Второй дефолт поднимается с метрикой, больше 1
ip ro add default via 194.44.239.73 dev eth0.1365
ip ro add default via 194.44.6.65 dev eth1.1368 metric 2
Первый можно прописать через gateway в самом начале.
Дефолты переключаться так не будут (точнее будут, но если шлюз перестанет отвечать на ARP-запросы), т.е. это не полноценное резервирование.
Еще могут переключиться, если физически линк пропадет на интерфейсе, но это не ваш случай (при vlan не сработает, он всегда UP).
Примите фул вью об обоих операторов? Нафига эта свистопляска с горожением костылей и сомнительными схемами фейлавера? Лучшая схема фейлавера, что я видел в своей жизни - это принятый BGP Full view.
' timestamp='1454944047' post='1239203']
В чем прикол, что эта схема не работает, когда гасится первый дефолт, второй не подхватывает
' timestamp='1454944371' post='1239208']
А как вы его гасите?
Вы в курсе, что по-хорошему еще conntrack надо очистить?
Вытащил кабель. Нет пинга -- переход на второй шлюз, вот что мне нужно. conntrack - iptables не использую
Блин, B-G-P! Ставите препенд на входящий трафик для бэкап провайдера. Ставите препенд на исходящий трафик на маршруты через бэкап провайдера. Как только основной сдохнет, входящий _автоматом_ полетит на вас. А исходяший полетит через нескоько секунду - как только отвалятся лучшие маршруты.
ДА, принимаю Full view, оператов один, два канала, один Киев, второй резерв Львов. Каким образом сие чудо сконфигурировать ?
Да, простите, но я не очень силен в БГП. Можете на это примере соорудить конфиг, а его волью и на стенде потестирую. Буду очень благодарен.
Я так понял BGP дает работать без дефолтных маршутов ? или мне на сервере нужно принимать 2 дефолта ?
Edited by electro_
Ну и что что один пров, стыка то два. Они независимые. Не вижу проблемы резервировать через БГП. У самого сейчас есть линк с двумя каналами от одного прова - 2 сессии БГП. Все прекрасно работает.
BGP может работать в двух режимах (условно) - 1) default 2) full view. При фул вью вы получаете таблицу маршрутов всего интернета, которые видны через данного аплинка при дефалте - 1 путь.
Пример дать не могу, у вас же итак BGP настроен, просто примите full view от обоих (обычно нужно написать/позвонить оператору) и посмотрите, что будет. Самое страшное что случится - вольется трафик на бэкап канал. Ну и памяти чтобы на машине было хотя бы гигабайта два, а-то не влезет :)
Возможно подойдет следующий вариант (Ubuntu 14)
Нужно добавить две дополнительные таблицы роутинга (по одной для каждого провайдера) в файл /etc/iproute2/rt_tables
# cat /etc/iproute2/rt_tables
1 provider1
2 provider2
У каждого провайдера будет своя таблица маршрутизация. Запускаем по крону (5 минут) следующий скрипт.
#!/bin/bash
#                  CONFIG                   #
## IP CONFIG ################################
### LAN
LAN_IF="em2"
LAN_NETWORK="10.0.0.0/8"
### WAN 1 DORIS
WAN1_IF="em1.3"
WAN1_IP="ххх.ххх.ххх.174"
WAN1_GATEWAY="ххх.ххх.ххх.173"
WAN1_NETWORK="ххх.ххх.ххх.172/30"
### WAN 2 EVROTEL
WAN2_IF="em1.4"
WAN2_IP="ххх.ххх.ххх.174"
WAN2_GATEWAY="ххх.ххх.ххх.173"
WAN2_NETWORK="ххх.ххх.ххх.172/30"
