Всем добрый день!
Mikrоtik RB1100AHx2 не выходит из ребута, говоришь ему ребут и всё, связь потеряна до вытаскивания и втаскивания питания. При этом не обновляет ОС, кидаю ему в корнеть новую версию и при запуске файл на месте, версия ОС старая. Текущая версия: 6.33.3.
Куда смотреть?
Edited by MoHaX
Всем добрый день!
Куда смотреть?
Консоль подключить и ребутнуть, посмотреть почему клинит...
Да он за тридевять земель и местный персонал может только выключить и включить. Будем думать про консоль...
Подключили консоль, перегрузили, вот чего получили. На этом процесс перезагрузки останавливается.
Какие мысли?
Edited by MoHaX
Да не, похоже при перезагрузке не может что-то записать на файловую систему. Можно конечно из бутлодера переформатировать как-то, местные микротик гуру подскажут - как прошить с нуля без сноса лицензии.
Т.е. трабла с файловой системой? Так-то железка работает, функции свои исполняет, файлы записывает, удаляет, проверил. Только сама не перегружается. fsck никакого на микротиках нет случаем?
загружается полностью и виснет. печаль-беда...
может конденсаторы опухли, мож еще чего...
Дык в том-то и дело, что загружается и нормально работает. Проблема только при ребуте.
перезалить и отформатировать память, нетинсталл
Если флеш битая - то возможно окончательно добьет железку, имейте в виду. Т.е. если хоть как-то работает - лучше оставить как есть, пока не пришлете подмену.
С нетинсталлом понятно. Как перезалить и отформатировать?
Зачетный ответ. В мастерскую идите тога раз не знаете что и как.
Воу, воу, воу, чо началось-то? :) Да, мне не понятно сочетание "перезалить и отформатировать память" и netinstall который это вроде как это делает, в одной строке. Вот и спросил, может имелись в виду какие-то дополнительные действия. Х.з. как в Белокурихе, но в Красноярске мастерских которые микротики чинят на каждом шагу не наблюдается. Да и проработал он всего две недели, что печалит ещё больше.
Запускаете нетинстал , в программе нажимаете net boot , и прописываете любой адрес из 192.168.88.х и ставите галку на boot server . Шнур только в компьютер , не каких коммутаторов , адрес на компе из серии выше. отключаете питание, включаете лан в ether1 , зажимаете ресет и не отпуская включаете питание на микротик. И ждете пока роутер покажется в программе .
Качаете последнюю прошивку с сайта , и выбираете ее в программе . Нажимаете install и ждете пока отформатирует и зашьет ...
Ну а после уже будет видно что ответит нетинстал ...
Еще вариант - отправляете продавцу и он перезаливает прошивку сам. Затраты - на пересылку туда-обратно
Спасибо за подробное описание! Пока решаем вопрос по доставке замены, заберем железку будем неинсталлить.
Кстати, на этой моделе надо втыкаться не в первый, а в крайний порт на микротике.
Edited by MoHaX
netinstall решил проблему, теперь перегружается нормально, но чего-то нет доверия к этой железяке теперь. Как можно его потестировать перед тем как отправить его в запенды далёкие, что бы опять такую траблу не получить? Из-за чего она вообще могла появиться?
P.S. На этой моделе кнопка ресет на материнке и что бы её нажать надо вскрывать корпус, вдруг кому пригодится...
Действия которые можно произвести из загрузчика описаны тут.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOOT (в частности форматнуть флэшку и протестировать память)
С определенной версии появился RoMON:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RoMON (возможно для удаленного управления в нештатных ситуациях)
Но вообще в аналогичной ситуации, я просто поменял устройство по гарантии (если она еще есть).
Гарантия есть, но теперь вроде как оснований менять нет, т.к. работает... Попробую поформатировать и память потестировать.
