Имеется сервер(CPU-C2Q Q9400, 2.6GHz, 4 Гб ОЗУ, 2 гигабитные карточки Intel 1000 PRO/1000) на базе FreeBSD 10.2-RELEASE amd64, который используется в качестве NAS. На сервере поднят mpd5.7.3(ставил из портов, модули подгружаются) для терминации pppoe, проблема заключается в том что сервер примерно раз в неделю уходит в перезагрузку, при этом в логах нет ничего подозрительного. Перезагрузка может произойти как в пиковые часы (~300 одновременных подключений), так и нет (~100 пользовтелей).
loader.conf
autoboot_delay="2"
net.graph.maxdata=65536
net.graph.maxalloc=65536
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=10240
kern.maxusers=2048
# $FreeBSD: releng/10.2/etc/sysctl.conf 112200 2003-03-13 18:43:50Z mux $
net.route.netisr_maxqlen=4096
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.graph.maxdgram=8388608
net.graph.recvspace=8388608
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.icmplim=100
pppoe_server:
#diapozon IP adresov kotorie prisvoevautsya VPN servery
set ippool add pool2 192.168.222.1 192.168.225.253
create bundle template E
set iface disable proxy-arp
set iface idle 0
set iface enable tcpmssfix
set ipcp yes vjcomp
#specify IP address pool for dynamic assigment.
set ipcp ranges 192.168.225.254/32 ippool pool2
set ipcp dns x.x.x.x y.y.y.y
set bundle enable encryption
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set mppc yes e40
set mppc yes e56
set mppc yes e128
set mppc yes stateless
#Multilink adds some overhead, but gives full 1500 MTU.
create link template common pppoe
set link enable multilink
set link action bundle E
set link disable chap pap eap
set link enable chap chap-msv1 chap-msv2 chap-md5
set link yes acfcomp protocomp
set link keep-alive 60 120
load radius
set pppoe service "*"
create link template v6 common
set link max-children 1000
set pppoe iface vlan6
set link enable incoming
create link template v7 common
set pppoe iface vlan7
create link template v8 common
set pppoe iface vlan8
radius:
set radius server x.x.x.x radpaa33 q w
set radius retries 3
set radius timeout 5
set auth acct-update 600
set auth disable internal
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set radius enable message-authentic
Железо тестировали (ОЗУ HDD проц) ничего криминального не нашли.
Сервер работал достаточно долго стабильно (Freebsd 7.2 + mpd 5.3) правда нагрузки почти не было не больше 100 пользователей и трафик около 100 Мбит/с
нетфлоу на mpd нет.
Вообще на Freebsd 10.2 + mpd 5.7 возможна стабильная работа pppoe для скажем 500-1000 соединений ?
Edited by fangorrn
ну сам mpd никогда особой стабильностью не отличался на большом количестве соединений
лучше смотрите в сторону accel-ppp
Как смешно ))))
Сам переехал с mpd 5.6 на аксель. И такого увы сказать увы не могу ))) причина перехода, была поддержка радиус атрибутов циски...
Очень долго сидел, на связке Freebsd 9.3(64) - Pf nat + mpd 5.6 (1400 абонентов) около 300 дней uptime около 8ми серверов.
Сетевухи igb...
Попробуйте откатитесь на 9.3 или 9.4 она вроде еще должна поддерживаться.
У меня такое ощущение, что именно "стабильно" - нет..
Обосновать не могу, но из практики получается, что в самой "десятке" много чего изменили (возможно и в лучшую сторону), но "старый софт" об этом ещё не догадывается.
Например, на машине с 10.2 и mpd 5.7 регулярно падает snmpd.. Просто падает, с краткой предсмертной запиской "could not get interface info".
Шаманство с конфигами не помогает. От кол-ва соединений и трафика не зависит.
Хотя собственно mpd может без проблем "держать" более 600 соединений.