# IP ROUTE TABLES
WAN1_ROUTE_TABLE="provider1"
WAN2_ROUTE_TABLE="provider2"
## IP PING HOSTS #############################
PING_HOSTS="8.8.8.8 77.88.8.1"
PING_COUNT=3
PING_MAX_LOSS=2
PING_OPT="-c$PING_COUNT -s 100 -W5 -i1 -I"
## DIRECTORY ################################
# полный путь до скрипта
ABSOLUTE_FILENAME=`readlink -e "$0"`
# каталог в котором лежит скрипт
DIRECTORY=`dirname "$ABSOLUTE_FILENAME"`
## STATUS FILE
FILE_STATUS="${DIRECTORY}/status.dat"
## IPTABLES
IPTABLES_COMMON="${DIRECTORY}/iptables/common.sh"
IPTABLES_WAN1="${DIRECTORY}/iptables/wan1.sh"
IPTABLES_WAN2="${DIRECTORY}/iptables/wan2.sh"
IPTABLES_BOTH="${DIRECTORY}/iptables/both.sh"
## ROUTE
ROUTING="${DIRECTORY}/routing.sh"
## "WHITE" IP
REALIP="${DIRECTORY}/iptables/realip.sh"
REALIP_LIST="${DIRECTORY}/realip.list"
#                   VAR                     #
## FILE VAR
VAR_FILE_AUTO_SW=1		# enable auto switch
VAR_FILE_PING_HOST=0		# not testing hosts
VAR_FILE_IF1=1			# interface 1 up
VAR_FILE_IF2=1			# interface 2 up
VAR_FILE_STATUS=3		# load iptables for both inteface
## TESTING
TEST_RESULT=0			# testing host, return code 0 - not work; 1 - int 1; 2 - int 2; 3 - work both
TEST_WAN1_IFUP=1		# interface 1 up
TEST_WAN2_IFUP=1		# interface 2 up
#                 FUNCTION                  #
# log "message"
function log() {
DATE=$(date +"%d-%m-%y %H:%M:%S");
LOG_FILE="${DIRECTORY}/sw.log";
echo "$DATE | $1" >> $LOG_FILE
return 0
############ lock ###########################
LOCK_FILE=${DIRECTORY}/sw.lock
if [ -e $LOCK_FILE ]
then
PID=`cat $LOCK_FILE`
PID_NAME=`ps -p $PID -o comm=`
if [ ! -z $PID_NAME ]
then
	log "[ERR] The script $0 is found in the list of processes";
	exit -1;
else
	log "[WARNING] Discovered lock-file with a non-existent ID process"
	rm $LOCK_FILE
fi
fi
echo $$ > $LOCK_FILE
######### end lock #########################
# FILE VAR ################################
# Structure file
# AUTO:HOSTS:IF1:IF2:STATUS
function load() {
while IFS=: read F_AUTO F_HOSTS F_IF1 F_IF2 F_STATUS
do
	VAR_FILE_AUTO_SW=$F_AUTO;
	VAR_FILE_PING_HOST=$F_HOSTS;
	VAR_FILE_IF1=$F_IF1;
	VAR_FILE_IF2=$F_IF2;
	VAR_FILE_STATUS=$F_STATUS;
done < $FILE_STATUS
function save() {
echo "$VAR_FILE_AUTO_SW:$VAR_FILE_PING_HOST:$VAR_FILE_IF1:$VAR_FILE_IF2:$VAR_FILE_STATUS" > $FILE_STATUS
function resetif() {
load;
VAR_FILE_AUTO_SW=1;
VAR_FILE_PING_HOST=1;
VAR_FILE_IF1=2;
VAR_FILE_IF2=2;
VAR_FILE_STATUS=4;
log "--RESET CONFIG--"
# config to log
configtolog() {
log "Auto=${VAR_FILE_AUTO_SW} Hosts=${VAR_FILE_PING_HOST} Doris=${VAR_FILE_IF1} Evrotel=${VAR_FILE_IF2} Iptables=${VAR_FILE_STATUS}";
## PING ##############################################
# lping interface host
function lping() {
status=`ping $PING_OPT $1 $2 | grep "packet loss" | awk '{print $1-$4}'`
	if [ $status -lt $PING_MAX_LOSS ]; then
			echo 1
		else
			echo 0
	fi
# testing gateway provider
function tprovider() {
TEST_WAN1_IFUP=$(lping $WAN1_IF $WAN1_GATEWAY)
TEST_WAN2_IFUP=$(lping $WAN2_IF $WAN2_GATEWAY)
#log "Test provider wan1=$TEST_WAN1_IFUP ; wan2=$TEST_WAN2_IFUP "
# tetsting hosts
# work on both interface only load route both interface
function thosts() {
