Клею первый раз.Клеить надо обязательно.Подскажите пожалуйста
1 на сколько мм лучше засовывать буфер в разьем-можно ль до упора?
2на сколько должно торчать волокно на выходе разьема
сначала обжать потом шлифовка-так?
3 можно ли шлмфовать без оправки?
4 какой можно использовать быстросохнущий эпоксидный клей?
С уважением
Ал.
подробности почитай в обзорах Нага - обзоры так и называються
только там калиброванная табуретка для шлифовки применяеться ;-)))
Ты что собрался клеить? Я клеил, руководствуясь великой фразой:Barsick "Имхо, на самом деле, при коротких линках на одномоде можно позволить себе многие вольности". Отсюда ответы: 1. до упора, 2. на скока хошь, лишнее все равно ломать почти заподлицо , 3. можно, если есть какой-нидь угольник с прямым углом, чтоб приложить и не косить, 4. да вообще любой!. http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=10356&...%CB%D5&start=30
>Andrew40
>Master
>alex2004, пройдите обучение. При Ваших вопросах, вы не склеите!
Правильно я и не клеил но патчкорд работает
хочу узнать что я делал неправильно
и в следующем использовать клей
>Sirco
>Профессор
>только там калиброванная табуретка для шлифовки применяеться ;-G
Прочел спасибо
>LessM
>User
Надо к куче пигтейлов присобачить ST
В наследство достались микроскоп
обжималка и ручка-сколка
от АМP
я рассчитал чтобы волокно было заподлицо без шлифовки
сделал качественный скол и обжал разьем
В результате патчкорд работает
Так как патчей надо много теперь хочу сделать правильно
> 1. до упора,-
так и делал
ясно
попробую
хотелось бы найти клей с временем отверждения < 2 часов
Так как у меня патчкорд одноволоконный
остался вопрос что сначала клейка или обжимка-разьем ST
Суважением
Ал
Сначала обожми, потому как пока шлифуешь обязательно или заденешь, или согнешь, а так хоть какая видимость защиты...
А клей у нас, например, продается двухкомпонентный в двух шприцах, но не помню как называется, так и написано про время высыхания минут десять. Подогреешь - быстрее будет.
Тока если разъем потом втыкать в конвертер, это одно, они и без волокна сантиметров на 8 бьют, а вот кабель в кабель не станут, точнее надо....
