения вашего сервера в центре, а на все другие маки запретить доступ, но это не спасет от флуда и т.п., когда он целенаправленно идет в центр. Вставить ник Quote
x-rayd Posted February 11, 2016 Author Posted February 11, 2016 Не нашел я этих настроек PPPoE-Session и PPPoE-Discovery на этом свитче. Не подскажите где они? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 Они находятся в фильтрах бриджа - bridge-filters, создаете новое правило и там в пункте mac-protocol находите эти настройки. Вставить ник Quote
x-rayd Posted February 11, 2016 Author Posted February 11, 2016 Так мне не бридж нужен, там трафик 400 Мбит, свитч сразу загнется. Мне нужно это на уровне свитча делать. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 Так мне не бридж нужен, там трафик 400 Мбит, свитч сразу загнется. Мне нужно это на уровне свитча делать. На уровне свича не в курсе. Если отключить CT, то на бридже указанный свич легко утилизирует гиг трафика. Однако его основное предназначение это L3 доступ напрямую с порта устройства. Учитывая то, что у него 1 гигабитный SFP порт и 24 гигабитных порта, то при наличии подключения по оптике в центр сети, все подключенные к нему абоненты, смогут этот гиг утилизировать. Вставить ник Quote
x-rayd Posted February 13, 2016 Author Posted February 13, 2016 Если отключить CT А это что такое? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Connection Tracking, отключается в настройках Firewall-Connection вверху кнопочка. В 6 версиях стоит авто, то есть пока не включите NAT или какие-то вещи, которые его используют, он не работает. Именно по этой причине и не следует использовать шейпер и нат на одном устройстве, если хотите получить максимальную производительность. Отключение CT увеличивает производительность примерно в 2 раза. Вставить ник Quote
