Garra-67 Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 Временами возникает задача перехватывать авторизацию на длинках через телнет. Году так в 10м использовали метод зеркалирования трафика с порта через длинк 3627 и dsniff. Всё нормально было, все бралость, отчеты уходили. Сейчас проверили, нихрена нет, кроме snmp ничего не видно. Мож что в самой утилите поменялось, кто в курсе. система debian\ubuntu Или какую посоветуете альтернативу? Вставить ник Quote
rz3dwy Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 Сниферов много. Например tcpdump. Задача понятна. Непонятны условия ее возникновения. 1. telnet'а быть не должно нигде. Разве что на 3526 и 3100. Ибо CPU там не справляется с SSH никак. 2. Управление устройствами ДОЛЖНО быть вынесено в отдельную сеть. Всегда. 3. На коммутаторах ДОЛЖНЫ быть trusted_hosts 4. Там, где терминируется vlan уапрвления группы коммутаторов(судя по вопросу это 3627), должны быть и trusted hosts и ACL. 5. Локальная учетка должна быть доступна ТОЛЬКО с консоли. SSH - Radius|Tacacs+ Если у вас не так, то можно поинтересоваться почему? Вставить ник Quote
Antares Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 +100500 юзеры вообще не должны видеть сеть управления Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 2, 2016 Author Posted February 2, 2016 Тут задача своих натянуть за распи... Все сделано с вланами, трастедами, радиусом. 3526 к сожалению дофига ибо на 2х этажный барак жалко что либо годное ставить. tcpdump сильно тяжел, dsniff в свои времена хорошо справлялся. При зеркалировании dsniff видит только udp snmp. Я вот не помню, давно было, может сетевку надо руками переводить в Promiscuous mode Вставить ник Quote
xcme Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 (edited) Тут задача своих натянуть за распи... Все введенные команды попадают в лог и потом легко понять кто что делал. У меня в real-time в jabber вываливаются уведомления о том, кто что конфигурирует в данный момент. Но это для слежения не за людьми, а скорее за общей активностью работ. Принцип работы прост. Syslog-уведомления перехватываются ловушкой, которая пишет логи в базу, а ключевые события по настраиваемым фильтрам вываливает в джаббер. Обойти это все логирование, конечно, можно без проблем. Но если нет оснований доверять своим коллегам, может "ну их" тогда? :) Edited February 2, 2016 by xcme Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 Принцип работы прост. Syslog-уведомления перехватываются ловушкой, которая пишет логи в базу, а ключевые события по настраиваемым фильтрам вываливает в джаббер. зачем эти велосипеды когда есть syslog-ng, умеющий это делать из коробки Вставить ник Quote
rz3dwy Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 Тут задача своих натянуть за распи... Ок. Вам нужно контролировать кто что конфигурит и натягивать если что. Настройте command logging enable, этого хватит. Параллельно с этим сделайте какую-либо систему, позволяющую конфигурить мышкой то, что раньше эти самые нерадивые распи... делали в консоли. Консоль должна быть у крайне ограниченного количества человек. Лучше вообще у одного. И, разумеется, никаких WEB-интерфейсов на коммутаторах. Для администратора - полный доступ к SSH(telnet) и SNMP. Для прочих - нечто, позволяющее нажатием кнопки отправить заранее заданную последовательность snmpset. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 3, 2016 Author Posted February 3, 2016 Про command logging знаю. Тут задача именно в перехвате. В инетах пишут про арпспуфинг для перехвата, но но в данном случае это не нужно ибо можно зеркалить траф. Вставить ник Quote
