инет по 220 felp
Плинтуса не вариант ( везде в дому или камень или плитка ,плинтусов тупо нет ) , по фасаду дома так же не вариант - дом очень большой да и стены межкомнатные 700мм ВЫ представляете что там за дом ? Почему смотрим в сторону Поверлайн - возможно будет расширение сети так как 16 комнат это те помещения в которых инет должен быть по-любому потов еще в 5-8 комнатах возможно понадобится . Вопрос не в количестве железок ,а работоспособности сети ,да и цена сами понимаете не сильно важна (без фанатизма конечно).
поверлайн работает, но долговечность и стабильность его большим вопросом.
я временами его использую, но длинки мрут как мухи...
Максимальное количество на дом сколько ставили ? или только точка точка ?
Недавно пробовали PLC от Tp-link как игрушка вполне себе. Всё должно быть на одной фазе, правильное фазное включение, включение без фильтров и преобразования напряжения, при том что шинная топология.
Плюнули и пробросили кабели.
Технология понятна точка точка ставили , но такой заказ впервые.
Проверяли сколько силовых проводов идет в комнату от щитка? Бывает на свет и на розетку заводят разными проводами.
Вообще по стандарту до каждой розетки, выключателя и лампочки, должен идти отдельный провод от щитка, никакие соединения по пути и скрутки недопустимы.
А что, в доме даже плинтусов нет? Витая пара туда лезет, плюс есть плоские 8х26AWG кабели, замечательно живут под коврами и прочим мармолеумом
Еще можно кислотой растворить медную жилку одного кабеля и задуть туда оптику.
Антон Вы про кислоту серьезно ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Эта идея возникла под действием кислоты.
Share this post
Link to post
По классической схеме кабель надо сначала вести в выключатель, а если не дай бог выключатель двух или трех клавишный, а лампы разнесены по комнате, проводка становится квестом.
по классической схеме к выключателю заводится провод с числом жил равным количеству клавиш + 1 фазный. все остальное элементарно коммутируется в коробке под потолком.
Любое дело нужно делать с умом.
Не первый раз уже палится. Не обращайте внимания.
Share this post
Link to post
У меня в комнате, т.к. большая и длинная - суммарно 4 разнесенные лампы. Соответственно 4 клавиши. Я сейчас хотел бы повесить люстру в центре, с разными вариантами включения... а фиг!
Если вешать в основных местах где бывают люди - люстры, так вообще тьма проводов. Если три люстры, скажем на каждой 3 режима работы, это ж 10 клавиш и проводов (не считая ноль) будет.
Share this post
Link to post
3-4 АР на коттедж. Но работает оно как-то криво.
Клиент жалуется, приезжаешь все работает. ХЗ но, надежнее провода кинуть...
Share this post
Link to post
на все 100 с Вами согласен ,но ситуация требует обратного =( придется брать на тест 4 устройства и гонять трафик на дальние точки дома .
Share this post
Link to post
Обязательно огласи результаты, может мне с ними просто не повезло...
Share this post
Link to post
Смотрю в сторону тырлинка или хуавея , модели в данный момент не уточню , но цена примерно 6к за 2шт в Москов .Если клиент согласиться со всеми "НО" обкатаем отпишусь.
Share this post
Link to post
Юзал ТП-линки, вроде годно работали...
ок спс значит тырлинки уйдут на тест.
Share this post
Link to post
я тоже когда читал глаза слегка высказали ШТА? ))
Edited by vladimirslk
Share this post
Link to post
Ну это была явная шутка в виде утрирования, а вы и повелись.)))
Share this post
Link to post
В этом бункере окна есть? Не увидел еще варианта поставить внешние точки, направленные на окна дома. Если участок позволяет, то можно поставить с 4-х сторон дома 4 NS-M2, направленные на дом. Засветит не хуже внутренних Unifi. Мы такое решение предлагали одному отелю, где не могли сделать нормальное покрытие. В итоге отлично покрыли весь отель с улицы уличными точками.
Share this post
Link to post
плюсую, хороший вариант. если только стеклопакеты не энергоэффективные, они с напылением.
Share this post
Link to post
Хммм неплохое предложение , на днях едим к абоненту , проверим этот способ , спс за наводку.
Share this post
Link to post
Офигеть))). Идея отличная, надо протестировать, а то у одного клиента баня "отвалилась", поверлинком на Zyxel был линк, строители перенесли щиток на улицу и привет, линка нет.
Share this post
Link to post
И так оживим тему ;
Было куплено и установлено вот это чудо https://market.yandex.ru/product/12651587?clid=502&hid=91088&nid=55404 в размере 16шт.( 8 комплектов) ,на данный момент смонтировано 12шт. эффект потрясающий - клиент доволен как слон все шепчет и летает (пока на тесте 2дня полета ) .Из настроек - их тупо нет =)))) по каналу 100 летит без проблем (на концах устройств железо с 100 портами).
Схема примерно такая : вместе с электриком нашли все 3 фазы на каждом этаже проключено поверлайн и в него же включено точка доступа (Асус - точки уже были у клиента ,но скорее всего будем менять ). На данном этапе имеем 100% покрытия внутреннего пространства дома , дальше едим в сад огород =)
+ этих адаптеров в масштабировании к одному головному подключается без проблем остальные ( на одной из фаз попало 8 СРЕ если можно так выразится )
Ждем тестов клиента еще 1неделю и прем дальше =)
Share this post
Link to post
Проверьте со всеми включенными лампами CFL и приборами со щеточными двигателями.
Share this post
Link to post
Учту и буду иметь ввиду спс за подсказку.
Share this post
Link to post
думаешь в доме будут постоянно работать перфораторы ?
Share this post
Link to post
И так оживим тему ;
С тебя поляна с шашлыком 8)
Share this post
Link to post
Основные нарекания на PLC - помехи ОТ них. В некоторых случаях полностью забивается эфир от ДВ до FM так, что в радиусе нескольких сот метров невозможен (бессмысленнен) прием радиовещательных станций, некоторых телевизионных каналов. радиолюбители, вояки, железнодорожники, авиация могут в ГРЧЦ пожаловаться...
Share this post
Link to post
Гонит, как Троцкий! Свои мечты не надо выдавать за реальное, а тем более оттестированное решение. Вся это бытовушная PLC работает в пределах квартиры. На масштабах коттеджа уже все работает нестабильно или вообще не работает. Хреново работает даже по одной фазе. Для трех фаз существуют специальные соединители фаз, но толку, когда по одной не работает... Мы на эту лабуду купились много времени назад, когда PLC 500 появилось. Пробовали американские, германские и поделки от TP-LINK тоже пробовали. Все одно не работает нормально!!!
Share this post
Link to post
Соединители фаз совершенно не нужная вещь, т.к. соединить можно 3 фазы через коммутатор, подключив к нему PLC каждой фазы в щитке. Если количество устройств не большое, передача данных не особо активна с большого количества устройств, проводка нормальная - то более менее нормально работает.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
