Здравствуйте, помогите связать по dsl роутер хуавей AR158E на zyxel 791R v2.
Линк поднимается, но пинги не проходят. Где подвох?
Конфиг хуавея:
interface Atm0/0/0
ip address x.x.x.x 255.255.255.128
pvc 8/35
shdsl mode co
shdsl annex b
shdsl capability g-shdsl
shdsl rate maximum 2304
shdsl pam 16
Zyxel - клиент:
Menu 4 - Internet Access Setup
ISP's Name= MyISP
Encapsulation= RFC 1483
Multiplexing= LLC-based
VPI #= 8
VCI #= 35
ATM QoS Type= UBR
Peak Cell Rate (PCR)= 0
Sustain Cell Rate (SCR)= 0
Maximum Burst Size (MBS)= 0
My Login= N/A
My Password= N/A
ENET ENCAP Gateway= N/A
IP Address Assignment= Static
IP Address= 0.0.0.0
Network Address Translation= SUA Only
Address Mapping Set= N/A
Линк горит, связь в UP, а устройства не пингуются. Помогите разобраться.
"линк горит" - это установлена связь DSL и ATM. Этого недостаточно. Туда еще нужно что-то инкапсулировать. Например, ethernet чтоб по нему установить IP. Или PPP.
Откуда что пингуете? Если с консоли модема, то он должен быть настроен как CPE, т.е. маршрутизатором. Если же он бридж, то нужно проверять связь с устройства, подключенного к порту eth.
Привожу полный конфиг хуавея:
snmp-agent local-engineid 800007DB0304F938D4245F
snmp-agent
http timeout 3
http server enable
drop illegal-mac alarm
wlan ac-global carrier id other ac id 0
bridge 1
pki realm default
enrollment self-signed
aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default_admin
local-user admin password cipher %$%$hH8F("[iWV6,u:H>OCc;M^-R%$%$
local-user admin privilege level 15
local-user admin service-type telnet http
firewall zone Local
priority 16
interface Vlanif1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/0/0
interface Ethernet0/0/1
interface Ethernet0/0/2
interface Ethernet0/0/3
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
interface Bridge-if1
interface Atm0/0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.128
pvc 8/35
shdsl mode co
shdsl annex b
shdsl pam 16
interface Atm0/0/1
shutdown
shdsl capability auto
interface Atm0/0/2
shutdown
interface Atm0/0/3
shutdown
interface NULL0
user-interface con 0
authentication-mode password
set authentication password cipher %$%$[q0wUGa=SW}q6qO+jU@E,.=>K_eg#4t<<%*W00(1
e=SP.=A,%$%$
user-interface vty 0
authentication-mode aaa
user privilege level 15
user-interface vty 1 4
wlan ac
Zyxel настроен в режиме бриджа
Если я подключаю комп к ethernet zyxel, то zyxel пингуется, а хуавей нет
И наоборот. Подключаю комп к хуавею, то пингуются интерфейсы хуавея, а zyxel нет.
Где задать нужную инкапсуляцию? чтобы все пинговалось?
Насчет настроек хуавея не подскажу. С виду все ровно. Только нет ни бриджей ни маршрутизации. Не суть, ATM должен отвечать.
А вот с зухелем непонятно. Если настроен бридж между eth_x и atm_8-35, то при подключении к порту eth_x компьютера вы должны видеть только MAC хуавея. Раз зухель отвечат, то что-то неправильно настроено или не туда включено. Наиболее вероятно - не в тот порт.
А посмотрите в настройках зухеля такую штуку как настройку порта для iptv. Если есть, то это и есть мост.
Судя по конфигам вроде как хуавей настроен в режиме маршрутизатора(ip и на влане и на атм) а вот зиксель не совсем понятно но из приведённого конфига видно что на атм интерфейсе не настроен адрес и включен NAT.
Насколько помню эти зиксели можно настроить в режиме бриджа или в режиме роутера да и нат можно выключить.
Только подбирать нужно будет тип инкапсуляции и с маршрутами там хитрость - что точно уже не помню - давно это было.
