Добрый день, уважаемые знатоки.
Столкнулся с такой проблемой:
вчера на сервер ставил пакет freeradius, его компиляция завершается ошибкой:
checking OpenSSL library and header version consistency... library: 1000105f header: 1000106f... no
configure: error: in `/root/freeradius-server-2.2.3':
configure: error: OpenSSL library version does not match header version
Я установил стабильную последнюю версию OpenSSL:
openssl version
OpenSSL 1.0.2f 28 Jan 2016"
сделал
apt-get upgrade openss
запустил компиляцию freeradius - ошибка аналогичная, в системе обновился только header openssl - 1000206f , а library (на что ругается компилятор) по прежднему 1000105f.
Попробовал запустить компиляцию с указанием месторасположения openssl:
./configure --without-udpfromto --with-threads --with-dhcp  --with-openssl-includes=/usr/local/ssl --with-openssl-libraries=/usr/local/lib64
Ошибка аналогичная:
checking OpenSSL library and header version consistency... library: 1000105f header: 1000206f... no
configure: error: OpenSSL library version does not match header version"
Система debian 7. Копался в интернете, но так и не получилось победить напасть.
Может кто сталкивался?
Система Debian 7. Перекопал интернет, но так и нашел ответа как можно библиотеку open ssl обновить.
Для сборки пакеты openssl и openssl-dev должны быть одной и той же версии.
freeradius очень чувствителен к версиям библиотеки openssl, он даже перестанет работать, если затем эту openssl обновить не пересобирая freeradius.
Чтобы этого не произошло, попробуйте указывать опцию при конфигурации "--disable-openssl-version-check", и миритесь с неидентифицируемыми глюками.
Зато это опция поможет избежать ахтунга с упавшим и не поднимающимся радиусом после обновления SSL.
А зачем Вы копмилируете, а не ставите готовый пакет из репозитория? Я понимаю фрибсдшников, у них собирать из портов - исторически сложившийся навык, но в дебиане это зачем делать?
Делаю apt-get upgrade openssl-dev и libssl-dev - говорит, что уже установлена самая новая версия. Ловить глюки и мериться с ними не вариант. А если откатиться к версии 1000105f? Но судя по новостям именно в этой версии была heartbit уязвимость.
Ставлю DHCP модуль для биллинга MkBill, производитель предлагает ставить именно его пакет:
wget http://www.mikbill.ru/freeradius-server-2.2.3.tar.gz
tar xzvf freeradius-server-2.2.3.tar.gz
cd freeradius-server-2.2.3
make
С чем не сталкивался? С тем, что поставил разные версии пакетов? Берите и ставьте как надо и хеадеры и либу одной версии, и все будет работать. Либо "--disable-openssl-version-check".
И вообще apt-get install freeradius.
У вас есть тех.поддержка биллинга MkBill? Если да, то обратитесь к ним - это их прямая обязанность, а то, понимашь, сляпали какой-то патч, а на совместимость с дистрибутивами не проверили.
Всем огромное спасибо!
Решил проблему как предложил [anp/hsw] - установил openssl такой же версии, что и libssl-dev.
Приступил к установке самого Radius, и тут снова заковырка:
Making install in lib...
/usr/bin/make -w -C lib install
make[4]: Entering directory `/root/freeradius-server-2.2.3/src/lib'
/root/freeradius-server-2.2.3/libtool --mode=compile gcc -I/root/freeradius-server-2.2.3 -I/root/freeradius-server-2.2.3/src -I/usr/local/ssl -g -O2 -Wall -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -DNDEBUG -I/root/freeradius-server-2.2.3/libltdl -D_LIBRADIUS -I/root/freeradius-server-2.2.3/src -c dict.c
gcc -I/root/freeradius-server-2.2.3 -I/root/freeradius-server-2.2.3/src -I/usr/local/ssl -g -O2 -Wall -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -DNDEBUG -I/root/freeradius-server-2.2.3/libltdl -D_LIBRADIUS -I/root/freeradius-server-2.2.3/src -c dict.c -fPIC -DPIC -o .libs/dict.o
dict.c:23:36: fatal error: freeradius-devel/ident.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[4]: *** [dict.lo] Ошибка 1
make[4]: Leaving directory `/root/freeradius-server-2.2.3/src/lib'
make[3]: *** [lib] Ошибка 2
make[3]: Leaving directory `/root/freeradius-server-2.2.3/src'
make[2]: *** [install] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory `/root/freeradius-server-2.2.3/src'
make[1]: *** [src] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/root/freeradius-server-2.2.3'
make: *** [install] Ошибка 2
Где вообще можно взять этот файл и куда его положить? В верном направлении думаю?
