Здравствуйте!
Для получения мощности просят предоставить расчет.
Не подскажете какими документами руководствоваться?
Может есть готовые примеры?
Заранее спасибо.
Busta, закажите проект. В нем будет однолинейная схема, которую от Вас и хотят получить энергетики.
P.S. А Вы сами то подсчитали, какая мощность Вам нужна? Это энергетика, а не связь. Если в связи будет просто отказано в доступе, то здесь может срадотать устройство защиты от сверхтоков (автомат) на стороне сети. И придется вызывать электрика.
P.P.S. А примеры... Хочу построить дом. Дайте примеры...
  • 2 weeks later...
Причем расчет мощности - дело довольно хитрое. Надо учитывать cosф... (коэффициент мощности).
в военное время может достигать 4
и все же интересно было бы посмотреть на расчет..... хотя бы принцип понять.....
Его не надо "понимать". Это не связь (слабые токи) - это силовая энергетика. И когда все начинает гореть - это крайне неприятно...
если делать по ГОСТу (сейчас знаю, что Антон скажет :)) - то сначала разрабатывается принципиальная схема, на которой указываются все потребители после коммутационного аппарата (автомата на вводе, расцепителя) с указанием установленной мощности и номинального тока (в соответствии с паспортами на оборудование) и так далее, при необходимости, до точки присоединения по ТУ. Затем составляется таблица с расчетом электрических нагрузок, где и учитываются коэффициенты использования (спроса) и косинусы и тангенсы (для расчета реактивных мощностей). Данные в эту таблицу сводятся из принципиальных схем. Это если оформлять по ГОСТу. Все это можно просто сделать в Excel'е - если устроят просто расчеты
С уважением,
Теликс, Только это не ГОСТы, а несколько ВСН, ПУЭ и т.п.
Именно так и надо делать.
Щас скажу:
ГОСТ 21.608-84 "ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"
ГОСТ 21.613-88 "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ"
ГОСТ 21.614-88 "ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ"
а ВСН, ПУЭ и т.п. - само собой, разумеется
и еще СП 31-110-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Теликс, СП введено взамен ВСН, номер забыл...
А ГОСТы 84-ого года, особенно 614-й (эх, юность, я начинал с этого документа) давным давно заменены СНиПами.
Еще рекомендую ВСН 332-93 Инструкция по проектированию ЭУ объектов связи. Я в основном пользуюсь этим документом.
Антон, ГОСТы эти (чувствую, щас вспомним ФЗ "о тех.регулировании") ничем не заменены, они еще действуют...
СП 31 взамен ВСН 59-88
Про ФЗ "О техрегулировании" моими стараниями :) знают все, так что вспоминать его бессмысленно.
СНиПов в области электрооборудования жилых и общественных зданий выпущено много, просто сейчас под руками нет библиотеки.
Про ФЗ "О техрегулировании" моими стараниями :) знают все, так что вспоминать его бессмысленно...
За что, между прочим, огромное спасибо!