# succeful ping in interfaces
PING_IF1=0
PING_IF2=0
# number ping hosts
NUM_HOST=0
for HOST_UP in $PING_HOSTS
do
	if (( $TEST_WAN1_IFUP == 1 )); then
		PING_IF1=$(( $PING_IF1 + $(lping $WAN1_IF $PING_HOSTS) ))
	fi
	if (( $TEST_WAN2_IFUP == 1 )); then
		PING_IF2=$(( $PING_IF2 + $(lping $WAN2_IF $PING_HOSTS) ))
	fi
	NUM_HOST=$(($NUM_HOST+1))
done
#log "Host test Doris=${PING_IF1} Evrotel=${PING_IF2}";
# result
if (( ($PING_IF1 > 0) || ($PING_IF2 > 0) )); then
# interface enable
	if (( (($PING_IF1 == $NUM_HOST) && ($PING_IF2 == $NUM_HOST)) || ($PING_IF1 == $PING_IF2)  )); then
	# turn on both intrerface
	echo 3
	elif (( $PING_IF1 > $PING_IF2 )); then
	# turn on interface 1
	echo 1
	else
	# turn on interface 2
	echo 2
	fi
else
	# interface not on
	echo 0
fi
# manual turn on inteface
function onWAN1 () {
log "Turn on onWAN1 (хххх) interface"
source $ROUTING
ip route delete default
ip route add default via $WAN1_GATEWAY dev $WAN1_IF
source $IPTABLES_WAN1
TEST_RESULT=1
VAR_FILE_STATUS=1
       log "Turn on WAN1 finish"
function onWAN2 () {
log "Turn on onWAN2 (хххх) interface"
source $ROUTING
ip route add default via $WAN2_GATEWAY dev $WAN2_IF
source $IPTABLES_WAN2
TEST_RESULT=2
VAR_FILE_STATUS=2
log "Turn on WAN2 finish"
function onBOTH() {
log "Turn on both interface (хххх + хххх)"
source $ROUTING
ip route add default scope global nexthop via $WAN1_GATEWAY dev $WAN1_IF weight 1 nexthop via $WAN2_GATEWAY dev $WAN2_IF weight 1
source $IPTABLES_BOTH
TEST_RESULT=3;
VAR_FILE_STATUS=3
log "Turn on BOTH finish"
# AUTO ####################################
function auto_sw() {
load;
# Выводим данные о начальных данных
#configtolog;
# Тестируем интерфейсы
tprovider;
if (( ( $TEST_WAN1_IFUP == 1 ) || ( $TEST_WAN2_IFUP == 1 ) )); then
  # Если работает хоть один интерфейс
  if (( ($TEST_WAN1_IFUP != $VAR_FILE_IF1) || ($TEST_WAN2_IFUP != $VAR_FILE_IF2) )); then
  	# Если изменилось состояние одного из интерфейса
  	log "Interface changes";
  	# Сохраняем данные о интерфейсах
	VAR_FILE_IF1=$TEST_WAN1_IFUP;
	VAR_FILE_IF2=$TEST_WAN2_IFUP;
		if (( ($TEST_WAN1_IFUP == 1) && ($TEST_WAN2_IFUP == 1) )); then
    	# Если включились оба интервейса
		log "WAN1 and WAN2 to UP"
			if (( $VAR_FILE_PING_HOST == 1 )); then
				#log "Enable check host"
				onBOTH;
				#ip route delete default
				#ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight $W1 nexthop via $P2 dev $IF2 weight $W2
			else
				log "Fast switch - BOTH"
				onBOTH;
			fi
		else
    # Если включился только один интерфейс
				log "Fast switch - WAN1 (хххх)"
				onWAN1;
			else
				log "Fast switch - WAN2 (хххх)"
				onWAN2;
			fi
		fi
	fi
	# host testing
	if (( ($VAR_FILE_PING_HOST == 1) && ($TEST_WAN1_IFUP == 1) && ($TEST_WAN2_IFUP == 1) )); then
      TEST_RESULT=$(thosts);
      #log "debug ${TEST_RESULT} ${VAR_FILE_STATUS}"
      if (( $TEST_RESULT != $VAR_FILE_STATUS )); then
        log "Host changes ${TEST_RESULT}"
        case $TEST_RESULT in
        1) onWAN1;;
        2) onWAN2;;
        *) onBOTH;
           VAR_FILE_STATUS=$TEST_RESULT;
        esac
      fi
	fi
else
  # Выключенны оба информацию
	log "DOWN BOTH INTERFACE!!!"