Попробуйте в mpd отключить всё логирование. У себя я оставил только "phys"
   log -all +phys
. Пока не падает, но.. Желание вернуться на FreeBSD 9.3 не пропало.
Сам mpd это простое приложение, которое рулит нетграф нодами и само по себе довольно мало что делает.
Падает обычно фря в ядре.
А вы мир и порты обновлять пробовали?
Так то софт ничего не потерял и не сказать чтобы приобрёл от перехода с 9 на 10.
Я наверное, не совсем точно выразился насчёт "старого софта". Имелось ввиду, что давно известный и работающий на предыдущих версиях ОС.
FreeBSD 10.2 я ставил с нуля, порты соответственно обновил первым делом, до установки софта.
Не берусь утверждать ни первое, ни второе, но то что глючить он стал больше - однозначно.
P.S. Кстати.. Основываясь на наблюдении за mpd5 и snmpd, появилось такое ощущение, что в "десятке" что-то лихо изменилось в плане журналирования событий (логов).
У меня на 10х пришлось убрать некоторые тюнинги ФС, иначе система умирала.
Больше никаких существенных отличий я не заметил.
Как разработчик - sendfile() стал уметь shm дескрипторы, те прямо из памяти, зерокопи. Ещё по мелочи пару мест с noblock флагами добавилось в апи.
сислог как был так и остался, если не нравится в портах есть ещё :)
Проверьте, расскажете потом. Неохота боевые сервера трогать.
Мне то не надо, я так до сих пор и сижу на связке 9.3 и мпд 5.7 (причём до 2к сессий держит отлично, правда у нас PPTP), 10 у меня до сих пор так и не взлетела с мпд, поэтому пока и не планирую переход, может быть когда нибудь, когда новый сервер брас придёт.
Edited by polmax
Кстати если интересно, поскольку сейчас есть новый сервер попробовал freebsd10 + mpd5.8
Проработал 10 часов, после чего завис, очень подозреваю, что от попытки сбросить сессию через web интерфейс.
Все таки буду пытаться ставить на новый сервер 9.3.
смотрите в сторону IPoE
куда лучший вариант
в некоторых реализациях не требует какого-то слишком дорого оборудования
я на обычном самосборе легко гиг проворачиваю
гибридная схема, влан на юзера где возможно или dhcp mac biniding если тупой\полутупой сегмент
GrandPr1de туда и переходим, только процесс это не быстрый, так как необходимо модернизировать оборудование + переводить абонентов с PPTP на IPoE этот процесс тоже не очень быстрый, поэтому в сети работает 2 схемы одновременно и mpd пока нужен.
fangorrn
Значить и в 5.8 для 10 ничего не исправили, наложили тот патч который обсуждали недавно (но долго) тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=91551, который толком и не помогает. Поэтому 9.3 тебе в помощь!
Edited by polmax
  • 3 weeks later...
Сталкивался с такой же проблемой при попытке перехода с 8 на 9 (и 10.0 тогда только вышедшую) ветку - стабильно, раз в неделю, система валилась с паникой. Среднее количество пппое сессий было от 100 до 300. Вариантов решения найти не удалось - остался на 8.4, аптайм по году без каких-либо нареканий.
Возможно, на такое поведение сказывалась конфигурация оборудования - в интернетах многие пишут, что ни с 9, ни с 10 подобных проблем не испытывают. Железо: несколько hp dl360 g5 с Intel PRO/1000.
  • 3 months later...
  • 4 months later...
Здравствуйте. Никто не смог подружить pppoe mpd5 с FreeBSD 10x ?
Сейчас у меня FreeBSD 9.3 + MPD 5.7_3, в пике 800-850 pppoe сессий. Работает относительно стабильно. Где то год назад, когда обновлял железо пытался запустить на десятке. Тогда сервер, после непродолжительной работы уходил в ступор и реагировал только на ресет, что конкретно писал в лог уже не вспомню.
