На серваках настроен cvsup сорцов и портов. Тянет один, все остальные монтируют его /usr/src и /usr/ports Собсно стандартый подход имхо.
Что касается портов, то тут все понятно. А вот сорцы ядра и системного окружения с какой ветки стоит сливать? Сейчас сливается с RELENG_5 (aka STABLE). Не уверен что в один прекрасный день при пересборке и установке чего-нить не сломается... STABLE конечно не CURRENT, но и далеко не релиз... Приближается RELENG_5_4, есть мысль сесть на него и сидеть до следующего релиза, но мучает вопрос... Ветка как известно замораживается для коммитов или security-патчи туда все же заливают?
И кто как относится к наличию gcc, make и т.п. на боевом FreeBSD сервере? В вумных книжках пишут что низя, снижает безопасность... но а фактически куда без них, ни порты толком установить/обновить, ни ядро собрать?
Лучше всего делать RELENG_5_3 (релиз + баг фиксы).
Стандартный подход, тогда уж, /usr/ports/net/cvsup-mirror как сторейдж сырцов. Вот /usr/ports/distfiles можно и по nfs раздавать. И не будет вопроса:
Hint: _5_4 (в данном случае) совсем даже не RELEASE, а как раз секурити бранч. В частном случае контент может совпадать с релизом, но не более. RTFM, как говорится :)
Смотря наскольно он "боевой". Весь критический софт кошерно в chroot/jail'ах держать, посему наличие компиляторов не столь критично.
Да уж... Не уверен, что это будет правильно с позиции экономии трафика :)
Полное зеркало FTP: 126 GB
Репозиторий CVS: 2.7 GB
Да и в мануале описан именно способ монтирования /usr/src и /usr/ports через nfs.
Покажи мне этот RTFM, где это внятно описывается :)
$ du -h -d 1 cvsup-mirror
1.8M cvsup-mirror/CVSROOT
4.6M cvsup-mirror/CVSROOT-doc
20M cvsup-mirror/CVSROOT-ports
2.3M cvsup-mirror/CVSROOT-projects
27M cvsup-mirror/CVSROOT-src
730K cvsup-mirror/distrib
175M cvsup-mirror/doc
823M cvsup-mirror/ports
55M cvsup-mirror/projects
12K cvsup-mirror/root
1.3G cvsup-mirror/src
101M cvsup-mirror/www
2.5G cvsup-mirror
Единовременные 2.5Gb еще никого не убивали :) Зато после - имеем полный набор исходников на любой случай жизни.
Ну в мануале много чего описано :) И возможно кому-то даже подойдет монтирование именно снапшота конкретной ветки, но "стандартным" это я бы называть поостерегся.
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1...lease-proc.html подойдет?
в тему:
имеется сервер на базе freebsd 5.3, IP адрес 192.168.0.X
установил cvsup из портов,
./cvsup -v
CVSup client, non-GUI version
Copyright 1996-2003 John D. Polstra
Software version: SNAP_16_1h
Protocol version: 17.0
Operating system: FreeBSD4
http://www.cvsup.org/
Report problems to cvsup-bugs@polstra.com
CVSup is a registered trademark of John D. Polstra
При попытки обновиться выдаёт следующее :
# ./cvsup -h cvsup2.ru.freebsd.org -L 2 -P m /usr/share/examples/cvsup/stable-supfile
Parsing supfile "/usr/share/examples/cvsup/stable-supfile"
Connecting to cvsup2.ru.freebsd.org
Cannot connect to cvsup2.ru.freebsd.org: Connection refused
stable-supfile отредактирован в соответствии с моими требованиями
пробывал как ключ -P m так и -P a и -P -
ничего не помогает.
Пробывал к кучи абсалютно разных серверов расположенных в разных странах конектиться, везде результат один - Connection refused.
8(
Пакеты до серверов к которым пробую конектиться ходят прекрасно, причём на самом сервере установлен sus которых прекрасно работает и по крону тянет заплатки с сайта мелкомягких без всяких проблем.
После изучения доков-факов пришел к выводу что ключ -P m должен бы был помогать однако на практике результат что с ним что без него один и тот же... =(
Если кто знает решение данной траблы поделитесь пожалуста.
Т.е. получается, что сначала из RELENG_5 создается RELENG_5_4, где окончательно доводится все необходимые для релиза вещи, и непосредственно в момент релиза создается ветка RELENG_5_4_0_RELEASE, которая замороживается вообще для каких-либо коммитов. В этот момент RELENG_5_4 и RELENG_5_4_0_RELEASE абсолютно эдентичны. Но в дальнейшем все security-фиксы к релизу идут как раз в ветку RELENG_5_4?
Т.е. если мне нужно быть в up2date относительно безопасности, а остальное (фичи и т.п.) меня не интересуют, то достаточно сесть на ветку RELENG_5_4?
И еще тогда вопрос. Получается, что если я в дальнейшем захочу обновится, допустим до RELENG_5_5, то достаточно будет прыгнуть на эту ветку?
telnet cvsup2.ru.freebsd.org 5999 именно с этой машины шапку выводит?
За исключением непринципиальных моментов все правильно сказал :) Вот она, сила FM ;)
Спасибо за потраченое на меня время ;)
# ipfw flush
Are you sure? [yn] y
Flushed all rules.
# ipfw show
65535 197 24329 allow ip from any to any
$ telnet cvsup2.ru.freebsd.org 5999
Trying 195.98.32.105...
telnet: connect to address 195.98.32.105: Operation timed out
telnet: Unable to connect to remote host
Инет данный сервер получает от машины с адресом 192.168.0.1 на которой крутиться MS ISA 2000.
# ipfw flush
Flushed all rules.
# ipfw show
Ну вот и берем исного админа под белы рученьки, и заставляем читать мануал на предмет создания соответствующего protocol rule (+ соответсвующих правил на доступ, если он чем-то ограничен). Ибо машина, как я понял, таки в LAT, и исходим из умозаключения, что Firewall client на ней стоять по определению не может ;)
Помогло, спасибо.