	onBOTH;
	VAR_FILE_AUTO_SW=1;
	VAR_FILE_IF1=2;
	VAR_FILE_IF2=2;
	VAR_FILE_STATUS=4;
	TEST_RESULT=0;
fi
save;
#                 Command                   #
# echo enable params
function echo_help() {
echo " "
echo "[input params]"
echo "--------------------------"
echo "-start) reset and start"
echo "-wan1) switch provider 1 (хххх). auto=off"
echo "-wan2) switch provider 2 (хххх). auto=off"
echo "-all) switch both provider. auto=off"
echo "-hosts) on check hosts and -nohosts) off check hosts"
echo "-auto) auto switch only else auto=on"
echo "-t) test"
echo "-a) set auto"
return 0
if [ $# = 0 ]; then
echo_help
exit 0
else
load;
case $1 in
	-wan1) #switch if1;
	VAR_FILE_AUTO_SW=0;
	#log "Console switch if1."
	log "[OFF] Auto mode"
	onWAN1;
	save;
	-wan2) #switch if2;
	VAR_FILE_AUTO_SW=0;
	#log "Console switch if2"
	onWAN2;
	save;
	-all) #Switch all if;
	VAR_FILE_AUTO_SW=0;
	#log "Console switch both"
	onBOTH;
	save;
	-start) # Start
	log ">>> START >>>";
	onBOTH;
	VAR_FILE_AUTO_SW=1;
	save;
	resetif;
	auto_sw;
	-auto) #AUTO TESTING
	if (( $VAR_FILE_AUTO_SW == 1 )); then
		auto_sw;
	else
		log "[ERR] Auto switch DISABLE - auto mode off";
	fi
	-t) # Set auto mode
	#log "Test";
	tprovider;
	-a) # Set auto mode
	log "Console on auto mode";
	VAR_FILE_AUTO_SW=1;
	save;
	resetif;
	-hosts) # Set on check hosts
	log "[ON ] check hosts";
	save;
	#resetif;
	-nohosts) # Set off check hosts
	log "[OFF] check hosts";
	VAR_FILE_PING_HOST=0;
	save;
	#resetif;
	-d) # Set off check hosts
	log "Debug";
	tprovider;
    echo "debug ${TEST_RESULT}"
	#resetif;
	*) echo "Error command";
	log "ERROR Console command"
	echo_help;
esac
fi
########### delete lock #################
rm $LOCK_FILE
exit 0;
routing.sh
   #!/bin/bash
   # Clear route table
   ip route flush table $WAN1_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route flush table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   # Create route table
   ip route add $WAN1_NETWORK dev $WAN1_IF src $WAN1_IP table $WAN1_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add default via $WAN1_GATEWAY table $WAN1_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add $WAN2_NETWORK dev $WAN2_IF src $WAN2_IP table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add default via $WAN2_GATEWAY table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add $WAN1_NETWORK dev $WAN1_IF src $WAN1_IP > /dev/null 2>&1
   ip route add $WAN2_NETWORK dev $WAN2_IF src $WAN2_IP > /dev/null 2>&1
   ip route add default via $WAN1_GATEWAY > /dev/null 2>&1
   ip rules add from $WAN1_IP table $WAN1_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip rules add from $WAN2_IP table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add $LAN_NETWORK dev $LAN_IF table $WAN1_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add $WAN2_NETWORK dev $WAN2_IF table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add 127.0.0.1/8 dev lo table $WAN1_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add $LAN_NETWORK dev $LAN_IF table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add $WAN1_NETWORK dev $WAN1_IF table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   ip route add 127.0.0.1/8 dev lo table $WAN2_ROUTE_TABLE > /dev/null 2>&1
   # Set rules for mark trafic
   ip rule add fwmark 10 table $WAN1_ROUTE_TABLE 2>&1
   ip rule add fwmark 20 table $WAN2_ROUTE_TABLE 2>&1
   source $IPTABLES_COMMON;
   ip route add default scope global nexthop via $WAN1_GATEWAY dev $WAN1_IF weight 1 \
status.dat
   1:1:1:1:3
common.sh
#!/bin/bash
# Start config iptables
# Enable forward
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/forwarding
#CLEAR IPTABLE ##########################
iptables -F
iptables -F -t nat
iptables -t mangle -F
iptables -X
#DEFAULT POLICE ##########################
