Сварочные аппараты Fiber Fox
Материал:
Быстрое развитие современных оптических технологий сращивания привело к тому, что все больше оптического оборудования стало производиться в Юго-Восточной Азии, в том числе и в Южной Корее. В результате, южно-корейские заводы стали производить оборудование для многих известных оптических брендов Японии и США. В этой статье я расскажу о сварочных аппаратах Fiber Fox.
Полный текст
На рис. 6 ошибка, типичная для многих. Светло зеленая часть ОВ это защитное покрытие (coating), дальше идет оболочка (cladding), но не как не сердцевина!
Чем этот аппарат лучше других аппаратов?
Первое, что что можно отметить это компактность и очень шуструю печку, ну и у 4s ценник более чем интересный среди аналогов
Edited by deniska
На рисунке стрелкой показана сердцевина, а в V-образной канавке находится оболочка ОВ 125 мкм. Внешняя оболочка, показанная на рисунке - это вторичная оболочка ОВ 900 мкм. К сожалению, разрешение рисунка не позволяет стрелку довести в центр ОВ
У нас S6 из-за компактности одному удобно залезть на тех этаж, для магистрали этот апарат не подходит средняя сварка порядком 0.02-0.04, что по сравнению с фуджикурой хуже. Для домовой сети самое оно. Плюсом еще служит, что волокно не нужно как на фуджикуре до миллиметра вымеривать расстояние от оболочки до скола в случае если варишь 40 мм. гильзами.
Скалыватель честно говоря не очень неудобно первое время с ним, но можно привыкнуть к застежке волокна. При отрицательных температурах если изменить в профиле время дуги и силу тока нормально варит, но электроды быстрей изнашиваются. По сравнению с фуджикурой "не замерзает" хоть и корпус у него металлический.
Маленький чемодан дает о себе знать да же если выкинуть все лишнее удастся положить бокорезы, отвертку флакон со спиртом, два ножа для оптики, канцелярский нож, пачка салфеток уже не зайдет.
Насчет компактности и функциональности FF отзывы абсолютно справедливые. С аппаратом 6S можно легко залезть с "когтями" на столб или работать на высоте. Есть даже сумка для высотных работ.
Среднее значение затухания сварного шва на 6S для ОМ ОВ составляет не более 0,02-0,03 дБ, что для требований Ростелекома (<= 0,05 дБ) более, чем достаточно. Большие величины могут быть из-за неверного скола ОВ.
Насчет скалывателя FF можно добавить, что к любому прибору нужно "подстраиваться". Так, например, скалыватель FiTEL S178 требует упора для скола ОВ. К этому приходится волей-неволей, подстраиваться.
принципе, на всех аппаратах без отношения к производителю желательно варить при температуре не ниже 0, FF 6S позволяет работать до -10 град.С
В кофр можно "запихать", конечно, все, что угодно, но он, все же, предназначен для самого аппарата
Классный аппарат по скорости сварки и удобству . Магистрали я на 4s варил, выставляешь допуски угла скола, волокна, и смещения сердвевины по минимуму и варишь, под рефлюк конечно. Впрочем на 60s тоже всегда смещение по сердцевине контролирую. Скалыватель кстати по мне так удобней СТ30
