VPN + Cloud + 4G модем. Не работает
Всем привет. Помогите новичку.
Есть настраиваемый контроллер Siemens. На нем настроен LAN интерфейс и дан IP 192.168.88.2
Необходимо получить к нему доступ по VPN. Для этого было приобретен Mikrotik 951 и 4G модем от Мегафона.
Прочитал массу форумов и инструкций по настройке VPN (PPTP, L2TP, IPSec), а так же по настройке встроенного
бесплатного DDNS. Но все равно не работает(
Прошу у Вас помощи. Напишите какие данные необходимо предоставить для Анамнеза)
Edited by s38defolt
Хорошо... попробую расписать
Есть "стенд":
1. Контроллер Siemens с LAN интерфейсом (Настраивается через WEB-морду), имеет IP 192.168.88.2
2. Mikrotik 951 (IP 192.168.88.1)
3. 4G модем от Мегафона
Необходимо подключиться в VPN серверу Mikrotik с ПК, получить IP из диапазона 192.168.88.0
и подключаться к WEB-морде контроллера, дабы его настраивать и получать с него отчеты.
Опыт поднятия VPN IPsec, PPTP имеется, но со статическим IP.
Видел функцию Cloud, читал за нее и понял что это вариант для меня при использовании 4G модема.
Все настроил, по моему мнению правильно, но VPN все равно не доступен.
Подмена Имени на IP проходит, так как если пингануть Доменное имя то оно преобразуется в текущий IP
выданный модему, но пинги не проходят и соответственно не работает VPN (ошибка 868).
Как то так)
Edited by s38defolt
На стороне белого ip поднять сервер VPN (что там стоит не знаю, но думаю можно поднять хоть что то) и подключаться к нему со стороны тика со свистком.
А не стараться разобрать двигатель через выхлопную трубу
Ну да... Это выход, но стоящий в два раза дороже :)
Избежать этого не получится судя по всему.
Параллельно вопрос: А сколько одновременных VPN сессий может держать Микротик 951?
Смотря сколько трафика будет ходить. Если не нагружать то хоть 100.