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
#LOCALHOST INTERFACE #####################
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#OUT SERVICE #############################
#SSH
iptables -A INPUT -i ${LAN_IF} -s ${LAN_NETWORK} -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ${WAN1_IF} -p TCP --dport 22 -j DROP
iptables -A INPUT -i ${WAN2_IF} -p TCP --dport 22 -j DROP
#PING
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
#BLACKLIST
iptables -A FORWARD -m set --match-set blacklist src -j DROP
iptables -t nat -A PREROUTING -s ${LAN_NETWORK} -m set --match-set blacklist dst -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -A INPUT -i ${LAN_IF} -s ${LAN_NETWORK} -j ACCEPT
wan1.sh
   #!/bin/bash
   #LOCAL INTERFACE #########################
   # LOAD REAL IP
   source $REALIP;
   # Marking trafic
   # mark 10 - ххххх trafic
   iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.0/20 ! -d 10.0.0.0/20 -j MARK --set-mark 10
   # OUT trafic
   iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 10 -j SNAT --to-source ххх.ххх.ххх.65-ххх.ххх.ххх.94 --persistent
wan2.sh
   #!/bin/bash
   # Load iptables
   # Marking trafic
   # mark 20 - Evrotel trafic
   iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.0/20 ! -d 10.0.0.0/20 -j MARK --set-mark 20
   # OUT trafic
   iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 20 -j SNAT --to-source ${WAN2_IP}
both.sh
   #!/bin/bash
   log "start iptables both"
   # Load iptables
   # LOAD REAL IP
   source $REALIP;
   # Marking trafic
   # mark 10 - ххх trafic
   # mark 20 - yyy trafic
   iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.0/255.255.240.1 -j MARK --set-mark 10
   iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.1/255.255.240.1 -j MARK --set-mark 20
   # OUT trafic
   iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 10 -j SNAT --to-source xxx.xxx.xxx.65-xxx.xxx.xxx.94 --persistent #{WAN1_IP}
sudo crontab -e
*/5 * * * * sudo /etc/script/sw/sw.sh -auto
Директории
sw/                 - корневой каталог
- iptables/         - каталог с настройками iptables
       | common.sh - iptables для всех интерфейсов
       | wan1.sh   - iptables для ххх
       | wan2.sh   - iptables для yyy
       | both.sh   - iptables для балансировки нагрузки, работают два канала
       | realip.sh - скрипт выдачи белых ip адресов nat 1-1
| sw.sh             - главный файл и конфигурация
| sw.log            - логи
| routing.sh        - создает маршруты для интерфейсов
| status.dat        - в файле сохраняются данные о состояние интерфейсов между запуском скрипта
В скрипте добавьте свои настройки и проверьте скрипт - выдран с рабочего сервера с обвязкой. Есть одна особенность работы при тестирование внешних ip - "check hosts on", не шлюзов - он переключается при потери более 2/3 пакетов и не переключается обратно при восстановлении, только если на активном канале пропадет интернет. Поэтому необходимо раз в сутки по крону перезапускать скрипт -
2 3 * * * sudo /dir/sw.sh -start;
Если у Вас на шлюзе не стоит dns и т.п., то выше указанная проблема исправляться удаление строки в скрипте
В этом варианте при пропадание одного из каналов на шлюзе будут нестабильно работать софт, потеря пакетов.
Edited by trksergey
pavel.odintsov
И на кой ему для 1 ноги фуллвью? :)
Можно и без фул вью :) Я просто такое с фул вью делал, потому что у меня 3 аплинка и они всегда все active. С дефалтами просто не особо понятно, как их квагга в роут таблицу линукса запихает.
Но решать задачу нужно силами BGP, пусть с приемом только дефалта, а не наколенных скриптов. Люди думали, писали, корректировали протокол в котором учтено все, что нужно учесть для роутинга. Нет, блин, все равно у всех желание написать чудо скрпит там, где 1) он сделает хуже 2) он сделает точку отказа.
