Перенаправление запроса на dhcp с одного роутера на другой (разные сети)
Всем привет.
Имеется вот такая схема сети:
Клиенты по ethernet берут ip из dhcp1 с R1 - тут всё работает без проблем (подключены в коммутатор). Далее, на R1 имеется dhcp2 (192.168.10.21-250) - присвоен интерфейсу wlan1, выходит что-то наподобие гостевой сети, правилами firewall потом разграничиваются сети 192.168.0.0 и 192.168.10.0.
Вот дальше ступор и бойня по вечерам до полуночи уже на протяжении недели. Мануалов было вкурена не одна штука, эффект - задрюченная кнопка reset'а и использование dhcp на каждой точке для wi-if (R2, R3....):
- прописываю интерфейсу wlan1 на R2 ip 192.168.11.1, прописываю маршруты, с R2 пингуется 192.168.10.1, с R1 пингуется 192.168.11.1,
- делаю на R2 dhcp relay для wlan1 на 192.168.10.1 (dhcp2), оно берёт ip из dhcp1 - 192.168.0.0 (!)....
Были мучения с VLAN, с кучей бриджей и тд - тут ещё больше запутался, решил всё же без VLAN'ов делать.
R1 - RB2011UiAS-2HnD-IN
R2,3,4 - RB951ui-2hnd
Если надо, ещё какую информацию предоставлю.
Все же просто. На R1 подсеть 192.168.10.0/24с DHCP сервером висит только на Wlan1 и в сторону остальных девайсов (R2, R3 и прочая) никак не смотрит. А смотрит туда DHCP сервер с подсетью 192.168.0.0/24. Отсюда и адресация.
Раз не хочется возиться с VLANами, то можно сделать несколько проще и одновременно сложнее.
На всех устройствах беспроводной интерфейс выведи в отдельный бридж (т.е. это должен быть бридж в котором кроме Wlana больше никаких интерфейсов.. Для R1 на него же перевесь и ip и DHCP сервер. Пусть для примера это будет бридж с именем wifi_br. На остальных устройствах можешь вообще ip для этих бриджей и Wlanов не указывать никаких чтоб не запутаться.
Теперь на каждом устройстве, начиная с R2, создай EoIp туннель где Remote Address должен быть адресом R1 (т.е. 192.168.0.1) а Tunnel id например 102 для R2, 103 для R3 и так далее. На R1 теперь надо эти туннели принять)) Создаешь столько EoIp сколько у тебя RB951ui-2hnd и задаешь им параметры соответствующие этим микротикам. Т.е для R2 это будут Remote Address: 192.168.0.2 а Tunnel id: 102. Когда на R1 будет пара для EoIp остальных микротиков запихивай их в наш новосозданный бридж wifi_br
Вуаля. Все как ты хотел.
Меня конечно не раз покроют матом за такой конфиг и заслуженно надо сказать покроют. Но это самое простое что можно придумать и объяснить уложившись в десяток предложений
Если отвращение к VLANам еще не достигло апогея то и ими реализовать вроде как проще простого. Все wlanы затолкай в отдельный бридж и никакой адресации им не задавай (не Wlanам ни бриджам). На основном бридже R1 создай VLAN с тегом 50 и на него повесь адрес 192.168.10.1 и соответсвующий tve DHCP сервер. Точно такой же VLAN создай на R2 и прочих на интерфейсах смотрящих в сторону R1 (как я понимаю это скорее всего первый порт). Теперь только добавь VLANы в бриджи к Wlanам и вуаля =)
Решительно не понимаю что тут сложного
Edited by fiskunt
Уже шарики за ролики.
На R1 и R2 сделал wifi_br, засунул в них только wlan1, назначил адреса для wifi_br:
R1-wifi_br = 192.168.1.1
R2-wifi_br = 192.168.1.2
Делаю с R2 ping 192.168.1.1 - ок, делаю с R1 ping 192.168.1.2 - фик там. (EoIP интерфейс в wifi_br засовываю).
Делаю EoIP - не делается, раз ничего не бегает.
Видимо, мозгов хватает только на UniFi галочки ставить :(
зы. c vlan'ами был затык когда vlan накидывал на wlan - никуда ничего не бегало. как-то падазрительно похожая ситуаций.......
Edited by meateron
