grifin.ru Posted January 31, 2016 Posted January 31, 2016 На одном объекте, имеется необходимость бесперебойного инетрнета. Для целей, в том числе, передачи SIP трафика. Есть мысль сделать LTE линк(и) (VPN туннели) через сети сотовых операторов. Есть несколько вопросов: -Сколько голосовых линий сможет работать через LTE (Интересует порядок. В реальной жизни, а не в теории. Кодек тоже посоветуйте заодно) -Имеет смысл делать линки к нескольким сотовым операторам, или толку от этого не будет ? Какое оборудование использовать ? (Планируется что-то с выносной антенной, которая будет закреплена на наружной стороне дома. Антенный кабель чуть меньше 10 метров.) - дают сотовые компании сейчас фиксированные реальные IP адреса ? И сколько это стоит. ---- Регион - Московская область. Спасибо всем заранее за ответы. Вставить ник Quote
pawel40 Posted January 31, 2016 Posted January 31, 2016 На одном объекте, имеется необходимость бесперебойного инетрнета. Для целей, в том числе, передачи SIP трафика. Есть мысль сделать LTE линк(и) (VPN туннели) через сети сотовых операторов. Есть несколько вопросов: -Сколько голосовых линий сможет работать через LTE (Интересует порядок. В реальной жизни, а не в теории. Кодек тоже посоветуйте заодно) -Имеет смысл делать линки к нескольким сотовым операторам, или толку от этого не будет ? Какое оборудование использовать ? (Планируется что-то с выносной антенной, которая будет закреплена на наружной стороне дома. Антенный кабель чуть меньше 10 метров.) - дают сотовые компании сейчас фиксированные реальные IP адреса ? И сколько это стоит. ---- Регион - Московская область. Спасибо всем заранее за ответы. Смысл есть, канал довольно надежный. По кол-ву линий и кодеку не подскажу, не имел дело с этим. По оборудование в тему http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=106226 Сотовики дают белый IP. В МСК на мегафоне есть тариф с белым IP полностью безлимитный, что то в районе 1200-1300 рублей. В моем филиале например 33 рубля в сутки только за белый IP. МТС дает на халяву при условие что контракт на год и больше но надо хорошо с менеджером пообщаться. Йота 400р в месяц. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 1, 2016 Posted February 1, 2016 Не нужно брать белые IP у сотовых, лучше подключаться по туннелям на центральный сервер, от которого и будут использовать телефонию. Некоторые операторы фильтруют или приоритезируют телефонный трафик, в этих случаях нужно передавать данные по туннелям с шифрованием, что бы нельзя было определить его тип. Оборудование нужно уличное, что бы не антенна выносилась 10 метровым кабелем, а эти 10 метров витой парой прокладывались. По той же йоте можно передавать и около 10 одновременных разговоров, по 64 или 80к трафика в секунду. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 1, 2016 Author Posted February 1, 2016 Оборудование нужно уличное, что бы не антенна выносилась 10 метровым кабелем, а эти 10 метров витой парой прокладывались. Есть вероятность что его спи*ят ) Прошу аргументировать свою позицию и порекомендовать конкретное оборудование. По той же йоте можно передавать и около 10 одновременных разговоров, по 64 или 80к трафика в секунду. 10 мало ( Хотелось бы 30 хотя-бы ( И никто не сказал относительно нескольких линков к разным ОПСОСам... Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 1, 2016 Posted February 1, 2016 Прошу аргументировать свою позицию и порекомендовать конкретное оборудование. Mikrotik SXTLTE. 10 мало ( Хотелось бы 30 хотя-бы ( Может можно и больше, просто задачи такой не стояло. И никто не сказал относительно нескольких линков к разным ОПСОСам... Никаких проблем нет, если у вас в центре имеется сервер, ставите 3 устройства, например микротика, с каждого поднимаете туннель в центр, далее подключаете их в роутер микротик и настраиваете OSPF, часть данных побегут по одному каналу, часть по другому, если какой-то оператор будет плохо работать - просто выдергиваете кабель от него или отключаете удаленно. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 1, 2016 Author Posted February 1, 2016 Saab95 А аргументация ? ) Никаких проблем нет, если у вас в центре имеется сервер, ставите 3 устройства, например микротика, с каждого поднимаете туннель в центр, далее подключаете их в роутер микротик и настраиваете OSPF, часть данных побегут по одному каналу, часть по другому, если какой-то оператор будет плохо работать - просто выдергиваете кабель от него или отключаете удаленно. Речь не про это. Часто ты то те-же. Получу ли я увеличение пропускной способности при использовании 3ех модемов, которые будут расположены в одной точке ? Они же будут делить эфир друг-с-другом, или не совсем ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 1, 2016 Posted February 1, 2016 Речь не про это. Часто ты то те-же. Получу ли я увеличение пропускной способности при использовании 3ех модемов, которые будут расположены в одной точке ? Они же будут делить эфир друг-с-другом, или не совсем ? Если операторы разные, то и частоты разные. К одному оператору смысл только в том, что связь нормальная, то на 3 модемах можно получить суммарно более высокую скорость. Эфир там не такой как в вайфае, поэтому работает. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted February 1, 2016 Posted February 1, 2016 Несколько клиентских устройств нормально уживутся на одной частоте. Павел40 делает клевые устройства. Альтернатив особо нет. Имеет смысл ставить несколько СРЕ на разных операторов. Не имеет особого смысла подключаться на виртуалов вроде йоты, ибо если приляжет оператор материнской сети, то и виртуал приляжет следом. Кодек - какой нравится. На один канал емкостью 10 мегабит мы пускали 40 g711, отдавая себе отчет в том, что в чнн оно лезть будет туго и если приляжет кластер - то мы останемся без связи, отчего клиентская антенна была омни и СРЕ перепрыгивала на соседние бс Антон, шельмец, какой это у сотовиков не такой эфир? Физику у них отменили? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 2, 2016 Posted February 2, 2016 Антон, шельмец, какой это у сотовиков не такой эфир? Физику у них отменили? База сотовых сама управляет ресурсом, и если 3 модема находятся рядом, есть свободный ресурс, то каждый может получить по 20 мбит. Такая схема проверялась неоднократно на йоте. Вставить ник Quote
